V4:n tasapainoakseli
Olisko vinkkejä tasapainoakselin laakereiden vaihtoon? Mahtaako olla kuinka tiukalla sovituksella, eli tarttisko teettää sorvarilla sopivaa tuurnaa tms..
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Re: V4:n tasapainoakseli
Suosittelen tuurnan sorvauttamista. Joskus aikaa ennen sellaista vanhat laakerit lähti lievällä väkivallalla (toisesta kulmasta naputtaen laakeri kääntyi 90 astetta) ja uuden paikalle gummivasaralla hellästi naputtaen, mutta aina on vaara uusien laakereiden rikkontumisesta.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
lyödähän niin ohakehäistä tuotetta emme suosittele tai suosittelemme varauksin
ne pitää vetää paikalleen jolloin eliminoidaan muodonmuutokset laakerin sisäkehällä ja aksilan sopivuus
No niimpä vähän uumoilinkin..
- JiiVee
Kuinka V4 tasapainoakselin kunnon voi tarkastaa? Ostin pitkään seisseen moottorin eikä viitsisi tiettyjä paikkoja tarkastamatta laittaa kiinni.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
Jakopään koppa auki, ja sieltä kokeilee paljonko se akselin pää liikkuu sivusuunnassa. Olisko jotain 5 satkua välystä max. öljyn kans ei pitäis kyllä tuntua mitään välystä. Samalla näkee ne rattaiden kunnot. Eikös se tasapainoakselin päässä oleva ratas yleensä ala hajoomaan jos akseli on väljä.
- JiiVee
Ei tunnu sivusuuntaista välystä. Mulla on hyllyssä uudet jakopään rattaat ja niiden hampaat näyttävät samalta kuin moottorissa kiinni olevat. Ilmeisesti tuon moottorin voi asentaa ilman pelkoa välittömästä täystuhosta.
jos ei viitsi jölypohjaaa iroittaa niin laskee jölyt veke ja stekkaa lampulla kiiltääkö siellä, jos del monte mies sanoo yes kandee aksila potkasta ulos tarkempia tutkimuksia varten, tai suosittelemme vaikka siellä ei välystä olisikaan kurkistamaan laakeripintojen tilanne, saattaa tulla ullatus kun tutkii pinnat.
- JiiVee
pitää miettiä etsinkö laakerit joka tapauksessa. Mietityttää kun moottorin kunto on täysi arvoitus.
Öljypohjan karstan seasta löytyi metallilastu ja löytyihän se paikkakin mistä se oli pois. Liekö murusia päässyt myös runkolaakereihin, kun ovat vaihdon tarpeessa. Havaittavaa poikittaista välystä ei ollut akselissa.
96 V4i -73
juurikin kuvan mukaista ullatusta tuossa jo kirjoittelinkin että voi löytyä
