Öljynsuodattimen vaihto?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Auto on 9-3 SC 2.0t
Auto on tallissa pukkien päällä ja öljynsuodatinta pitäisi vaihtaa, missä se tarkalleen ottaen on?
Ei tahdo löytyä :lol:
G-mies
"Ukkomies"
Re: Öljynsuodattimen vaihto?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ota muovikoppa koneen päältä pois, se on edestä katsottuna oikeassa etukulmassa. Muistaakseni joku 32 tai 36mm iso hylsy tarvitaan mustan kannen avaamiseen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Okei. Kiitos, tuolta en osannut etsiä
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
9³SS Turbo X '08
-Janne
Hyvin onnistui. Oli 32 mm kanta.
Kiitos avusta!
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Onpa hyvä tietää tämä, eka ö-vaihto lähestyy!
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
se on oikeasti tehty melko herraskaiseksi tuossa B207:ssa.
B202-tonnarissa suodattimen paikka ja asento oli suoranaista vit.. kenkkuilua. B234:ssa se oli puolestaan tuotu oikein mukavasti esille ja vieläpä pohja alaspäin. Sama asetelma on tietty B235:ssa, mutta pohjamuovin kanssa pitää vähän temppuilla. Tämä kolkin vaihtohomma on kyllä siisti tapaus, eikä tarvi edes juuri kumartua, polvistumisesta puhumattakaan! 8)
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Mitäs öljyä olette käyttäneet 93sissa? Olisi tarkoitus tähän kakkosautoon öljyt vaihtaa ja houkuttaisi laittaa 5w-40:stä, sitä meinaan jäi parisen litraa vanhasta tonnarista.
Eikö NG93:seen pitäisi ohjekirjan mukaan 5w-30?
federley
Viesti Kirjoittaja federley »
GM 5W30 LongLife Dexos2.
Vaihtoväli 1krt vuosi /
8000tkm/12000tkm.
Yleensä Puuilo, tarjouksessa 19,90 5L kannu.
Saab 9-3ss 1.8t -06
patu
Tuohan on puolet halvempaa kuin mobilin vastaava :D Luin tuolta vanhoja "kiistoja" juuri tästä öljystä, joten onko GM moottoreita rikottu kyseisellä GM:n öljyillä. Autolla nyt kilsoja 160tkm ja tätä autoa en ajatellut käyttää huollattamassa enää liikkeessä. Tätä "Ykkös"sedania olisi vielä tarkoitus hetki käyttää alan liikkeessä (76tkm).
Paikallinen öljynvaluttaja ottaa n.90e öljynvaihdosta ja mobilin 30sellä menee motonetista ostettuna samoihin hintoihin suodattimen kanssa, jos itse alkaa öljyt vaihtamaan. Jos ostaa vielä 2×4litraa niin nurkkiin jää 2litraa öljyä..
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
Itse olen Mobil1 New Lifea laittanut, eli 0W-40. Sitä on isot pojat suositelleet.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Minä oon ajellut GM:n Dexos2:lla 200tkm->310tkm, ei mitään ongelmia. 10-15tkm välein vaihto. Aiemmin käytin juurikin tuota New Lifeä, korvakuulolta tuntui että moottori kävi silloin vähän karkeammin? Mene ja tiedä. Mutta siis tuntuisi että tuo GM:n litku ajaa asiansa varsin hyvin, ja on halpaa kuin saippua.
9³ SC 1.8t
patu
Olen nyt puntaroinut Mobilin ja GM:n välillä.. Autolla tulee varmaan joku 10tkm vuodessa (tonnarilla 8000tkm) ja tuo farkku tuli tonnarin tilalle. Eli samoihin kilsoihin menee ajot, joten n.10tkm/1krt. vuodessa öljyt vaihtuu..
patu
Jatkan nyt tähän, kun joulun jälkeen ajattelin öljyt vaihtaa. Ei paljoa kustantanut GM:n öljyt+suodatin+o-rengas+propun tiiviste marmoritiskillä. 55e kononaisuudessaan.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Suodattimen o-rengas taitaa olla vielä reilun 10€ marmorilla. Tarvike suodattimen mukana taitaa tulla mukana ilman lisähintaa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
