Keskulukitus
Keskulukitus
Onko kellään tietoa missä sijaitsee keskuslukitusta ohjaava rele. Kaukosäädintä käyttäessä varashälyytin menee päälle kivutta, mutta keskuslukitus toimii silloin kun jaksaa. Käsijarrun vieressä olevasta kytkimestä keskuslukitus toimii samoilla sävelillä. Vaikuttaisi relevialta.
Auto on mallia 9000 CSE 2.o Turbo Jubilee -97
Keskuslukon boksi on kuskin jalkatilassa. Kuulostaisi siltä, että juottamalla boksin juotokset uusiksi tulee hyvä. Kuvia 95-tonnarin keskuslukon boksista:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... index.html
Viimeksi muokannut jus, La Helmi 09, 2008 16:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Keskulukitus
Riittääkö, jos tuossa juottaa ne liittimelle menevät isompikokoiset juotokset vai pitääkö käydä kaikki pienetkin juotokset läpi?
Itse käytin juottimella vain noi liittimelle menevät sulana, eikä auttanut ongelmaan. Pitääkö siis jatkaa käymällä koko piirilevy läpi vai onko ongelma jossain muualla?
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
Jäsen # 2684
Re: Keskulukitus
Ok. Kokeilen vielä kerran, ja sit haen vaihtoboksi purkamolta. Noita on vissiin erilaisilla liittimillä olemassa, noita rele-bokseja?
Jäsen # 2684
Jäsen # 2684
Re: Keskulukitus
Itseltäni puuttuu tuo kyseinen kytkin. Onko ollut lisävarusteena? Jos hankkii kytkimen, niin lieneeköhän johdotus valmiina paneelin alla? Onko kenelläkään hajua moisesta?asl8650 kirjoitti:Käsijarrun vieressä olevasta kytkimestä keskuslukitus toimii samoilla sävelillä.
Jäsen # 2684
Jäsen # 2684
marg3
Re: Keskulukitus
Vanha threadi mutta miksei mun -97 CS:ssa ole sellaista? Onko jossain vaihteessa vaihdettu toisenlainen?Mimmi kirjoitti:Keskikonsoliin tuli kytkin m-93:een.
marg3
Re: Keskulukitus
Onkos NG:ssä sitä LOCK-nappia? Ettei olis siitä..Mimmi kirjoitti:Ikkunakytkimien panelissa on LOCK-nappi. Jollei sinulla tätä kytkintä ole, on sinulla joko vanhempi auto kuin m-93 tai sitten sinulla on modattu keskikonsoli vanhemmasta versiosta. Suoraan vanhempi kytkinpaneli ei käy, koska liitin on eri.
Re: Keskulukitus
Marg3n autossa ei myöskään toimi keskuslukko pelkääjän oven nupista/lukkopesästä. Varsin erikoinen M97.Mimmi kirjoitti:Ikkunakytkimien panelissa on LOCK-nappi. Jollei sinulla tätä kytkintä ole, on sinulla joko vanhempi auto kuin m-93 tai sitten sinulla on modattu keskikonsoli vanhemmasta versiosta. Suoraan vanhempi kytkinpaneli ei käy, koska liitin on eri.
Ville Jouppi #1780
marg3
Re: Keskulukitus
Tyhmä auto, sisältä ei saa mitenkään kaikkia ovia lukkoon kuin laittamalla jokaisen yksitellen.Mimmi kirjoitti:Nupista ei pidäkään toimia.
Re: Keskulukitus
Eikä ikkunannostimen vieressä ole lock-nappia?marg3 kirjoitti:Tyhmä auto, sisältä ei saa mitenkään kaikkia ovia lukkoon kuin laittamalla jokaisen yksitellen.Mimmi kirjoitti:Nupista ei pidäkään toimia.
Omassa CSE:ssäni on.
Re: Keskulukitus
Edelliseltä sivulta; http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 90#p541490MacTurbo kirjoitti:Eikä ikkunannostimen vieressä ole lock-nappia?marg3 kirjoitti:Tyhmä auto, sisältä ei saa mitenkään kaikkia ovia lukkoon kuin laittamalla jokaisen yksitellen.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
