Garretista Mitsuun!
Mistäs hommasit boxin (kai koko boxi vaihdettiin eikä vain softaa downloadattu?), ja paljonkos teki hintaa? Vaihdoitko kaikki öljy- ja vesiputket turbolle samalla? Vm ´02 näyttää olevan samat banjopultitkin, joten ehkäpä putkien vaihto ei tässä threadissa kerrotun mukaan olisi omalla kohdalla edes tarpeen...9-5 2,3t kirjoitti:Moottorin erot ovat vähäiset ja Frostgreyn tavoin omanikin on toiminut hienosti (koputtaa puuta) Mitsun ahtimella ja Hirschin Aeron virityssoftalla.
-barum
Nyt on saapumassa vihdoin Ruotsista Mitsun turbo 9-5:een, mr. Frostgrey siitä jotain kirjoittelikin, eli että putkien banjot olisi erikokoiset, ovatkos ne Mitsussa isommat vai pienemmät? Jos ovat isommat niin eikös nuo banjot saisi pylväsporakoneessa kätevästi isommiksi, jos on kyse vain muutaman millin heitosta?
Ja jos ovat pienemmät niin eikö niihin saisi tehtyä joitain kupariprikkoja joilla saisi tiiviin?
No jos pitää vaihtaa putkiin uudet banjopäät niin missäs tuo operaatio onnistusi, eikös siinä riitä kun on vaikka rosvopullot ja niillä "eldaa" uudet päät vanhoihin putkiin? Kaverilla on jotkin muutaman kilon pullot, voisi harjoitella pitkästä aikaa kaasuhitsausta
Teräspunosletkut ei kiinnosta, vaikkakin varmasti olisivat ihan asialliset, mutta orkkikset niiden olla pitää
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Banjot ovat pienemmät mitsussa, kokoja en enää muista, olisiko Garretissa ollut 12mm ja mitsussa 10mm
. Toinen vesireikä on myös hieman eri kohdissa joten pelkkä banjon vaihto ei auta. Itse tein isukin kanssa siten että alkupää koneen juuresta on alkuperäistä ja turbon päästä n.15cm on uudestaan taivutettua hapokasta 8mm putkea mihin on laitettu uusi banjo, nämä liitokset tehtiin hopealla juottamalla. Se lyhyempi mikä lähtee suoraan vesipumpulta sopi muistaakseni suoraan palkän banjon vaihdon jälkeen
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Tattis, Frostgrey, täytyy tehdä jokin ranetus ja ihmetellä kauanko kestää
Ja kaikki jotka ovat autostani kiinnostuneita, taas lukevat tämänkin viestini ja muistavat tiedustella asiasta myöhemmin
Onkos tietoa missäs tuollaisen juotoshomman voisi teettää, luulisi että jollain syylärikorjaamolla onnistuisi? Tosin pitäisi mennä sinne bussilla
Viimeksi muokannut ng900aero, Ke Tammi 25, 2006 23:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
missähän on vika kun saabissa ei ole välillä kaikkia tehoja? Ahtopainemittari näyttää n. 0,7 bar ja autossa on bsr steg 3, luultavasti paineiden pitäsi olla suuremmat. turbo on varmaankin finaalissa, kun pölläyttelee välillä. Teho ero on välillä huomattava verrattuna miten se lähtee parhaimmillaan. Voiko turbo olla silleen hajalla että se ei vain ahda aina niinkuin pitäs?
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
Eli kertoisitteko vielä hitaammallekin yksilölle, mitä tarvitaan Garrett-->Mitsu konversion tekemiseksi
Auto kun ei saisi seisoa enää aamulla hallissa, jossa silloin on oikeitakin töitä, niin kaikki pitäisi olla valmiina jo illalla, jolloin esim Hi-Flex ei ole enään auki
Uskon, että joku muukin on selkeän ohjeen ja osalistan tarpeessa
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Aika kireä aikataulu. Hitto kun en enää muista kumminpäin se oli, olikohan niin että öljyputket sopi suoraan ja vesiputkia piti modifioida (vai toisinpäin).2.3i-16 kirjoitti:Eli kertoisitteko vielä hitaammallekin yksilölle, mitä tarvitaan Garrett-->Mitsu konversion tekemiseksiAuto kun ei saisi seisoa enää aamulla hallissa, jossa silloin on oikeitakin töitä, niin kaikki pitäisi olla valmiina jo illalla, jolloin esim Hi-Flex ei ole enään auki
Teetin yhden putken joustavasta matskusta. Yksi banjoliitos oli ainakin erikokoinen mutta sen saa pitäväksi vähän isommilla kupariprikoilla.
Kuvia olisi mutta ovat kätsysti hajonneella kovalevyllä.
Helpoiten homma menee tietty jos ostat Aeron öljy/vesiputket samalla niin ei tarvitse ranettaa.
Ei se ihan heittämällä mene kuitenkaan
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Se voi olla, että kiinnostusta löytyy. PCS:stä itse ajattelin hankkia valmiin letkusatsin, mutta jos jollakulla on tarkat ohjeet, joiden kanssa tyhmempikin osaa ostaa Hiflexistä oikeat osat, niin sekin olisi jees.ng900aero kirjoitti:Eli kertoisitteko vielä hitaammallekin yksilölle, mitä tarvitaan Garrett-->Mitsu konversion tekemiseksiAuto kun ei saisi seisoa enää aamulla hallissa, jossa silloin on oikeitakin töitä, niin kaikki pitäisi olla valmiina jo illalla, jolloin esim Hi-Flex ei ole enään auki
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Noniin, eli uusi TD04 on nyt sitten matkahuollolla tulossa, ja kysynkin, mitä "rekvisiittaa" tarvitsen sen vaihtamiseksi vanhan GT17:n tilalle 2002-malliseen 9-5:een, jotta mahdollisimman paljon osista olisi valmiina.
Tässä EPC:n kuva:
[img=http://img232.imageshack.us/img232/710/ ... lw0.th.jpg]
Kerrataanpa vielä, mitkä ne noista putkista nyt ovat kun menevät vaihtoon?
Entä mitä banjoja tarvitaan? Ilmeisesti Vesiputkiin tulee sitten erilaiset turbon puolelle eli nuo M12?
Tässä EPC:n kuva:
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
