Takapönttö
Re: Takapönttö
Juu, epäilen kanssa kyllä kanssa vahvasti onko tuo Bilteman pönttö yhtään sen kummempi...
Toivottavasti kuitenkin on oikea paksuus. Vähän hämäävä tuo 2.0/2.3T/Aero -merkintä, jos kerta Aerossa (ja varmaan iso-T:ssäkin?) on isompi se pötkylä.
Re: Takapönttö
Mitä tuosta oli tarkotus ilmetä
Re: Takapönttö
Varmaan se, että klemmari on kaikille moottorivaihtoehdoille sama, joten putkien halkaisijat lienevät myös samat.
Re: Takapönttö
Omasta kamppeesta on kans takapönttö menny melko happaman näköseksi, meinasin väkertää ite sinne jonku simonsin tai vastaavan vapaammin virtaavan tilalle, eipähän tartte miettiä että onko tarpeeksi iso
Jos kerta asia on vielä niin että tuo alkuperäinen ahdistaa sitä virtausta melko paljon.
9-5Vector2001
- "Turbo"
Re: Takapönttö
Onko putkilo jo saapunut? Jos on, oliko huonekaluputkea?Saabatti kirjoitti:Hmh, no toivottavasti sopii, kun tilattu onFakiiri kirjoitti:Tuossa ebayläisessä mainostettiin sopivuutta alkupään airoihin.
Onkos airossa ollu isompi rööri tuolloin kuin paappa lineaareissa ? Vaiko sama putki kromipäällä ?
Re: Takapönttö
mistä olette kuutoseen takapönttöä hommailleet, näyttää olevan vähän harvinaisempi. vm. -99
Re: Takapönttö
Ei ole rööriroopen tutkintoa, joten en tiedä laadusta, mutta ainakin se sinne paikalleen suht lievällä äheltämisellä loksahti eikä pörise erityisemmin.9-5Vector2001 kirjoitti:Onko putkilo jo saapunut? Jos on, oliko huonekaluputkea?
Vanhan pöntön irrottaminen sen sijaan ei ollut niin herkkua, siellä kun oli päätetty säästää klemmari ja hitsata sen sijaan se siihen keskiputkeen kiinni
Re: Takapönttö
Tuli omaan asennetettua tuollainen ebäyläinen. Eniten ostoksessa harmittaan tuo ulostulon erilaisuus, ei ole hienoa romipäätä enää
Muuten sopivuus OK.
Putki ollu muutaman kuukauden alla, ja hinnasta kertoo ainakin putken kumikannattimien laatu. Tuossa kun tuli etupäänrempan yhteydessä kurkisteltua alustaa muutenkin, niin nuo kannatin kumit on jo ikäänsä nähden aika haprastuneen näköset.
Mistähän niitä uretaanisia kannattimia saisi ?
Myös pakoputken jousto-osassa on reikä, saakos noita jostain "edullisesti" kokonaisina, vai
meneekö tarvike/hitsaus hommiksi
Muuten sopivuus OK.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Takapönttö
Itse aatellut vähän samaa... Millaisia yleismallisia vaimentimia porukka on näihin laittanut?Dosh kirjoitti:Omasta kamppeesta on kans takapönttö menny melko happaman näköseksi, meinasin väkertää ite sinne jonku simonsin tai vastaavan vapaammin virtaavan tilalle, eipähän tartte miettiä että onko tarpeeksi isoJos kerta asia on vielä niin että tuo alkuperäinen ahdistaa sitä virtausta melko paljon.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
Re: Takapönttö
Originaalin pakoputken änkkärit ovat läpivirtaavia, eli jos haluatte virtaavampaan vaihtaa, täytyy halkaisijaakin kasvattaa. Lisäksi esim. takapönttö on sisäosista ruostumatonta. Eli tarvikeosat varmasti on lyhempi -ikäisiä, koska ne eivät ole rst:stä tehtyjä. Allekirjoittanut asensi Ferritan tekemän rst-pakoputken. Ei tosiaankaan halpa, mutta materiaali on Aisi304.
Repolainen
- "Aero"
Re: Takapönttö
Mistähän saisi tilattua tällä hetkellä kestävän takapöntön? Esim. tuollainen rosterinen kiinnostaa.. ei viitsi moneen kertaan pakoputkea vaihdella...
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
Re: Takapönttö
Alkuperäiset on kestänyt kaikissa -96 jälkeisissä Saabeissa yli kymmenen vuotta, joten sellainen tulee tilalle jos on tarvetta tulevaisuudessa. Ei huvita vaihdella joka toinenvuosi niinkuin jotku tekevät.
Re: Takapönttö
Itse asensin keväällä Simonsin sporttiputkiston. PCS:n kautta tilasin ja Speedpartsilta tuli. Hivenen reilu 300 euro maksoi, ja kävi suoraan ilman taiteiluja paikalle. Ei ole mikään pörinäputkisto, että haittais matkustamista. Ja ilmeisesti on rosteria soinnin ja värin perusteella. Takapönttö tosin taitaa olla normitavaraa. Myös alkuperäistä vastaavia jousto-osia sieltä löytyi reilun satasen hintaan. Ei ole hetkeäkään tarvinnut katua tätä ostosta.
