Apuvirta käynnistys. Tulos on9 välähdystä CE
uudestakaupungistasaab
- "Aero"
Ecm fault?
Kaikki pelaa kyllä. Mikä ongelma?
Re: Apuvirta käynnistys. Tulos on9 välähdystä CE
Annoitko virtaa vai ottiko tonnari sitä vastaan?
Onko akku kunnossa?
Onko sulakkeet ehjät?
Auttaako ecun nollaus?
Onko akku kunnossa?
- "Aero"
Otti vastaan virtaa. Akku 3 vuotta vanha Varta.
Käynnistysjännite on 7.1 about nyt kovilla pakkasilla. Voisko olla laturi huono?
Akku lataukseen tai vaihtoon.
Mitä EDU näyttää jännitteeksi kun auto on käynnissä? Aika lähelle 14,5 saisi olla.
Paljonko on akun jännite ilman kun auto ei ole käynnissä?
Latauksen voi mitata akulta, kun auto on käynnissä. jos sinulla ei ole mittaria tai taitoa mitata, niin ehkä joku saabisti voi auttaa.
Alle 10 V:n kun laskee akun jännite startissa, niin epäilen vahvasti akun olevan vaihtokunnossa. Yksi kenno voi olla kokonaan pois pelistä.
Noin alhainen jännite voi sytyttää vaikka SRS:n vikavalon, sen nollaus vaatii TECHiä.
Jännitelukemat FAQ:sta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=28504
- "Aero"
Edu näyttää ajossa 13.9 noin..
Nyt on akku latautumassa sisätiloissa. Kuusi tuntia kerkee olemaan. Katotaan mitä sanoo.
Katso sen akun napajännite, jotta näkee onko kaikki kennot pelissä.
tossa vähän juttua akuista, voi olla tuttua asiaa mutta laitetaan silti linkki.
http://koti.mbnet.fi/artoni/Muut/Ajoneu ... ietoa.html
- "Aero"
Latasin 12v laturilla. Amppereita näytti menevän 1 akulle. Kuului kuplintaa. Otin pois latauksesta, ei kai kuulu kuplia?
En lataisi kuplivaa akkua. Siinä muodostuu vetyä.
Olisiko yksi kenno oikarissa ja siten ylilataa muita kennoja?
Akun lepojännite voisi kertoa tämän, paras olis tietty jos akkuliike voisi testata akun kunnon.
Olikos tämä jo kunnossa?
Akku saattaa olla jäätynyt.
- "Aero"
Joo. Lämmettyään päivän sisällä, vähän latauduttua toimii ja pyörittää hyvin.teesalama kirjoitti:Olikos tämä jo kunnossa?
