Keskulukitus
asl8650
Keskulukitus
Viesti Kirjoittaja asl8650 »
Onko kellään tietoa missä sijaitsee keskuslukitusta ohjaava rele. Kaukosäädintä käyttäessä varashälyytin menee päälle kivutta, mutta keskuslukitus toimii silloin kun jaksaa. Käsijarrun vieressä olevasta kytkimestä keskuslukitus toimii samoilla sävelillä. Vaikuttaisi relevialta. :?: Auto on mallia 9000 CSE 2.o Turbo Jubilee -97
Keskuslukon boksi on kuskin jalkatilassa. Kuulostaisi siltä, että juottamalla boksin juotokset uusiksi tulee hyvä. Kuvia 95-tonnarin keskuslukon boksista:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... index.html
Viimeksi muokannut jus, La Helmi 09, 2008 16:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mulla on ihan samoja oireita vaan löytyykö tuo ohjausyksikkö ylä vai alakautta kojelaudan vasemmalta puolelta. Venäjän pojan kuvissa se on left side of I/P
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Alakautta.. Se karvalevy pois ensin tieltä ja boksi on siellä auton etupäätä kohden, semmoiseen pidikkeeseen messinkiklipsillä kiinnitetty..
Musta pitkulainen muoviboksi, yksi liitin päässä.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Kurko
Lähdenkin siis tuosta tekemään pimeitä hommia, tuonne ulos kylmään.
Pakko saada ovet toimimaan moitteetta kun emäntä ei tajua menikö ne lukkoon.
Kurko
Nyt on tinattu ja paikallaan (toistaiseksi ainakin toimii moitteetta).
Olihan noissa osassa juotoksista luupin kanssa kun katsoi jotain sanomista.
Joten varmaankin toimii myös jatkossakin.
Kiitoksia vinkeistä.
swolking
Re: Keskulukitus
Viesti Kirjoittaja swolking »
Riittääkö, jos tuossa juottaa ne liittimelle menevät isompikokoiset juotokset vai pitääkö käydä kaikki pienetkin juotokset läpi?
Itse käytin juottimella vain noi liittimelle menevät sulana, eikä auttanut ongelmaan. Pitääkö siis jatkaa käymällä koko piirilevy läpi vai onko ongelma jossain muualla?
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
swolking
Re: Keskulukitus
Ok. Kokeilen vielä kerran, ja sit haen vaihtoboksi purkamolta. Noita on vissiin erilaisilla liittimillä olemassa, noita rele-bokseja?
Jäsen # 2684
swolking
Re: Keskulukitus
asl8650 kirjoitti:Käsijarrun vieressä olevasta kytkimestä keskuslukitus toimii samoilla sävelillä.
Itseltäni puuttuu tuo kyseinen kytkin. Onko ollut lisävarusteena? Jos hankkii kytkimen, niin lieneeköhän johdotus valmiina paneelin alla? Onko kenelläkään hajua moisesta?
Jäsen # 2684
marg3
Re: Keskulukitus
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Mimmi kirjoitti:Keskikonsoliin tuli kytkin m-93:een.
Vanha threadi mutta miksei mun -97 CS:ssa ole sellaista? Onko jossain vaihteessa vaihdettu toisenlainen?
marg3
Re: Keskulukitus
Mimmi kirjoitti:Ikkunakytkimien panelissa on LOCK-nappi. Jollei sinulla tätä kytkintä ole, on sinulla joko vanhempi auto kuin m-93 tai sitten sinulla on modattu keskikonsoli vanhemmasta versiosta. Suoraan vanhempi kytkinpaneli ei käy, koska liitin on eri.
Onkos NG:ssä sitä LOCK-nappia? Ettei olis siitä..
Jope
Re: Keskulukitus
Marg3n autossa ei myöskään toimi keskuslukko pelkääjän oven nupista/lukkopesästä. Varsin erikoinen M97.
Ville Jouppi #1780
marg3
Re: Keskulukitus
Mimmi kirjoitti:Nupista ei pidäkään toimia.
Tyhmä auto, sisältä ei saa mitenkään kaikkia ovia lukkoon kuin laittamalla jokaisen yksitellen.
MacTurbo
Re: Keskulukitus
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
marg3 kirjoitti:
Eikä ikkunannostimen vieressä ole lock-nappia?
Omassa CSE:ssäni on.
Defeat
Re: Keskulukitus
Viesti Kirjoittaja Defeat »
MacTurbo kirjoitti:
marg3 kirjoitti:Tyhmä auto, sisältä ei saa mitenkään kaikkia ovia lukkoon kuin laittamalla jokaisen yksitellen.
Edelliseltä sivulta; http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 90#p541490
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
