Moottori alkoi pätkimään
jokinen
Viesti Kirjoittaja jokinen »
Tuossa toissapäivänä olin ajelemassa Pori Tampere tietä millä olin tuntevinani pari pientä nykäisyä juuri ennen kuin aloin hidastamaan sivutielle kääntymistä varten.
Kun piti alkaa uudelleen kiihdyttämään moottori pätki ja tehot hävinneet.
Vaihtoehtoja ei juuri ollut joten nilkutin huonosti käyvällä koneella kotipihaan asti.
Auto seisoi pihassa päivän verran kunnes nyt menin sitä katsomaan.
Lähti käyntiin hienosti ja pätkintää ei ilmennyt kun painoin kaasua mutta sitten moottori vain otti ja sammui eikä lähde enää käyntiin.
Ehdotuksia?
Nii ja se auto on vm. 92 9000 CSE 2.3
Saab 9000 CSE -92
Mawerick
Re: Moottori alkoi pätkimään
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Bensapumppu, kampuran asentoanturi, DI-kasetti.
DI-kasetti on helpoin kokeilla jos saa joltain moisen lainaan.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Jälkiviisaana: olisi kannattanut ottaa kansi auki ja haistella miltä konehuoneessa haisi, kun otti ja sammui viimeisen kerran.
Kun DI kasetti kyrvähtää, yleensä konehuoneessa leijailee sellainen sähkösavun haju - luonnollisesti näin koska sieltä DI kasetista on silloin tullut käyttösavut pihalle... :wink:
jokinen
Tulipa kahteen pekkaan kokeiltua kuuluuko bensapumpulta ääntä.
Oli siis otettu takakontin pohjalevy pois ja minkäänlaista ääntä ei sieltä kuulunut.
Eli vaikuttaisi bensapumppu olevan rikki... mikä on erikoista koska se on uusi. Viime vuonna alkutalvesta ostettu ja asennettu.
Eli jos se tosiaan on rikki niin pumppu oli ilmeisesti valmiiksi viallinen tai sitten jokin muu vika rikkoo sen ennen aikojaan.
Mielenkiintoista.
Saab 9000 CSE -92
Mawerick
Pumpulle voi yrittää antaa suoraan sähköä, esim. hyppylangalla yhdistää hätävilkkujen sulakkeesta pumpun sulakkeelle. Voihan se vika olla pumpun releessäkin.
#2366
jokinen
Releiden pitäisi olla kunnossa ja sulake ei ole palanut joten pumppu itsessään on siis ilmeisesti hajonnut.
Alle vuoden vanha pumppu. Pitää sitten käydä hankkimassa uusi.
Saab 9000 CSE -92
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
oliko motonetin "walbro" vai mikä pumppu kyseessä?
bilteman pumppu paremmassa maineessa...
mittaa nyt vielä etä pumpulle tulee virta.
045-6302071
jäsenyys hankittu
jokinen
Justaansa mittailtiin. Ei tule virtaa pumpulle.
Ehdokkaana vialle on ohjausyksikkö jota tällä hetkellä koitan paikallistaa.
Saab 9000 CSE -92
jokinen
Taidan ihan suosista viedä läheiselle korjaamolle.
Saab 9000 CSE -92
mikkoimp
niin kokeilitko tuon mawerickin vinkin?
045-6302071
jäsenyys hankittu
jokinen
Relettä kokeiltiin ja ehjä oli.
Saab 9000 CSE -92
mikkoimp
Ja annoit hyppyjohdolla hätävilkun releestä suoraan sähköä pumpulle. Jos näin teit niin johdossa silloin pitää vika olla.
045-6302071
jäsenyys hankittu
