vm.-89 koetaulun päällisen irroitusohje?
Mistä kaikkialta koetaulun päällinen on kiinnitetty? Pitäisi asentaa stereot autoon, ja kaiuttimen johtoja ei löydy.
Onko tietoa myydäänkö missään automaatti ilmastoinnin lamppuja, niitä ei ainakaan biltemalta löydy?
Re: vm.-89 koetaulun päällisen irroitusohje?
Kaiutinsuojien alla on kolme ruuvia molemmin puolin, mittariston syvennyksessä yksi ja hanskalokeron kannen alla yksi kumitulpalla peitetty. Tuonikäisestä en tiedä onko turvavaijeri, jos on se irti kannen koukuista.
#1598
Kiitos, eihän tuo taida olla kovin vaikea onneksi. Sen verran erikoinen tapaus toi minun tonnari, ettei siinä ole ollut stereoita tähän päivään mennessä:)VMTD kirjoitti:Kaiutinsuojien alla on kolme ruuvia molemmin puolin, mittariston syvennyksessä yksi ja hanskalokeron kannen alla yksi kumitulpalla peitetty. Tuonikäisestä en tiedä onko turvavaijeri, jos on se irti kannen koukuista.
Eipä se tosiaan paha rasti ole, vaikka ei sitä ole tarvista irrottaa jos (uusia) ämyrijohtoja vetelee - ne nousee hienosti ylös siellä päädyissä ihan jalkatilan ja ämyriaukon välillä työskennellen.
Ainakaan varhaisesa MY89:ssä ei ole vielä turvavaijeria.
Ainakin automaatti-ilmastoinnin kanssa pitää hieman varoa sitä aurinkoanturia kojelaudan kantta irroitettaessa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Ei tartte, MY89:ssä (ainakaan varhaisessa) se ei ole kojetaulun kannessa vaan oikeanpuoleisessa kaiutinritilässä.
Jep, pitää varoa. Olisi voinut olettaa,että kaiuttimen johdot olisi löytynyt radiopaikan takaa, mutta ei vaan löytynyt. Kaiuttimilta lähtee kyllä johdot. Antennin johto kyllä löytyi.aero kirjoitti:Ei tartte, MY89:ssä (ainakaan varhaisessa) se ei ole kojetaulun kannessa vaan oikeanpuoleisessa kaiutinritilässä.
Löysitkö radion takaa kuitenkin virtapiuhat? Nuo muistaakseni ovat yhteensä kahdessa isossa liittimessä. Kojetaulun sivuverhoilu repsikan jalkatilaan lähtee melko helpolla irti ja tarjoaa hyvin näkymää kojetaulun sisätiloihin, itse lähtisin ehkä sieltä kautta etsimään.
Ok. Hyviä vinkkejä, täytyy huomenna tutkiaaero kirjoitti:Löysitkö radion takaa kuitenkin virtapiuhat? Nuo muistaakseni ovat yhteensä kahdessa isossa liittimessä. Kojetaulun sivuverhoilu repsikan jalkatilaan lähtee melko helpolla irti ja tarjoaa hyvin näkymää kojetaulun sisätiloihin, itse lähtisin ehkä sieltä kautta etsimään.
Tuo adapteri gramofoonin ja auton väliin: http://webshop.saabparts.com/produkter/ ... so-adapter
Jesh, Riston linkin kuva vahvistaa muisteluni. Tarkennetaan sen verran ihan sanallisestikin, että meinasin fyysisesti isokokoisa, moninapaisia liittimiä - Trollhättanin setien jäljiltä siellä ei ISO-liittimiä ole.
Sen virtajohto paketin löysin, mutten kaiuttimien. Tässä autossa on sähköantenni, en tiedä onko se missä liittimessä, mutta täytyy etsiä..aero kirjoitti:Jesh, Riston linkin kuva vahvistaa muisteluni. Tarkennetaan sen verran ihan sanallisestikin, että meinasin fyysisesti isokokoisa, moninapaisia liittimiä - Trollhättanin setien jäljiltä siellä ei ISO-liittimiä ole.
Sähköt, antennin sähköt ja kaiuttimet menee kaikki noista kahdesta paksusta liittimestä, joihin tuo edellä linkattu adapteri sopii.
Ville Jouppi #1780
