og satkun lootaöljyt
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mulla nelivaihteinen ja meni 3 litraa. Laitoin Neste Hypoid MP Sae75W .
Viimeksi muokannut Reetu, La Tammi 29, 2005 10:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Kunhan se jotain märkää vaan on.. ei noissa turbo-satkuissa kuitenkaan laatikot kestä nipussa vuotta pidempään. :|
Paitti että nyt on tapahtunu ihme ja mulla on ollu sama laatikko jo puolitoista vuotta. 8O
Vinkki, jos pakille laittaessa tahtoo loota kirota: Pakille kakkosen kautta, auttaa 99% tapauksista.
Nyt voinkin kertoa kokemuksia Neste Hypoid MP Sae75W öljystä, kun on puolisenvuotta jo ollut käytössä. Hyvin tuo aski toimii heti kylmänä. Jäykkyys on tiessään. Synkrojen kurahtelu esim. 2-vaihteella väheni ihan selvästi. Ei se siitä synkasta toki uutta tehnyt, mutta vähenipä kuitenkin. Yksi erikoinen juttu tuli huomattua. Vaihteistoon ei tarvitse enää lisäillä öljyä. Moottoriöljyillä aski vuoti öljyä jonnekin, mutta nyt ei enää vuoda.
Tossa muutama päivä sitten voitelin Vaihdekepin nivelpallot grafiittifrasvalla, se toi kanssa herkkyyttä keppiin.
Vesa Pohjalainen
Mullahan tämä öljyhommeli on ajankohtainen, kun unohtivat kokonaan huollossa noopan lootasta öljyt. No vielä ei ole mitään ihmeellistä ilmaantunut, mutta ajattelin vaihtaa uudet kuitenkin aika pian tilalle. Nyt siellä on Mobilin SHC :t ja ne kait on liian liukkaat, tosin synkka pelaa hyvin.
Saabhan on käyttänyt ihan tavallista moottoriöljyäkin laatikoissaan. Ajattelin kuitenkin mennä tuohon kehuttuun Nesteen MP 75:eet
Jännä juttu muuten, että nooppa on selvästi pirteämmän tuntuinen kun satanen, vaikka kone on sama, ei kai Römperi vaikuta niin paljoa Piirpurkkiin verrattuna
# 419 Vesa Pohjalainen
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Yhteenvetoa keskusteluiden lista+foorumi sekä teknisten faktojen perusteella:
Moottoriöljyt moottoriin, vaihteistoöljyt vaihteistoon.
Neste hypoidi 75W "paras" ympärivuotinen
Neste hypoidi 80W-90 "paras" kesäöljy
Mikä on paras niin siihen tuskin on absoluuttista totuutta, mutta em vaihtoehdot on käytössä todettu toimiviksi ja luotettaviksi. Miksi MP 80W-90 on parempi kesällä perustuu viskositeetin muutokseen lämpimässä. 75W muuttuu jo aika vedeksi. Vastaavasti 80W-90 on melko kankeaa kylmässä. Tosin ainakin etelä-Suomessa ihan käyttökelpoista.
Asiasta oli hiljattain enemmänkin juttua sähköpostilistalla.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Neste Hypoid MP Sae75W...uudesta asti...laatikko pelaa kuin unelma....vaikka ajettu yli 370tkm....
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Kuulin jostain (Oliskohan ollu Scanautolla töissä ollut ja ikänsä Saabbeja korjannut henkilö?), että noita loota öljyjä ei kannattaisi mennä vaihteleen mut en tiiä sit miksei... :roll: :) :? 8O
madmail
Viesti Kirjoittaja madmail »
Mites castrolin ep 75w api gl-4 öljy? se olis 5€/l ja saa litran purkeissa
madmail kirjoitti:Mites castrolin ep 75w api gl-4 öljy? se olis 5€/l ja saa litran purkeissa
Kyllä tuossa tuntuis olevan perustiedot kohallaan, jos toi on vielä synteettistä(kuten arvelen)niin on varmaan parempi mitä nesteen 75W mitä itsellänikin.
Toi on vaan aika harvinaista että löytää synteettistä gl-4:sen luokituksella kun tahtovat olla yleensä gl-5:sta joka on liian liukasta synkille.
Mineraalilla toi ei kaiketi ole niin tarkkaa.
Reetu
900 I 16 Kat kirjoitti:Neste Hypoid MP Sae75W...uudesta asti...laatikko pelaa kuin unelma....vaikka ajettu yli 370tkm....
Hitto ku oliskin ollut uudesta asti nuo öljyt.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Mites Reetulla alkoi laatikko pelaamaan? Oletko tyytyväinen?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Reetu
Hyvin pelaa ja tyytyväisiä ollaan molemmat :D
900 I 16 Kat
Ei kuulemma tarvi vaihteistoon vaihtaa ollenkaan, mutta itse vaihdatin varmuuden vuoksi 300 tkm kohdalla. Joutui tekemään imuvaihton, koska tyhjennysroppua ei ole.....eikä rutise mikään vaihde vaikka autolla ajettu paljon...Ainoastaan ensimmäistä kertaa ABS ongelma, jota ei meinata saada kuntoon, mutta sekin on rajattu pumpun alueelle....Ilmeisesti ohjaava painekytkin rikki...osa tilattu ensi viikoksi(saa nähdä miten käy)....Kyllä huomaa vaihtoehtoisten jarrujen jarrutettaessa pyörien menevän lukkoon joten tahtoo absit takaisin....
MikkoR
Viesti Kirjoittaja MikkoR »
Moi
Olisiko jotain ajantasalla olevaa paikkaa josta tota Nesteen hypoidia saisi Järvenpään suunnalla hankittua, mieluiten vähän pienemmässä kuin 20litran kannussa? Olisi yksi 250tkm ajettu 900C 2d -89 "special" joka tarvitsisi hieman uudemmat liemet lodjuun
Mikko
