Auto lämpenemässä koko yön
Saabinsti
Eli arvon gurut, mitä haittaa siitä on Aerolleni?
Vastuksen kuluminen ainakin ja nesteen väheneminen höyrystymällä, mutta onko muuta? Itse en keksi ainakaan mitään huonoa.
Ja syy miksi joutuu lämmittämään on, että tolpan kello ei toimi. Ilmoitin asiasta isännöitsijälle, joka totesi liian kallis korjata(puolet pihan tolpista rikki) joten anna auton lämmetä vaan.
Tietääkö joku onko olemassa niin pientä ajastinkelloa mikä mahtuisi tolpan sisälle? Mitään Defan törkyhintaista ajastinta en osta.
Tolpan malli on tämä:
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
lart
Re: Auto lämpenemässä koko yön
Viesti Kirjoittaja lart »
Sylinterit/männät kuluu nopeammin.
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Tuskin on tehty nin pientä ajastinta, että luukun alle mahtuisi. Hommaa ajastin ja vedä vaikka muovipussi päälle. Tosin jää mahdollisuus, että joku käy säätää. Onpa outo isännöitsijä. Luulis, että rikkoutuneiden tolppien "omistajata" nostaisivat kunnon älämölön.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
miten sylinterit / männät kuluu ku lämmittää koko yön??
miten ois tollanen :
Leevi lämmityksen ohjausyksikkö
Tuotekuvaus: Mahdollistaa sisätilanlämmittimen käytön paikoissa, joissa se on kielletty ylikuormituksen takia. Toimii vuorottelemalla moottorin- ja sisätilanlämmittimen välillä jäähdytinnesteen lämpötilan mukaan. Lämmittää moottorin +15 °C, jonka jälkeen kytkee sisälämmittimen toimimaan. Kun moottorin lämpötila laskee +5 °C:een, kytkee takaisin lohkolämmittimelle. Sopivuus vain Defa-järjestelmiin. Kotimainen tuote!
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Ainakin kone lämpeää... mulla jäi kolkki koko yöksi lämmitykseen, kun ajastin oli jäänyt vahingossa "aina päällä" tilaan. OBD-mittari (scan gauge) näytti aamulla koneen lämpötilaksi 60 c. 8O
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Saabinsti
Isännöinti selitti, että kaikki pitäisi uusia samalla, ei kannata ryhtyä......
Mihin perustuu tuo sylinterien/mäntien kuluminen? Öljykalvon pois valumiseen? Onko tästä olemassa jossain todisteita? Itse en nimittäin usko, mutta jos joku pystyisi perustelemaan niin voisin uskoakkin. :mrgreen:
Viimeksi muokannut Saabinsti, To Marras 13, 2014 20:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99T16 Petro -81
#2713
mutta miten ne männät siitä kuluu?
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Miten olis Defan rele ja kytket sen SID:iin, pystyt ajastamaan suoraan SID:stä.
Itsellä oli ex femmassa ja oli ihan kätevä. Pystyi laittamaan kolme eri aikaa valmiiksi A, B, C ja manual start. Oli aina kolme tuntia päällä ajastuksesta.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Saabinsti
Jonni Peura kirjoitti:Ainakin kone lämpeää...
Siellä se lämpiää nytkin 8)
"white9-5" Eikös se Defa rele maksa n.70€? Aika kallis....
Onko tuosta kytkennästä jossain dokumenttia? Kiinnostaisi myös miten se sidin kautta ajastus toimii käytännössä.
99T16 Petro -81
#2713
Saabinsti
nalleolut kirjoitti: miten ois tollanen :
Muuten kyllä, mutta kuulostaa siltä, että aamulla on sisältä kylmä auto. Olen mukavuudenhaluinen.
99T16 Petro -81
#2713
sit kannattaa jo harkita webaston tai susiturkin ostamista. ei palele.
Saabinsti
Webaston omistan, mutta se on toisessa autossa vielä kiinni ja motivaationi ei millään riitä vielä tälle talvelle asentamiseen. Ensi talveksi tulee kyllä, kun on kesä aikaa asentaa.
99T16 Petro -81
#2713
white9-5
Auton manuaalista löytyy käyttöohjeet, mutta ajastus toimii yksinkertaisuudessaan niin, että asetetaan haluttu aloitus aika esim. A 05:00(tämä pysyy muistissa) ja kun illalla laitat roikan paikalleen, niin näpäytät SID:n + tai - näppäimistä tuon A heat. Pirssi alkaa lämpeneen viideltä ja loppuu kasilta.
Saabinsti
Kuulostaa hienolta! Minulla on ruotsinkielinen ohjekirja, niin ei apua.
Onkohan asennuksesta(kytkennästä) jossain infoa?
99T16 Petro -81
#2713
white9-5
Muistaakseni vaatii yhden piuhan SID:lle ja luultavasti Tech:llä ajastus toiminnot käyttöön.
