Og 900S Hukkaportin katkenneen sokan poraus?
Sukellusvene
Katkesi hukkaportinsokka reikäänsä vanhuuttaan , miten tuon kätevimmin saisi porattua paikoillaan?
Alta ainakaan ei poraamaan mahdu?
Tai täytyisi olla hammaslääkärin pora , tms pieni pora.
Helpottuisiko operaatio purkamalla syylärin edestä pois . Ei oikein innostaisi turboa purkaa irti moisen homman takia :lol: .
900S(T5.5) M1991(KR)
stara
Re: Og 900S Hukkaportin katkenneen sokan poraus?
Viesti Kirjoittaja stara »
sokat on jousiterästä, eipä taida porailu onnistua. jos saman paksuista jousilankaa lyhyen pätkän nipistää kiinni pitopihtien nokkaan, mahtuisiko siten naputtelemaan vanhan ulos.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Sukellusvene
stara kirjoitti:sokat on jousiterästä, eipä taida porailu onnistua. jos saman paksuista jousilankaa lyhyen pätkän nipistää kiinni pitopihtien nokkaan, mahtuisiko siten naputtelemaan vanhan ulos.
Niin aika ahdas on tila. Ainakaan alta ei mahdu kuin yksi käsi kerrallaan , joten vähän on vaikea paikka.
stara
eikös sokasta toinen pää jää kuitenkin näkyviin, eikö siitä saa kiinni.
Jos ei, niin terävä mutka esim fillarin vaihteensiirtäjän tms pianolangan päähän ( oliskohan oikeaa kokoa?) ja pikkuvasaralla naputtelee. silloin oikeastaan vain 1 käsi siellä tilaa vie. langan pää parempi hioa suoraksi, jos katkaisupää on kiilamainen.
Viimeksi muokannut stara, Ma Maalis 16, 2015 22:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sukellusvene
Täytyy kokeilla kaikki konstit, ennen haluan irroittaa koko turbon . Arvelen että ruoste on turvottanut tuon sokan tiukkaan , mutta saatan olla väärässäkin .
jannevillepetteri
Ei ole pakollinen se sokka,kysy paikallisesta rautatarvike tai joku erikoisalan liike sellaista "kynsiprikkaa". Niitä on saatavana erikokoisille akselitapeille. Eli menee painamalla paikalleen mutta poispäin ne kynnet jarruttaa. Tais joissain lasten lelujen pyörien akseleilla olla näitä.
Tonnarissa käytin noita.Sai useita kertoja ehjänä irtikin kun meisselillä kampesi.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Mulla kahdessa OG-Turbossa ollut sama vika. Molemmissa laitoin hitsilankaa "sokaksi" ja hyvin pelitti.
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Sukellusvene
Kiitos , jospa tuo ongelma ratkeisi helpommalla tapaa .
jannevillepetterin idea kävi jo mielessä , en vaan oo löytäny vielä mistään tuollasta kynsiprikkaa.
jannevillepetteri
eli tälläinen lukitus prikka: http://www.pihakone.fi/65006-lukitusprikka-p-21907.html
Noita sai paikallisesta pulttiliikkeestäkin,tais maksaa täälläpäin 0.5e/kpl.
Tais olla et 6mm reiällä käy hukkikseen,tai 5mm.
Sukellusvene
jannevillepetteri kirjoitti:eli tälläinen lukitus prikka: http://www.pihakone.fi/65006-lukitusprikka-p-21907.html
Ai se olikin tuonnäköinen , tuli mielleyhtymä eräästä toisenlaisesta liitoksen varmistimesta. Mutta tuo on hommattava, luultavasti yhdestä kaupasta löytyy ainakin . Kuopiossa kaikki tavara on vaikeasti etsittävissä . Pultteja ja muttereita ja tavan rikkoja on melkein kaikissa kaupoissa joissa rautapuoli edes jollanenkin . Kaikki erikoisempi vaatinut jopa sen 7-9 kaupan kiertelyn :). Ehkä Berneriltä löytyy. Kiitos vinkistä , säästää vaivaa melkoisesti nopea patentti :).
jannevillepetteri
Olkaa hyvä :) Luultavasti Berneristä silloin itsekin ostin..Ota varmuuden vuoksi jos on niin kahta eri kokoa,tais olla garretissa ja mitsussa erikokoiset ne tapit. Niitä voi olla myös vähän eri mallisia mut idea tuli selväksi..
Sukellusvene
Otin 5 ja 6mm kokoa , koska en voinu pihalla sinne alle mennä mittaamaan. Bernerillä oli .
Sukellusvene
6mm kynsisokka oli sopiva tuohon hukkaportin tappiin . Laitoin hukkakellon tangon alapuolelle 6mm rikan jota vasten tuo tanko lepää ja sen varmistaa sitten tuo kynsisokka. Oli helppo laittaa jopa sormin ja otti kiinni jämerästi, ei ehkä saisi kuin pihdeillä irti . Voin suositella muillekkin tuota ratkaisua :)
