Viirusilmän halogeenivalot
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Onko kokemusta viirusilmän halogeenivalojen parantamiseen?
Laitoin Osramin 65W H7, mutta tuntuu että ei juurikaan auta valaisutehoon.
Muovit on kiillotettu, mutta ei niistä uuden veroisia saa.
Kertokaahan kokemuksista millä valotehoa on saatu paremmaksi.
Mitäköhän on ajateltu Saabilla kun toimivat hyvät halogeenit on vaihdettiin tommosiin surkeisiin muovilyhtyihin :(
Re: Viirusilmän halogeenivalot
oliko nää sellaset et se tausta mustuu ajansaatossa?
jolloin valoteho pienenee. näin eräs asentaja kertoi mulle.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Noi viirun halogeenit on tunnetusti surkeat, vs. vanhempien mallien valot... Mulla on viirussa xenonit puolikkaissa, eikä noissakaan ole kehumista, ko vertaa tohon -99 mallin valoihin...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Vaihdoin xsenonit ja pitkiin H7 nightbrakerit, eikä mulla ainakaan moittimista etteikö näkisi :D
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Viirun valot on häpeällisen huonot. Ilman xenoneta ei tuota olisi saanut edes myydä. Jälkeenpäin lailliseen xenonien asennus on työläs homma (mm. automaattinen tasonsäätö). Mulla on lisäpitkät xenonien kaverina ja niillä pärjää suht hyvin. Eli suosittelen lisäpitkien asentamista, jos paljon pitkää matkaa ajelee. Muita edullisia laillisia parannuksia ei taida olla.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Joo, samat mielipiteet, eli alkuperäiset xenonit ja niissä polttimoina jotku Philips VisionPlus tms. (+50% - ihan helevetin kalliit ko piti sillä oikealla numerosarjalla löytää). H7 -pitkinä jotku NightBreakerit tms. ja Hellan Comet300 vielä lisäpitkinä. Tuolla yhdistelmällä kehtaa ajella jo, muttei vedä mitenkään vertoja Mustangini valoihin... Jenkkixenonit (heijastinmalli ilman linssiä) ja kaverina 7,5" pistepitkät alkuperäisten sumuvalojen tilalla maskissa. Ja taivas valkenee
--2236--
mtv68
Viesti Kirjoittaja mtv68 »
onko kukaan keksinyt ratkaisua heikkoihin halogeenivaloihin,siis tehokkaampia polttimoita tai jotain. vai hukkuuko valo niihin pullonpohja heijastimiin?
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Ilmeiseti tarkoitat faceliftin linssihalogeeneja ?
Muovi"lasien" kiillotus ja osramin 65wattiset taitaa olla ainut melkein laillinen keino.
Jos heiastin pinnat palaneet umpion sisältä, niin sitten umpion vaihto....
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
mtv68
juu siis viiru kyseessä. ja sen valot linssit suht ok. mutta onko se joku projektori valo olevinaan normaalipoltimo kumminkin. täytyy kokeilla tehokkaampia polttimoita sitten
Fakiiri
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... amppu#spas
65Wattiset
Edittiä, sivun mukaan onkin 80 wattiset 8O Onkos kukaan kokeillu tommosia ?
# 4816
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Miten mahtaa umpionpohja kestää 80W, saati 100W H7:ta, jos kerran pruukaavat palaa tummiksi jo normipolttimoilla? Pitää varmaan kokeilla, vai onko nämä "palaneet umpiot" juuri niitä, joissa ylikuumia halogeeneja on käytetty? Anyone?
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Menisiköhän nuo 80 wattiset pitkissä, riittäisikö ilmavirta jäähdyttämään? Tosin eipä se ilmavirta sinne umpioon tai linssiin juuri puhalla. Kokeilu omalla vastuulla.
Saabisti toisessa polvessa.
mikatl73
Viesti Kirjoittaja mikatl73 »
Itse bixenonit uusin polttimoin ja kaukovaloissa +110% Nightbreakerit. Suoraan eteen näyttää kohtuullisesti, mutta tienreunat liian huonosti. Noissa referenssiluku on jo 90, joten ei saisi lisäpitkiäkään. Kysyin tänään katsastuksessa, voinko ottaa alkuperäiset kaukovalot pois käytöstä ja laittaa kunnon lisäpitkät. Vastaus: ei saa. Aarghh!
Volvo V70'ssa mulla on H7 tilalla Cobran muutos xenonit ja toimi ihan mukavasti. Koitin passata samoja muutos xenoneja nyt viiruun H7 tilalle, mutta ei näytä mahtuvat polttimon aukkoon. Lanka ottaa kehykseen kiinni. Onkos joku kokeillut sopisiko joku muu merkkinen H7 muutosxenon paikalleen? Jos onnistui, miten kävi valokuvion? Valokuvion leveyshän on tärkeinpiä asioita, jotta huomaa tielle pyrkivät hirvet ja peurat aiemmin.
Saab 9-5 Aero wagon 2006 autom.
Saab 9-5 2.3t "biopower" vm 2005 autom.
Saab 9000 2.0t cs vm 1995 autom.
ex Saab 9000 2.0t cs vm 1998 autom.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Fakiiri kirjoitti:https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... amppu#spas
65Wattiset
Just vaihdoin omaan (Face-lift umpiot) noi 80w polttimot. On hyvä valo! Ja sen perusteella mitä juttelin taksikuskien kanssa jotka noita on käyttäneet jo pitkään ei ole kenellekkään tullut ongelmia....
monella taksilla on femma käytös ...wirn
