9-3 ajovalojen pesimet
Olisko jollain tietoa miksi toinen pesimistä ei palaudu aina oikeaan kohtaan? Onko asia korjattavissa kenties jollain keinolla?
Turbo Sensonic
Turbo Sensonic
1. Poista vasemmanpuoleinen sivuvilkku. Kun avaat konepellin ja katsot sivuvilkkua päältä päin, näet yhden torx -ruuvin. Löysää ruuvi ja vedä vilkkua sen jälkeen eteenpäin. Kun olet saanut vilkun irti, irroita vilkun polttimon liitin vilkusta.Grendel kirjoitti:Mulla vasemmanpuoleinen lampunpyyhin välillä kuolee kuukausiksi, sitten taas herää pysähtyen vaihteleviin asentoihin.
-Miten tuohon pyyhinmoottoriin päsee käsiksi (step by step) ?
2. Ota auton maski irti. Lähtee irti, kun vapautat maskin yläpuolella olevat kielekkeet ja vedät maskia ylöspäin.
3. Ota vasemmanpuoleinen valaisinlyhty irti. Se on muistaakseni kiinni neljällä torx -ruuvilla. Tämän jälkeen irroita polttimon liitin lyhdystä ja vedä lyhty pois.
4. Tämän jälkeen pääset käsiksi valaisinlyhdyn pyyhkijänsulan moottoriin. Irroita moottori (muistaakseni kiinni kahdella torx -ruuvilla) ja irroita sähköliitin. Vedä moottori pois.
Voit yrittää avata moottorin ja puhdistaa sitä, jos se vaikka lähtisi vielä toimimaan. Jos ei lähde, niin osta tilalle uusi moottori ja asenna päinvastaisessa järjestyksessä em. ohjeisiin nähden.Grendel kirjoitti:-Kun on käsissä mitä sille kannattaa tehdä? (muuta kuin vesilintua...)
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Turbo Sensonic
Kannattaa varaosahaku.fi:n lisäksi kysyä hintaa Pro-Car Serviceltä. Sieltä mä olen tilannut yhden tuollaisen moottorin, kun oman auton kyseinen moottori sanoi työsopimuksen irti.Grendel kirjoitti:Suurkiitokset selkeistä neuvoista!
Onkohan kyseinen pyyhinmoottori käytössä muissakin autoissa? Länsiautolla sen hinta on tähtitieteellinen.
#1438
