reikä lienee sama ,mutta vanteen sisäpuolinen jäykiste tulee reiän liki vanhemmissa. näitä on sitten joskus TSI miehet sorvauttanu sopivaksi . harmikseni kuvat hukassa. mut jahka kerkiät kuvaa molempien jalkisten sisäpuoli ni selviää.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kun saan tuon 99:sin joskus kaivettua tuolta tallista esille, niin sitten palataan jalkkis-aiheeseen uudelleen.
Kannattaa näköjään välillä noita varaosalaatikkoja katsella, mitä sieltä löytyy? Minulla on tuolla iso kasa oikein hyviä rosteri-pölykapseleita. Tuossa illan suussa huomasin niiden alla kaksi arvaamatonta laatikkoa? Niistä paljastui kuusi kappaletta ihan uusia käyttämättömiä tällaisia US-Turbo rosterikapseleita! :
Pitää varmaan kunnostaa noille -84 malliset peltivanteet, niin saa nuo sitten -84 99:siin ja -84 2-door 900 Iivariin käyttöön. Ne saattavat olla aika osuvat niiden alla! :wink:
pullasorsa
Voi pojat, että on komeet kapselit! :P Kyllä se on ilo seurata näitä riston projekteja :wink:
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Juuri eräs foorumilainen kertoi, että hänellä on kaksi uutta tuollaista kapselia.
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
Risto kirjoitti:Juuri eräs foorumilainen kertoi, että hänellä on kaksi uutta tuollaista kapselia.
niin on, ja kaksi haluttaisiin lisää, vaikkei tämä nyt myynti-osto palsta olekaan,
mutta asian yhteydessä voin kai tuoda asian esille.
eli, jos löytyy, yv toimii.
ristos
Loppiainen lähestyy ja sen jälkeen pääsee taas projekteissa eteenpäin. Joka päivä oppii jotain uutta ja saa uusia vinkkejä, jotta voi näiden vanhojen "resujen" kanssa edetä kohti tavoitetta.
Sain Vesa P:ltä tietää, että Motonetiltä löytyy kiinnitysteipillä varustettua kiiltävää listaa 99:sin ja pystykeulaisten 900 mallien puskureihin. Ei muuta kuin Motonettiin ja lista hankintaan, koska molempien mallien puskurit autoissani huutavat uutta listaa!
Alkavalla viikolla haen varastoon myös pari sarjaa 2-ovisen 900:sen ovia. Ja sitten otan talleilta pari sarjaa peltivanteita, jotka vien Paltamoon jauhemaalattavaksi. Sitten on molempiin projektiautoihin oikeat vanteet noille kauniille rosterikapseleille! :D
Saan myös Pohjalaisten tallista ensi viikolla tosi upean uuden maskin 99:sin keulalle. Tuo entinen on sen verran hajalla, että tuo uusi tuo keulaan reilusti komistusta ja ryhtiä. Poijat ovat tehneet todella hienon työn tuon maskin kanssa! Suuret kiitokset heille! :D
On tämä touhuaminen aika työlästä näiden etäisyyksien kanssa. Mutta ei auta kuin yrittää, jos jotain tulosta haluaa ja nautinnollisia ajotuokioita näillä nostalgisilla autoilla. Alkuviikoksi on luvattu taas kunnon pakkasia, mutta tuo "lappilainen" on kylmiin tottunut ja sillä on hieno lähteä reissuun kärryn kanssa täältä Kainuusta!
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Hienoja Saabeja siulla Risto, tosi upeita. Eli kannustusta projekteihin ;-)
Sain satku-kuumeen kun näitä projekteja on tullut seurailtua ja kävin itselleni hakemassa Saab 900:n viikonloppuna. Pitäisi alkaa pikkuhiljaa tutkimaan, hieman pintaa syvemmältä, mitä tuli ostettua. En tiedä olenko minä puolestani tartuttanut pariin muuhun tuttavaan/naapuriin Saabi-kuumeen, kun ovat Saabin myös hommanneet.
Hyvää projektivuotta 2015!
toivottaa Imatralta:
Juho T
Vesa Pohjalainen
Tuota komeaa 99:ä tuumasit ensin osaluovuttajaksi, mutta synti ja häpeähän se olisi ollut noin komeaa Saabia kohtaan. Maski odottelee ja kuivunut valmiiksi lämpimässä. Liimalistaa on ollut Motonetissä tarjolla ainakin aiemmin.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/403272/K ... ta-12mm-3m
http://www.motonet.fi/fi/kategoria/373/ ... romilistat
Saatavuuden voit tarkistaa tuotteen tiedoista. Muistelisin, että tuo 12mm olisi sopivaa.
Raumalla Kiiltovaunun valikoimiin kuuluu myös listoja:
http://www.kiiltovaunu.com/kromilistat-c-23_115.html
Muoto näissä on hieman kaareva, mutta ajaa asiansa, jos ei alkuperäistä ole saatavissa.
# 419 Vesa Pohjalainen
ristos
Kiitosta vaan kannustajille!
Ettei vain tuo "kotitallin" Juho T ole entinen oppilaani Imatralta? Oikein hyvään harrastukseen olet tarttunut. Näissä Saab-autoissa meille suomalaisille on jotain nostalgista ja sitä varmasti aikanaan lisäsi tuo puoli-kotimaisuus. Siellä Imatralla oli aikanaan erittäin suuri Saabien määrä! Ei siis ihme, että pojat tähän hurahtavat, koska monet ovat Saabilla saaneet ekan auton kyydit. :D
Huomenna tulen Jämsästä sen maskin hakemaan. Soitan sitten tienpäältä tarkempaa tuloaikaani.
Katselin tuolta Motonetin sivuilta myös noita listoja. Todellakin tuo 12mm:n lista on hyvin tuon alkuperäisen oloinen.
Näin se oli, että tuohon 900:seen osia piti saada? Mutta nyt tässä käy, että tämä 99 valmistuu ennen tuota 2-ovi 900:sta. Sekin on tosin edennyt, että kaikki hitsauksesta on tehty ja pohja on suojattu ja öljytty. Nyt se odottelee lämpöisempää keliä tuolla omassa kakskerros-pressuseinillä olevassa tallissaan. Ei tuo näin purettuna mikään kaunotar ole?
Risto
ristos kirjoitti:Katselin tuolta Motonetin sivuilta myös noita listoja. Todellakin tuo 12mm:n lista on hyvin tuon alkuperäisen oloinen.
Nuo 12-milliset huomaa silmällä liian kapeiksi, alkuperäinen lista on 13,8 mm leveää. Lähes oikeankin levyistä liimattavaa listaa löytyy, se on tosin melko paksua verrattuna alkuperäiseen, mutta ottamalla listasta takaa vaahtomuoviteipin pois ja kiinnittämällä esim. pikaliimalla tuosta saa paremman.
http://www.skruvat.fi/CHROME-BODY-MOULD ... 98409.aspx
Tässä vielä vertailua varten kuva, oikealla 14,2 mm, vasemmalla 12 mm ja ylhäällä alkuperäinen lista.
ristos
Etsivä löytää, tosi on?
Tulin justiinsa tuolta Saimaan kanavan kupeelta Tikkiksen tallilta. No, sieltähän ne kaksi puuttuvaa jalkkisen keskiökuppia löytyi! Hieno juttu, sillä nyt alkavat 99:sin palaset olla käsillä.
Nyt pitäisi toteuttaa vielä tuon kojelaudan alareunassa olevan "käsittämättömän kontaktimuovin" tekeminen. Alan uskoa, että uutta vanhaa vastaavaa ei löydy kuin itse teettämällä nuo suikaleet!
Niitä on tuossa kolme eri suikaletta. Oikeanpuoleinen minulla on aivan uusi alkuperäinen pohjineen päivineen, mutta keskipalan ja vasemman puoleisen joudun tavalla tai toisella jotenkin teettämään ja sitten tuloksesta leikkelemään oikeanlaiset palat paikalleen.
Siis kaikki kytkimet irti, teippien liimaaminen paikoilleen ja sitten kytkimet takaisin. Sitten vaan kaikki listat paikalleen? Se on sitten siinä! Vaatii siis vain askartelua "entiseltä askartelun opettajalta"! :D
Siitä sitten alkaakin loppurutistus kohti katsastuksia!
Jalopuuteippien vaihto on muuten ihan mukavaa näpräilyä, nappulat saa irti paneleista ja panelit saa irti autosta, mutta tupakansytyttimen paikallaanpitävä lukkorengas on jokseenkin raivostuttava.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 20#p401020
Risto
ristos
Hienoa pojat, yhteistyö on voimaa ja näin nämä harrastukset etenevät. Vain yksikseen näitä pohtiessa moni juttu jäisi tekemättä ja moni tarvike löytämättä?
Kannatti jälleen tuoda ongelmat ja ajatuksensa julki, niinpä apua löytyi todella nopeasti! Kiitos! :D
molby
minä tuossa joskus suunnittelin, olisi pistänyt aitoa puuta, kojelaudan etuosa, tuo väliosa mikä teipillä, puuratti ja vaihdeköpin nuppi, näin alkuun ja värin saisi itse päättää. voisi joskus toteuttaa.
