Moottori alkoi pätkimään
Tuossa toissapäivänä olin ajelemassa Pori Tampere tietä millä olin tuntevinani pari pientä nykäisyä juuri ennen kuin aloin hidastamaan sivutielle kääntymistä varten.
Kun piti alkaa uudelleen kiihdyttämään moottori pätki ja tehot hävinneet.
Vaihtoehtoja ei juuri ollut joten nilkutin huonosti käyvällä koneella kotipihaan asti.
Auto seisoi pihassa päivän verran kunnes nyt menin sitä katsomaan.
Lähti käyntiin hienosti ja pätkintää ei ilmennyt kun painoin kaasua mutta sitten moottori vain otti ja sammui eikä lähde enää käyntiin.
Ehdotuksia?
Nii ja se auto on vm. 92 9000 CSE 2.3
Ehdotuksia?
Saab 9000 CSE -92
Re: Moottori alkoi pätkimään
Bensapumppu, kampuran asentoanturi, DI-kasetti.
DI-kasetti on helpoin kokeilla jos saa joltain moisen lainaan.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Jälkiviisaana: olisi kannattanut ottaa kansi auki ja haistella miltä konehuoneessa haisi, kun otti ja sammui viimeisen kerran.
Kun DI kasetti kyrvähtää, yleensä konehuoneessa leijailee sellainen sähkösavun haju - luonnollisesti näin koska sieltä DI kasetista on silloin tullut käyttösavut pihalle...
Tulipa kahteen pekkaan kokeiltua kuuluuko bensapumpulta ääntä.
Oli siis otettu takakontin pohjalevy pois ja minkäänlaista ääntä ei sieltä kuulunut.
Eli vaikuttaisi bensapumppu olevan rikki... mikä on erikoista koska se on uusi. Viime vuonna alkutalvesta ostettu ja asennettu.
Eli jos se tosiaan on rikki niin pumppu oli ilmeisesti valmiiksi viallinen tai sitten jokin muu vika rikkoo sen ennen aikojaan.
Mielenkiintoista.
Mielenkiintoista.
Saab 9000 CSE -92
Pumpulle voi yrittää antaa suoraan sähköä, esim. hyppylangalla yhdistää hätävilkkujen sulakkeesta pumpun sulakkeelle. Voihan se vika olla pumpun releessäkin.
#2366
#2366
Releiden pitäisi olla kunnossa ja sulake ei ole palanut joten pumppu itsessään on siis ilmeisesti hajonnut.
Alle vuoden vanha pumppu. Pitää sitten käydä hankkimassa uusi.
Saab 9000 CSE -92
oliko motonetin "walbro" vai mikä pumppu kyseessä?
bilteman pumppu paremmassa maineessa...
mittaa nyt vielä etä pumpulle tulee virta.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Justaansa mittailtiin. Ei tule virtaa pumpulle.
Ehdokkaana vialle on ohjausyksikkö jota tällä hetkellä koitan paikallistaa.
Saab 9000 CSE -92
niin kokeilitko tuon mawerickin vinkin?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Ja annoit hyppyjohdolla hätävilkun releestä suoraan sähköä pumpulle. Jos näin teit niin johdossa silloin pitää vika olla.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
