ACC automaattiasento ja mittarivalojen säädin
johkar
Viesti Kirjoittaja johkar »
Tuli uusi lemmikki taloon: 9000CSE -96 2.3T A
Ihmetyttää tuo ilmastointilaite. Edellisessä -92 mallissa se meni heti
kiltisti AUTO - asentoon käynnistyksen jälkeen, eikä toimintaan yleensä
tarvinut sitten puuttua. Nyt tässä uudemmassa laite on jonkinlaisessa
manuaalitilassa startin jälkeen, ja se pitää itse komentaa automaatille.
Kalibrointiakin kokeilin, mutta ei vaikutusta.
Vaikuttaa olevan eri versio ainakin tuo säädinpaneeli. Vanhemmassa oli ylös- ja alas- nuolet vierekkäin, tässä on alekkain.
Paneelista on myös AUTO, ECON ja OFF nappien valot pimeänä, mutta siihen löytyikin apua aikaisemmista viesteistä.
Toinen juttu on mittarivalojen himmennin, joka ei toimi. Valot ovat koko ajan täysillä. Lieneekö koko rulla rikki vai joku muu osa?
Ja voi! Tässä "ilmatyynyaluksessa" ei olekaan hansikaslokeroa!
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
9000 CSE 2.3TA -96, 9000 CS 2.3 A -92, 900i -87
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Ohjekirjassa pitäisi olla neuvottu miten ohjelmoidun tilan saa pois päältä, eli ACC:n on ohjelmoitu käsin joku asetus muistiin jonka pystyy nollaamaan jotta auto tila toimii normaalisti
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Mittariston kirkkaussäädön vika on todennäköisesti reostaatissa, eli siinä potikkahässäkässä. Aikaisemmista poiketen koko elektroniikka on siinä paketissa eli erillistä "tehovahvistinta" ei ole.
Saattaa olla ettei potikan nuppi osu itse potikkaan, jos joku omatoimiasentaja on sen joskus ottanut auki. Kansi pitää painaa kiinni, niin että potikka ja nuppi molemmat on keskiasennossa.
johkar
Kiitoksia vastauksista! Tuon ohjelmoinnin löysinkin jo (saksankielisestä) ohjekirjasta. Nyt on yksi homma vähemmän matkaan lähdettäessä.
Pitää tutkia säätörullaa paremmalla ajalla.
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Ja numero sinne GM Finlandille on 09 615 88242
Itse tilasin suomenkielisen käyttöohjekirjani n. kk sitten. Toimittivat sen perille todella nopeasti ja ilmaiseksi.
Ohjekirja löytyi postilaatikosta heti seuraavana päivänä soiton jälkeen! :)
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
johkar
Kuulostaapa hyvältä palvelulta, pitää soitella ensi vuonna :-)
Kun yritin rääpiä (alkuperäistä?) Kenwoodin soitinta autosta irti, tuli otettua myös ACC:n paneeli hetkeksi pois. Soittimen irroitusraudat ovat jääneet jonnekin välille eikä tunnu sitten millään tulevan ulos ilman.
No, nyt kuitenkin huomasin että ACC:n AUTO/ECON/OFF valot palavat .. liekö jokin liitos jossakin ollut löysällä...
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
johkar
ACC AUTO asento alussa...
Kiitokset vain kommenteista. Ohjekirjakin tuli jokunen aika sitten, ilmaiseksi ja nopeasti - kuten vihjattiinkin. Hyvä palvelu.
Sain ACC:n muistit tyhjiksi ja auto-asento on päällä kun starttaan. Ihmetyttää kuitenkin, että puhallin puhaltaa heti alusta asti täysillä. Entinen ei tuota tehnyt, vaan pysyi pienillä kierroksilla siihen asti, että puhallettava ilma oli jonkin verran lämmintä.
Sitten kun sisäilma on lämmennyt tarpeeksi niin puhallin kyllä vähentää kierroksia.
Jossain taitaa olla (kennossa?) anturi nesteen tms. lämpötilalle. Lieneekö jotain vikaa hänessä?
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
9000cst
Re: ACC AUTO asento alussa...
johkar kirjoitti:Kiitokset vain kommenteista. Ohjekirjakin tuli jokunen aika sitten, ilmaiseksi ja nopeasti - kuten vihjattiinkin. Hyvä palvelu.
Johannes
Juuri näin pitää toimiakkin.
johkar
Jaa. ACC3 ominaisuus? ACC2 ei heti puhaltanut kylmää ilmaa sisälle, vaan odotti että se lämpenee... Tai sitten siinä oli jokin vika...
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Juuri näin: ACC1 ja ACC2 pitäisi ainakin toimia niin ettei autossa ole pakkasmyrskyä startin jälkeen; puhallusta tulee auto-asennolla lisää vasta ilman lämmettyä.
Joskushan on tilanteita, että puhku pitää laittaa täysille ennenkuin automatiikka ehtii, mutta yleensä se on tehtäviensä tasalla. En tiedä onko ohjelmaa muutettu ACC3:een. Ainakaan 9-5 taas ei puhalla heti täysiä...
Defeat
Mistä vuodesta lähtien tuo ACC3 on?
Ainakaan minulla (mikä ACC sitten onkaan) ei puhalla heti täysillä, vaan vasta kun lämmintä ilmaa on saatavilla. ts. ACC lämmittää/jäähdyttää matkustamon haluttuun lämpötilaan mahdollisimman nopeasti ja pitää sen sitten parhaansa mukaan siinä.
           Saab 9⁵ 2.3t '00
johkar
Tulee mieleen että ehkä puhallus on täysillä että saavutettaisiin maksimaalinen huurteenpoisto vasta käynnistetyssä autossa.. Mutta
sen voisi sitten tehdä käsinkin.
Pakkasella tosiaan vain aika kylmää touhua kun alkaa tulla
heti täysillä ilmaa tupahan...
Foorumikirjoituksista päättelin, että tämä -96 mallisen ACC on tuo
ACC3, kun siinä on lämpötilansäätönamikat alekkain, toisin kuin
edellisessä ACC2:ssa.
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
skepe
Viesti Kirjoittaja skepe »
Minulla tonttu (ilmeisesti ACC3) puhaltelee hiljakseen, kunnes kone on lämmennyt.
Alussa oikean reunan ylin ledi palaa (eli ilman suuntaus on ylös) ja muutaman kilometrin ajon jälkeen valo siirtyy näin talvella kolmanteen lediin.
Huurteenpoistoa kun painaa alkaa melkoinen puhallus, mikä ei ole mitenkään miellyttävää, varsinkin jos kone on kylmäja. Onneksi sitä ei tarvitse painaa kovin usein.
Saabilla yli 30 vuotta; 9-5 2,0T Vector Wagon -03, 9000 2.0t CSE-97, 9000i CS-92, 900i 16v-89,
900 turbo-84, 900 turbo-81, 99 ems-77, 99 ems-75, 99 Le-74
rinnalla myös muita japsista amerikanrautaan; nyt ID4
vuorpe
Re: ACC automaattiasento ja mittarivalojen säädin
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Onko joku mahdollisesti korjannut mittariston valonsäädintä?
Kun itsellä on mitä ilmeisemmin se itse säätö-komponentti entinen kun sitä sorkkii silloin kun mitaristo on pimentynyt niin saa valot takaisin.
Potikassa lukee PIHER SPAIN 47K 549ME.
Google ei löydä, mutta http://www.elfaelektroniikka.fi tuolta vastaavia löysin mutta mikä niistä passaa, vai passaako mikään?
Ja tuo T1 12v 60mA poltin on sama mikä ko säätimessä ja penkinlämmittimien säätimissä on?
Saabiton saabisti
#1470
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Multa oli sen säätörullan kotelon takaosassa olevista liittimen nastoista juotokset murtuneet, teki juuri tuota että säädintä hipelöimällä valot tuli välillä takaisin ja välillä sammuivat.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
