Takapönttö
Saabatti
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Juu, epäilen kanssa kyllä kanssa vahvasti onko tuo Bilteman pönttö yhtään sen kummempi...
Toivottavasti kuitenkin on oikea paksuus. Vähän hämäävä tuo 2.0/2.3T/Aero -merkintä, jos kerta Aerossa (ja varmaan iso-T:ssäkin?) on isompi se pötkylä.
suapas
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja suapas »
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Saabatti
Re: Takapönttö
Mitä tuosta oli tarkotus ilmetä :)
Risto
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja Risto »
Varmaan se, että klemmari on kaikille moottorivaihtoehdoille sama, joten putkien halkaisijat lienevät myös samat.
suapas
Re: Takapönttö
Juuri näin. Eli sama rööri kaikkiin bensanelosiin. :)
# 2333
Dosh
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Omasta kamppeesta on kans takapönttö menny melko happaman näköseksi, meinasin väkertää ite sinne jonku simonsin tai vastaavan vapaammin virtaavan tilalle, eipähän tartte miettiä että onko tarpeeksi iso :D Jos kerta asia on vielä niin että tuo alkuperäinen ahdistaa sitä virtausta melko paljon.
9-5Vector2001
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Saabatti kirjoitti:
Fakiiri kirjoitti:Tuossa ebayläisessä mainostettiin sopivuutta alkupään airoihin.
Onkos airossa ollu isompi rööri tuolloin kuin paappa lineaareissa ? Vaiko sama putki kromipäällä ?
Hmh, no toivottavasti sopii, kun tilattu on :?
Onko putkilo jo saapunut? Jos on, oliko huonekaluputkea? 8)
4stroke
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja 4stroke »
mistä olette kuutoseen takapönttöä hommailleet, näyttää olevan vähän harvinaisempi. vm. -99
Saabatti
Re: Takapönttö
9-5Vector2001 kirjoitti:Onko putkilo jo saapunut? Jos on, oliko huonekaluputkea? 8)
Ei ole rööriroopen tutkintoa, joten en tiedä laadusta, mutta ainakin se sinne paikalleen suht lievällä äheltämisellä loksahti eikä pörise erityisemmin.
Vanhan pöntön irrottaminen sen sijaan ei ollut niin herkkua, siellä kun oli päätetty säästää klemmari ja hitsata sen sijaan se siihen keskiputkeen kiinni :evil: .
Fakiiri
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Tuli omaan asennetettua tuollainen ebäyläinen. Eniten ostoksessa harmittaan tuo ulostulon erilaisuus, ei ole hienoa romipäätä enää :(
Muuten sopivuus OK.
Putki ollu muutaman kuukauden alla, ja hinnasta kertoo ainakin putken kumikannattimien laatu. Tuossa kun tuli etupäänrempan yhteydessä kurkisteltua alustaa muutenkin, niin nuo kannatin kumit on jo ikäänsä nähden aika haprastuneen näköset.
Mistähän niitä uretaanisia kannattimia saisi ?
Myös pakoputken jousto-osassa on reikä, saakos noita jostain "edullisesti" kokonaisina, vai
meneekö tarvike/hitsaus hommiksi :?:
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
-PETTERI-
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Dosh kirjoitti:Omasta kamppeesta on kans takapönttö menny melko happaman näköseksi, meinasin väkertää ite sinne jonku simonsin tai vastaavan vapaammin virtaavan tilalle, eipähän tartte miettiä että onko tarpeeksi iso :D Jos kerta asia on vielä niin että tuo alkuperäinen ahdistaa sitä virtausta melko paljon.
Itse aatellut vähän samaa... Millaisia yleismallisia vaimentimia porukka on näihin laittanut?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
Re: Takapönttö
Originaalin pakoputken änkkärit ovat läpivirtaavia, eli jos haluatte virtaavampaan vaihtaa, täytyy halkaisijaakin kasvattaa. Lisäksi esim. takapönttö on sisäosista ruostumatonta. Eli tarvikeosat varmasti on lyhempi -ikäisiä, koska ne eivät ole rst:stä tehtyjä. Allekirjoittanut asensi Ferritan tekemän rst-pakoputken. Ei tosiaankaan halpa, mutta materiaali on Aisi304.
Repolainen
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Mistähän saisi tilattua tällä hetkellä kestävän takapöntön? Esim. tuollainen rosterinen kiinnostaa.. ei viitsi moneen kertaan pakoputkea vaihdella...
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
viggen
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja viggen »
Alkuperäiset on kestänyt kaikissa -96 jälkeisissä Saabeissa yli kymmenen vuotta, joten sellainen tulee tilalle jos on tarvetta tulevaisuudessa. Ei huvita vaihdella joka toinenvuosi niinkuin jotku tekevät.
KäXä
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja KäXä »
Itse asensin keväällä Simonsin sporttiputkiston. PCS:n kautta tilasin ja Speedpartsilta tuli. Hivenen reilu 300 euro maksoi, ja kävi suoraan ilman taiteiluja paikalle. Ei ole mikään pörinäputkisto, että haittais matkustamista. Ja ilmeisesti on rosteria soinnin ja värin perusteella. Takapönttö tosin taitaa olla normitavaraa. Myös alkuperäistä vastaavia jousto-osia sieltä löytyi reilun satasen hintaan. Ei ole hetkeäkään tarvinnut katua tätä ostosta.
