Moottorin värinä ja murina ongelma - Tasapainoakseli
simizek
Re: Moottorin värinä ja murina ongelma - Tasapainoakseli
Viesti Kirjoittaja simizek »
supersaab kirjoitti:Yksinpuhelua taitaa olla, mutta tuossa videota kiristimen toiminnasta: https://youtu.be/3b7mQlm4rdA
Jonkin matkaa antaa periksi, eli kiristimessä on ns. räikkä joka lukittuu tietyin pykäkin. Loppuosa sit mennään öljyn paineella.
Onneksi on tuo räikkä näissä, muute sais pelätä joka käynnistyksessä totaali tuhoa.
Saab foorumilla seikkaileva opel kuski. Vectra C GTS 2.0T Stage 1 (kohta 3)
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Taisi tämäkin selvitä!
Eli otin kiristimen irti ja sieltähän tipahti kaikki osat pois, joten tämä lukitusrengas joka pitää paketin kasassa oli kadonnut. Uudella renkaalla kasaan ja auto käy nätisti, ei tärinää missään :D Onneksi kerkesin tilata jakopään ajoitustyökalut :oops:
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Onko löystyneellä jakopäällä ollut yhteyttä kohonneeseen kulutukseen? Onko tehot/kulutus parantunut rempan jälkeen?
Täällä ajeltu kesälomilla pitkää reissua 100-120kmh ja tuntuu että n. 1L veisi tavallista enemmän. Jakopää korahtelee pahasti.
EX: 9³SS BioPower
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
jusahh kirjoitti:Onko löystyneellä jakopäällä ollut yhteyttä kohonneeseen kulutukseen? Onko tehot/kulutus parantunut rempan jälkeen?
Mitä luokkaa kulutus siis kokonaisuudessaan on nyt? Itsellä tuntuu vavahtelua tyhjäkäynnillä, auto vie noin 7,2l/100 km matkassa rajoitukset +10km/h ja ohitellen sillointällöin. Kaupungissa siellä 9 litran kieppeillä keskimäärin. Auto on laiskantuntuinen, mutta toki tuolla 150 hv vakio-ohjelmalla vielä.
supersaab kirjoitti:Taisi tämäkin selvitä!
Kuinka iso remontti oli? Itsellä mietteissä ottaa jakopää auki ja tarkastaa tuo kiristin.. Yllämainitun vavahtelun vuoksi. Vikakoodeja ei muistissa ole koskaan.
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
supersaab
Noin puolitoista tuntia meni alusta loppuun, kun oli osat valmiina. Venttiilikopan tiiviste kannattaa uusia jos on jo kovettunut. Johtohässäkät irti edestä, venttiilikoppa irti, kiristimen irroitus/purku ja kasaamaan vaan. Tietenkin tuo vavahtelu voi johtua myös tp-ketjusta mikä onkin sitten jo isotöisempi.
Sent from my H60-L04 using Tapatalk 4
timpetti
supersaab kirjoitti:Noin puolitoista tuntia meni alusta loppuun, kun oli osat valmiina. Venttiilikopan tiiviste kannattaa uusia jos on jo kovettunut. Johtohässäkät irti edestä, venttiilikoppa irti, kiristimen irroitus/purku ja kasaamaan vaan. Tietenkin tuo vavahtelu voi johtua myös tp-ketjusta mikä onkin sitten jo isotöisempi.
Okei, josko sitä sunnuntaina repäsis. TP-akselia mäki mietin, siinä onki sit hommaa..
supersaab
Joo TP + jakopää taisi olla 8h josta 4h mietittiin miksi imu ja pakopuolen nokkapyörien rattaissa ei ole minkäänlaista lukitsevaa hahloa. Nyt on sitten ne uudemman malliset 1.8t/2.0t nokkien ajoitustyökalutkin..
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Miltäs kuullostaa kone josse on kunnossa?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
timpetti
Baabel kirjoitti:Miltäs kuullostaa kone josse on kunnossa?
Sammutettuna se on hiljaa ja virrat päällä bensapumppu surisee hetken (ei suoraan moottoriääni, mutta liittyy siihen), käynnistettynä riippuen sylinterimäärästä ja käytettävästä polttoaineesta käyntiääntä voi luonnehtia kaikeksi vanhan pulsaattorin ja maansiirtokoneen väliltä.
->Eli mitä haettiin tällä kysymyksellä?
jusahh
295tkm ajettu B207 ilman jakopääremppaa: Korahtaa käynnistäessä, kuin pyöräyttäisi monivaihteisella polkupyörällä kunnolla ketjuja taakse päin. Lämmetessään koneesta kuuluu raksutusta, juuri tuommosta työkonemaista ääntä.
Tuo Saabi vie 215/50R17 renkailla n. 11,5L/100km E85:ttä tasaisessa ajossa. Sukkasillaan pääsee 10,5L pintaan.
EX: 9³SS BioPower
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kuluneelta jakopäältä kuulostaa.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Baabel
jusahh kirjoitti:295tkm ajettu B207 ilman jakopääremppaa: Korahtaa käynnistäessä, kuin pyöräyttäisi monivaihteisella polkupyörällä kunnolla ketjuja taakse päin. Lämmetessään koneesta kuuluu raksutusta, juuri tuommosta työkonemaista ääntä.
oho kyl mun 2.0t stage 1:llä menee 9litran pintaa kylillä jos rauhakseen ajelee.
jusahh
Joo semmonen fiilis on ollut että haukkaa. Noi oli siis motarilla 100-130kmh ajoa.
Katotaan kun saa jakopään tehtyä. Onhan 300tkm jo syönyt venttiilien seetit yms kulumaa, mikä lisää kulutusta. Aikanaan Focuksen kulutus tippuu 0,5L kun tein konerempan.
EX: 9³SS BioPower
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
No johan nyt, ilmeisesti tyyppivika tämä kun muillakin vastaavaa murinaa käynnistäessä ja muutenkin raksuttaa dieselmäisesti toisinaan. Ei ala saabismi ruusuisesti. :? B207R-moottorilla ajettu 173tkm ja ilmeisesti tuo jakopää olis vaihdettu 120tkm huollossa. En tosin tiedä mikä on vaihtoväli, mutta käsittääkseni tuo jurina nyt liittyis tarkistamatta johonkin katkenneeseen osaan?
Tuon remppaaminen varmaankin onnistuis itseltä, mutta se taas vaatis osien haalimisen sieltä täältä ja jotain työkalujakin.
9³SS Turbo X '08
-Janne
timpetti
jjasco kirjoitti:No johan nyt, ilmeisesti tyyppivika tämä kun muillakin vastaavaa murinaa käynnistäessä ja muutenkin raksuttaa dieselmäisesti toisinaan. Ei ala saabismi ruusuisesti. :? B207R-moottorilla ajettu 173tkm ja ilmeisesti tuo jakopää olis vaihdettu 120tkm huollossa. En tosin tiedä mikä on vaihtoväli, mutta käsittääkseni tuo jurina nyt liittyis tarkistamatta johonkin katkenneeseen osaan?
Jakopään osilla ketjuratkaisussa ei ole ennalta määritettyä vaihto-/huoltoväliä.
