rengaskoko
Re: rengaskoko
Nyt ois tiedossa vanteet. ET pitäisi olla 35 (myyjä vielä tarkistaa) ja päällä kumet on 255/35R18. Kuulostaako pahalta? Alla käytän ennen kauppoja kuitenki.
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Re: rengaskoko
Eli ajattelit ostaa myös emännälle auton? ;)
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Re: rengaskoko
No itse asiassa keittiöstä on alkanut säännöllisin väliajoin kuulumaan pientä vihjailua toisen auton hankinnasta (ennen oli 2 ja nyt puolisen vuotta pärjätty yhdellä), joten taitaa näyttää nyt siltä, että se toinen auto täytyy hankkia mahdollisimman pianTobbana kirjoitti:Eli ajattelit ostaa myös emännälle auton?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
apu,apupoika
Re: rengaskoko
Kerro heti kokemuksia koeajolenkin jälkeen.
Re: rengaskoko
Noniin, alla pyörii.
Ensiksi tiedoksi että jaon 5x108 sai menemään ilman epäkeskopultteja. Laitoin yhden renaultin pultin (http://www.motonet.fi/fi/tuote/402101/P ... uorakartio) ja 4 omaa. Ei mitään ongelmaa.
ET just passeli ja pyörimaan mahtuu kotelossa oikeinkin hyvin !
N.20 km ajoa josta puolet motaria n.110km/h tuntui yllättävän hyvltä. 35 kumi antaa kuitenki tienvirheet hyvin läpi autoon asti, mutta ei minusta häiritsevällä tavalla (ainakaan vielä). Suurin ero minusta on käännettäessä, jopa liikenne ympyrässä täytyi pitää ratista kiinni. Taakse täytyy hommata kapeemmat kumit, ehkä 225 koska tuo 255 tuolee hieman puskurista yli ja rapalentää mukavasti pitkin puskuria. Koitan tässä opetella laittamaan kuvien kans.
Mutta ainakin näin ensitunnelmien jälkeen minua on peloteltu liikaa
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Re: rengaskoko
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Re: rengaskoko
Mikä idea tuossa yhden erilaisen pultin käytössä on? Suorakartio näyttäs olevan kumminkin molemmissa.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
Re: rengaskoko
Siltä varalta jos kiinteäkartioinen pultti ei olisi mennyt kohilleen 108 jaolla. En kylläkään kokeillut olisiko mennyt kaikilla omilla pulteilla, vaan laitoin suosiolla yhden irtokartiolla olevan. Irtokartio helpottaa pultin asettumista paikoilleen ja kiristyy paremmin.VilleR kirjoitti:Mikä idea tuossa yhden erilaisen pultin käytössä on? Suorakartio näyttäs olevan kumminkin molemmissa.
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Re: rengaskoko
Onko nuo oikeasti leveydeltään 255 ja vanteissa ET35? Itselläni on sama ET vanteissa, mutta rengaskoko on 205/55R17. Eli vanteen ja renkaan keskikohta pitäisi olla samassa kohtaa kuin anttimakilla, mutta koska anttimakilla 50 mm leveämpi rengas
renkaan pitäisi tulla 25 mm ulommas lokasuojasta.
Tässä kuva omasta autosta:
Näyttäisi asettuvan melko samalla tavalla tuohon kaareen kuin anttimakilla.
Re: rengaskoko
Tuo azp kuva on edestä niin ei voi oikeen verrata tohon takapyörään.
Re: rengaskoko
Jaa, minä kun luulin että anttimakinkin kuva oli edestä. No, ihan olis kiinnostava nähdä miten 255 rengas et 35:llä istuu eteen.
Re: rengaskoko
Onkohan tätä 215/55/17 kokoa kukaan laittanut saabin alle. Kesäksi pitäis ainakin kaksi uutta rengasta hankkia ja kooksi tulee joku mainittu tai 205/55/17. Mietityttää vain, että mahtuuko isompi pyörimään nätisti.poiu kirjoitti: ↑Su Huhti 21, 2013 15:59Jatketaanpa ketjua.. Olen laittamassa 215/55 (tai 50) rengasta 17 tuuman vanteille. Leveämpää en viitsi näille urisille teille ostaa. ET vanteessa on 42, joka on lähellä 9-3 SC:n vakiota (41).
Halkaisija kasvaa nykyiseen 195/65/15 verrattuna, mutta tuleeko siitä tai hieman muuttuneesta ETstä jotain ongelmia?
Tällä hetkellä alla on GoodYearin kitkat koossa 205/60/16 ja pyörät linkussa peruuttaessa ne hipaisee pikkuisen sisälokariin.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Re: rengaskoko
Mulla oli viime kesänä 215/55-17 renkaat ttid aeron alla. Hyvin mahtuu pyörimään!Di17 kirjoitti: ↑Su Tammi 27, 2019 14:43Onkohan tätä 215/55/17 kokoa kukaan laittanut saabin alle. Kesäksi pitäis ainakin kaksi uutta rengasta hankkia ja kooksi tulee joku mainittu tai 205/55/17. Mietityttää vain, että mahtuuko isompi pyörimään nätisti.poiu kirjoitti: ↑Su Huhti 21, 2013 15:59Jatketaanpa ketjua.. Olen laittamassa 215/55 (tai 50) rengasta 17 tuuman vanteille. Leveämpää en viitsi näille urisille teille ostaa. ET vanteessa on 42, joka on lähellä 9-3 SC:n vakiota (41).
Saab 90 -87
Ex. Saab 9-3 Aero 1.9 TTID -09, 9-5 Aero -00, 9-5 2.0t wagon vector -02, 9-3 2.0t sport -00
Re: rengaskoko
Kesärenkaina 235/35 19 ET45, mahtuu pyörimään, joskin tällä ET:llä pitäisi olla spacerit (ulkonäön, ei siis toiminnan vuoksi). Tosin ajomukavuus ei luonnollisesti ole ihan yhtä hyvä kun 17" talvipaketilla.
Eikä ole kovinkaan pahasti uraherkkä, joka tietysti vaatii ohjauskulmien ja alustan osien olevan kunnossa.
Allekirjoituksessa kuva kesärenkailla.
EDIT: Tarkennus
EDIT: Tarkennus
Re: rengaskoko
Kiitos tiedosta, tämän perusteella voin pistää 215/55/17 renkaat tilaukseen.
