Kannentiivisteen vaihto - Ohjeita?
Keme
Re: Kannentiivisteen vaihto - Ohjeita?
Viesti Kirjoittaja Keme »
Shadow_Fi kirjoitti:Kävin kyselemässä kannen hiontaa, ja yllätyin siitä että täytyy kuulemma kannesta poistaa nokka-akselit ja kaikki muut liikkuvat osat pois
Osaamaton (tai laiska) koneistaja, jos ei saa kannendekkitasoa hipastua sileäksi ilman nokkapukkien irroitusta.
jeeeeeee!
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Laiskuutta esintyy täälläkin, kannesta oli omasta toimesta jo purettu nokat ja pukit, mutta oli pitänyt vielä se "virranjakajan" päätytulppakin ottaa pultteineen päivineen pois. Ruuvinkannoissa lyöntijäljet, kun mulla olis ollu siihen oikea työkalukin(tampertorx).
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
nyt kaivattaisiin vinkkejä millä saa nokkapyörien pultit auki. tuntuvat olevan niin pirun tiukassa!
045-6302071
jäsenyys hankittu
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tarpeeks vahva kaveri pitää avoavaimella nokka-akselista kiinni ja itse vääntä metrin jatkon kanssa t-avain+hylsyllä pultin auki? Tai sitten naputtelee pulttia lenkkiavaimen kanssa moskalla aukipäin.
mikkoimp
kyllä ne sitten viimein auki sain, kamasan nivel antautui mopon edessä melkein heti, kyllä se on biltema joka kestää ;)!
045-6302071
jäsenyys hankittu
ysitonnari93
Omassakin oli pakopuolen hammasrattaan pultti todella lujassa kiinni. Pistin kaverin puutteessa yhden venakopan pultin paikoilleen ja julman meisselin rattaan reiän läpi venakopan pulttia vasten, joka lukitsi sen. Aukesi normaali räikällä, mutta vääntää sai kaikin voimin.
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Mutterimopolla antautuu helposti. Nivelkappaleet kun on samaa sarjaa niin kestää mukana mainiosti.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
mikkoimp
jep. muutamalta kaverilta kyselinkin että olisiko oikeen tuollaista moponilviäistä, yhdellä oli mutta oli juuri reissussa.. tuo normi nivelen käyttö vähän aina hirvittäää mopolla, ennenkin moisen rikkonut ja muutaman hylsyn, aika vinkeästi saattavat palaset sinkoilla!
milläs nimellä tuo moponivel virallisesti kulkee?
ja kylläpäs muuttui auto, samalla kun lähti heat plate ja tuli 3" ränni, ahdot nousivat niin hurjasti että on vakio mittari tapissa, ennen oli punaisen puoleenväliin.. pitää varmaan pian käydä softaamassa kunhan vielä saa cooolerin paikalle..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saab-man
Kuvassa oleva nivel on ostettu wurthilta ja tuntee nimen "voimanivelhylsy". Biltsun vastaava näyttää olevan "yleisnivel".
9-3 1,8t SC -06
