Lämmittimen puhaltimen säätäjä
_Hattiwatti_
Viesti Kirjoittaja _Hattiwatti_ »
Meni puhallin mykäksi Saab 9000i vm.88 -autosta. Siinä on automaatinen ilmastointi (ACC). Sulake on ehjä ja aloin epäilemään että puhaltimen nopeudensäätöboxi on kärvähtänyt (näyttää olevan tyyppivika kun nettiä selailin).
Tuolta löytyi hyvät ohjeet sen korjaamiseksi> http://www.quasimotors.com/transistor.htm
Tutkin hommaa ja ihmettelin että miten siihen pääsee käsiksi. http://www.quasimotors.com/fan_ctllr_location.htm <Tuossa kuvassa homma näyttää helpolta mutta todellisuudessa siinä on (rinta?)pelti edessä. Pelti tulee tuon ilmastoinnin paluuputken korkeudelle eikä siellä välissä ole yhtään tilaa (ei edes näe että onko se säädin siellä).
Onko kellään kokemuksia tuon säätimen irroituksesta?
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Juuri irroitin kyseisen säätimen saab 9000i vm91. autosta.
Ota se rintapelti pois; Ilmastointiputkien vieressä on 10mm pultti, sit akun "takana" rintapelti on kiinni ruuvilla.
Tässä muutama kuva
http://www.quasimotors.com/false_bulkhead.htm
Näkee Hyvin missä ne ruuvit on.
Säädin oli kiinni 4 kappaleella pieniä torx ruuveja.
Testasin ensin säätimen ottamalla säätimesta 4 napaisen liittimen irti ja yhdistämällä 2 mustaa johtoa toisiinsa (ne paksuimman) sit laitoin virran päälle ja puhallin pyöri täpöllä, eli säädin oli rikki.
Tänään tuli 2 kpl siihen niitä transistoreja, toinen varalle ja toinen kiinni.
Sorry sekava posti, heräsin just.. ;)
Viimeksi muokannut Lobo_Earthworm, Ti Helmi 08, 2005 14:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
9000CD23T
Minulla kanssa lämmitin herkesi puhaltamasta aivan yhtäkkiä.
Puhaltimen moottorista oli hiilet lopussa.
Sekä hanskalokeron takana oleva rele oli myös saanut siipeensä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... n+moottori
_Hattiwatti_
No se pelti olikin helppo homma kun pääsi kunnon valossa katsomaan.
Vika ei ollutkaan säätäjässä. Moottorista oli hiilet loppu. Jouduin ottamaan freoniputket irti ilmastoinnin höyrystimestä ennen kuin puhaltimen vaihto onnistui. Onko joku saanut vaihdettua niin että kylmäaineet pysyy sisällä?
_Hattiwatti_ kirjoitti:Vika ei ollutkaan säätäjässä. Moottorista oli hiilet loppu. Jouduin ottamaan freoniputket irti ilmastoinnin höyrystimestä ennen kuin puhaltimen vaihto onnistui. Onko joku saanut vaihdettua niin että kylmäaineet pysyy sisällä?
Juu, ei tarvitse irrottaa putkia höyrystimestä, höyrystinkotelon saa putkineen siirtymään sivuun kiinnitysruuvien irrottamisen jälkeen sen pari senttiä, mikä riittää puhallinkotelon ulossaamiseen.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8220
9000CD23T
_Hattiwatti_ kirjoitti:No se pelti olikin helppo homma kun pääsi kunnon valossa katsomaan.
Minä ainakin vaihdoin uuden lämmittimen moottorin, ja en ottanut ilmastoinnin putkia irti.
Tosin tiukat paikathan siellä on mutta kyllä se onnistuu.
Ne lämmittimen kotelon kynnet katkeaa sitten todella helposti
( tämä todettiin ensimmäisellä harjoituskappaleella )
jani03
Viesti Kirjoittaja jani03 »
Mistä noita transistoreita voi tilata? (2sd1525).
_Hattiwatti_
jani03 kirjoitti:Mistä noita transistoreita voi tilata? (2sd1525).
http://www.partco.fi/ 2SD1525 = 5,20eur/kpl (alv 0%).
jani03
Kiitos
