ABS pumppu.
TommiP
ABS pumppu.
Viesti Kirjoittaja TommiP »
ABS pumppu on ilmeisesti sökö. Olen katellut tuolta varaosahausta sopivaa. Ilmeisesti se on tuommoinen ABS hydraulipumppu? Semmonen vaan mietityttää kun minulla on 9000 CD 2.0t vm-91 USA:n vientimalli. Onko tässä samanlainen kuin muissakin vai joku erikoisempi tuo pumppu?
edit: niin ja näkyy olevan CC malleilla oma valikoimansa myös, käykö sama pumppu?
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Jos sinulla on pelkkä pumppuosa rikki, mutta moottori pelaa, niin minulla on yksi sellainen paketti jossa moottori ja paineanturi on rikki... Mutta jos moottori ei pyöri, niin silloin sinun pitää hommata sellainen. Itse tein samanlaisen rempan jouluna joten jos jotain kysyttävää on, niin kysy ihmeessä. Minusta cc ja cd malleissa on samat palikat, tiedä sitten tuosta jenkkimallista... Sellainen mielikuva jäi, kun itselle osaa hain, että 89,90,91 vuosimallin autoissa on sama pumppu (ja ilmeisen herkkä rikkoontumaan...), joten tarkista onko autosi todella 91, ettei vaan 92?
Harri.
9000CD23T
Kannattaisi ensin tarkastaa ne pumpun ohjaus releet.
Ja suraavaksi itse ABS boksi, näissä on ollut juotosvikoja vanhemmiten.
TommiP
Kahessa puljussa olen käyttänyt ja kumpikin ovat sanoneet että pumppu siitä on mitä ilmeisimmin mennyt.
9000CD23T
Muistaakseni Harzam teki viimeksi mainitun projektin, häneltä
voisit kysyä vinkkejä.. :P
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... sc&start=0
täällä..lisää tietoa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... =anti+lock
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... hlight=abs
TommiP
Nonih pumppu vaihdettu. Mutta eihän se tietenkään auttanut, ainakaan kokonaan. Vieläkin uhittelee Antilock valolla. Nyt testeri sanoi että jarrunestettä liian vähän, vaikka sitä on kyllä ihan tarpeeksi.
Toinen asia on kun rupesin nyt käyttämään sitä käynnistystaktiikka että odottelen että check valot sammuu niin check engine jää vilkkumaan. Sitten kun käynnistää niin sammuu, onko näin tarkoituskin?
harzam
Jarrunesteen herjaaminen voisi olla merkki rikkinäisestä anturista. Oikeastaan kaikki anturit olisi hyvä vaihtaa, ettei käy kuten minulla; rikkinäinen paineanturi antoi pumpun moottorin pyöriä hamaan loppuunsa saakka. Sitten kun vaihdoin pelkän moottorin, meinasi uudellekin käydä samoin :? . Onneksi huomasin ja älysin vaihtaa paineanturinkin.
Harri
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Sellainen tieto löytyi stcs sivuilta että ford scorpiossa olisi sama sähköpumppu ja paremassa paikassa ajatellen pumpun ruostumista ym. Kirjoituksessa ei selvinnyt minkä vm. autoissa se on, mutta kait tuo systeemi on saman ikäisissä kuin 9000:setkin eli varmaankin 85--- ?
Selvisi myös että ruoste ja painekytkin ovat pahimpia pumpun"syöjiä" , ruoste jumittaa ja syö laakeria sekä painekytkin pöyrittää pumppua niin kauan että hiilet loppuu.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
ek6149
Re: ABS pumppu.
Viesti Kirjoittaja ek6149 »
TommiP kirjoitti:ABS pumppu on ilmeisesti sökö. Olen katellut tuolta varaosahausta sopivaa. Ilmeisesti se on tuommoinen ABS hydraulipumppu? Semmonen vaan mietityttää kun minulla on 9000 CD 2.0t vm-91 USA:n vientimalli. Onko tässä samanlainen kuin muissakin vai joku erikoisempi tuo pumppu?
:o
Minkälaiset oireet autoon tulee, kun ABS -pumppu alkaa olla finaalissa ???
Mullakin ABS:in merkkivalo elää omaa elämäänsä, enkä vielä ole paneutunut siihen mistä se johtuu.
TommiP
Re: ABS pumppu.
Valo paloi aina aika ajoittain. Joskus sytty ihan tasasessa ajossa, joskus ku paino jarrua. Kahden liikkeen testerit sano että pumpussa vika. Noh nyt pumppu on vaihdettu ja eihän se auttanut :(
Jarrunesteen herjaaminen voisi olla merkki rikkinäisestä anturista. Oikeastaan kaikki anturit olisi hyvä vaihtaa, ettei käy kuten minulla; rikkinäinen paineanturi antoi pumpun moottorin pyöriä hamaan loppuunsa saakka. Sitten kun vaihdoin pelkän moottorin, meinasi uudellekin käydä samoin . Onneksi huomasin ja älysin vaihtaa paineanturinkin.
Harri
En ihmeemmin tiedä näistä vehkeistä niin missäs tuo paineanturi sijaitsee? Ja onko miten arvokas osa?
9000CD23T
Paineakun takana alempana.
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Vanhempaan satkuun 360 egee...samat rojut kuin 9 tontussa.....ja se ohjaava painekytkin rikki...prkl....ja jos se punainen merkkivalo palaa keltaisen kansa, niin joko nesteet vähissä tai hydraulipaineet alle 120 baria...
