og satkun lootaöljyt
Reetu
Kunhan se jotain märkää vaan on.. ei noissa turbo-satkuissa kuitenkaan laatikot kestä nipussa vuotta pidempään.
Paitti että nyt on tapahtunu ihme ja mulla on ollu sama laatikko jo puolitoista vuotta.
Vinkki, jos pakille laittaessa tahtoo loota kirota: Pakille kakkosen kautta, auttaa 99% tapauksista.
Nyt voinkin kertoa kokemuksia Neste Hypoid MP Sae75W öljystä, kun on puolisenvuotta jo ollut käytössä. Hyvin tuo aski toimii heti kylmänä. Jäykkyys on tiessään. Synkrojen kurahtelu esim. 2-vaihteella väheni ihan selvästi. Ei se siitä synkasta toki uutta tehnyt, mutta vähenipä kuitenkin. Yksi erikoinen juttu tuli huomattua. Vaihteistoon ei tarvitse enää lisäillä öljyä. Moottoriöljyillä aski vuoti öljyä jonnekin, mutta nyt ei enää vuoda.
Tossa muutama päivä sitten voitelin Vaihdekepin nivelpallot grafiittifrasvalla, se toi kanssa herkkyyttä keppiin.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Mullahan tämä öljyhommeli on ajankohtainen, kun unohtivat kokonaan huollossa noopan lootasta öljyt. No vielä ei ole mitään ihmeellistä ilmaantunut, mutta ajattelin vaihtaa uudet kuitenkin aika pian tilalle. Nyt siellä on Mobilin SHC :t ja ne kait on liian liukkaat, tosin synkka pelaa hyvin.
Saabhan on käyttänyt ihan tavallista moottoriöljyäkin laatikoissaan. Ajattelin kuitenkin mennä tuohon kehuttuun Nesteen MP 75:eet
Jännä juttu muuten, että nooppa on selvästi pirteämmän tuntuinen kun satanen, vaikka kone on sama, ei kai Römperi vaikuta niin paljoa Piirpurkkiin verrattuna
# 419 Vesa Pohjalainen
Yhteenvetoa keskusteluiden lista+foorumi sekä teknisten faktojen perusteella:
Moottoriöljyt moottoriin, vaihteistoöljyt vaihteistoon.
Neste hypoidi 75W "paras" ympärivuotinen
Neste hypoidi 80W-90 "paras" kesäöljy
Mikä on paras niin siihen tuskin on absoluuttista totuutta, mutta em vaihtoehdot on käytössä todettu toimiviksi ja luotettaviksi. Miksi MP 80W-90 on parempi kesällä perustuu viskositeetin muutokseen lämpimässä. 75W muuttuu jo aika vedeksi. Vastaavasti 80W-90 on melko kankeaa kylmässä. Tosin ainakin etelä-Suomessa ihan käyttökelpoista.
Asiasta oli hiljattain enemmänkin juttua sähköpostilistalla.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Outback XT -05
900 I 16 Kat
Kyllä tuossa tuntuis olevan perustiedot kohallaan, jos toi on vielä synteettistä(kuten arvelen)niin on varmaan parempi mitä nesteen 75W mitä itsellänikin.madmail kirjoitti:Mites castrolin ep 75w api gl-4 öljy? se olis 5€/l ja saa litran purkeissa
Toi on vaan aika harvinaista että löytää synteettistä gl-4:sen luokituksella kun tahtovat olla yleensä gl-5:sta joka on liian liukasta synkille.
Mineraalilla toi ei kaiketi ole niin tarkkaa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Onko tuo joku uusi tuote, kun ei näy Castrolin sivuilla:madmail kirjoitti:Mites castrolin ep 75w api gl-4 öljy? se olis 5€/l ja saa litran purkeissa
http://www.castrol.com/castrol/multiple ... Id=6030024
http://www.castrol.com/castrol/multiple ... Id=6007288
http://www.castrol.com/castrol/multiple ... Id=6007911
http://www.castrol.com/castrol/multiple ... Id=6008373
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=6009166
Reetu
Mites Reetulla alkoi laatikko pelaamaan? Oletko tyytyväinen?
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
900 I 16 Kat
Ei kuulemma tarvi vaihteistoon vaihtaa ollenkaan, mutta itse vaihdatin varmuuden vuoksi 300 tkm kohdalla. Joutui tekemään imuvaihton, koska tyhjennysroppua ei ole.....eikä rutise mikään vaihde vaikka autolla ajettu paljon...Ainoastaan ensimmäistä kertaa ABS ongelma, jota ei meinata saada kuntoon, mutta sekin on rajattu pumpun alueelle....Ilmeisesti ohjaava painekytkin rikki...osa tilattu ensi viikoksi(saa nähdä miten käy)....Kyllä huomaa vaihtoehtoisten jarrujen jarrutettaessa pyörien menevän lukkoon joten tahtoo absit takaisin....
