"Tyhmiä" kysymyksiä uudehkolta omistajalta
nateliini
Viesti Kirjoittaja nateliini »
Huoltokirjassa on merkitty moniurahihna. Auto on N-G TDi 2.0. Onko tämä yhtä kuin jakohihna? Eikö N-G:ssa ole jakopäässä ketju? Miten tuo moniurahihna, milloin se pitäisi vaihtaa/mikä on kustannus? Entä vesipumppu?
Mitä muita tällaisia isompia huoltoremontteja suositellaan?
Kiitos.
kello
Re: "Tyhmiä" kysymyksiä uudehkolta omistajalta
Viesti Kirjoittaja kello »
Ei ole sama asia. Moniurahihna näkyy siinä koneen vasemmassa kyljessä ulkopuolella, jakohihna ei ole näkyvillä. Taitaa olla niin että saabilla ainakin useimmiten noissa dieselkoneissa on se jakohihna, bensakoneissa sitten jakoketju. Moniurahihnan järkevä vaihtoväli joitakin kymmeniä tuhansia, en osaa valmistajan suosituksesta tarkalleen sanoa.
Saab 9-5 Aero XWD -11
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Moniurahihna ja jakopää on kylläkin auton oikealla puolella. Vasemmalla on vaihteisto. Autoa katsotaan takaapäin aina. Hevosta edestäpäin. Vesipumppu vaihdetaan samaanaikaan jakohihnan kanssa. Haulla löytyy jakopäästä tarinoita. Ainakin vesipumppu on tuossa tid koneessa jonkinlainen tarkkailun kohde kun hihnanvaihto alkaa lähestyä. Bensamallejakin on hihnalla kuten tuo minun 1,6t. Hihnan vaihtoväliä en tiedä. Alkuperäisosia olen suosinut jo pelkästään 3vuoden takuun vuoksi.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
900i kirjoitti:Moniurahihna ja jakopää on kylläkin auton oikealla puolella. Vasemmalla on vaihteisto. Autoa katsotaan takaapäin aina. Hevosta edestäpäin. Vesipumppu vaihdetaan samaanaikaan jakohihnan kanssa. Haulla löytyy jakopäästä tarinoita. Ainakin vesipumppu on tuossa tid koneessa jonkinlainen tarkkailun kohde kun hihnanvaihto alkaa lähestyä. Bensamallejakin on hihnalla kuten tuo minun 1,6t. Hihnan vaihtoväliä en tiedä. Alkuperäisosia olen suosinut jo pelkästään 3vuoden takuun vuoksi.
Miksikäs se moottorissa oleva teksti Saab on aseteltu sitten niin, että se luetaan edestä päin katsottuna? Ainakin Viirussa näin on. En ole kuullutkaan, että konepellin alta löytyvät rojut lueteltaisiin käänteisesti. Pöljää.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
repa62
Viesti Kirjoittaja repa62 »
Miksikäs se moottorissa oleva teksti Saab on aseteltu sitten niin, että se luetaan edestä päin katsottuna? Ainakin Viirussa näin on. En ole kuullutkaan, että konepellin alta löytyvät rojut lueteltaisiin käänteisesti. Pöljää.[/quot
kummalle puolelle 95greyturbo asentaisit linkitetyn osan kuljettajan vai apparin ? :wink:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=501
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
repa62 kirjoitti:kummalle puolelle 95greyturbo asentaisit linkitetyn osan kuljettajan vai apparin ? :wink:
:idea: Minä en laittaisi sitä minnekkään kun saldo on nolla koko puljussa :wink: perjantain kunniaksi ei herneitä nenään 8)
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Rommitommi
autoa katsotaan kuskin paikata, mutta jos sanoo, että moottorin vasemmalla puolen, niin silloin mielestäni puhutaan juurikin siitä moottorista. Eipä ole vielä kertaakaan käynyt mielessä sanoa jakopään olevan moottorin oikealle puolella, kun konehuoneen olen avannut ja katson moottoria auton etupuolelta..mutta pienet on murheet :)
Ja jakopään huolto 100tkm välein, niin voi olla turvallisin mielin, virallinen vaihtoväli ainakin 2010 TID-malleihin oli 150tkm/6v.
En tiedä tuliko 2011 malliin muutoksia vai oliko TTID:n vaihtoväli lyhyempi, mutta kaikkiin kolmeen Ruotsista katsomaani TTID:hen oli tehty jakopäänremppa 120tkm huollon yhteydessä.
Jakopäähän on yleensä moottorin etupäässä (jotkut kummalliset sakemannit tunkevat sitä myös takapäähän), eikä missään reunassa. Vai mihin kohtaan poikittaiskoneessa vaihtaisitte kampuran etu- tai takastefan? ;)
Mitä Saabin käyttämiin dieseleihin ja jakopäihin tulee, niin lähtökohdan mukaan: Opel (2.2) ketjulla, Isuzu (3.0) hihnalla, Fiat (1.9/2.0) hihnalla.
Alkuperäiselle kysyjälle tiedoksi, että moniurahihna, joka nimityksenä tulee hihnan useita pitkittäisurista, tunnetaan tässä käytössä myös nimellä apulaitehihna (siltä varalta että termi tulee joskus vastaan). Jakohihna pyörittää nokka-akseleita, joiden asennon säilyminen oikeassa suhteessa kampiakseliin on ensisijaisen tärkeätä ja tämän vuoksi kyseessä on ns. hammashihna, jossa siis on poikittainen hammastus.
Merenkulkijat on tämän oikea/vasen väännön ratkaisseet autoilijoita fiksummin: paapuuri on aina ahterista keulaan katsottuna veneen vasen ja styyrpuuri oikea puoli. Seisoit sitten itse veneessä mitän päin sattuu :wink:
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Viimeksi muokannut ristos, Pe Helmi 05, 2016 16:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
95greyturbo
repa62 kirjoitti:Miksikäs se moottorissa oleva teksti Saab on aseteltu sitten niin, että se luetaan edestä päin katsottuna? Ainakin Viirussa näin on. En ole kuullutkaan, että konepellin alta löytyvät rojut lueteltaisiin käänteisesti. Pöljää.[/quot]
Jätän mekaanikon huoleksi :-) Erotellaan kuitenkin moottori ja runko toisistaan, kun puhutaan. Tiedät itsekin.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jakopään hihnaremppa vesipumpulla kannattaa tehdä siinä 100tkm tienoilla mielenrauhan saamiseksi. Hihnat kestänee mutta vesipumppu ei välttämättä. Itse tein ko. Huollon omaan heti auton saatuani ja mittarissa oli 90tkm. Ajattelin pitää tuon 90tkm vaihtovälin. 1.9tidiin ja ttid on saabilla kamppanja hinta remppaan. Näihin 2.0 diesel koneisiin ei toistaiseksi ole. Hinta remontille suomessa taitaa olla noin 550-650€ merkkiliikkeessä. Itse teetätin huollon tallinnassa Saabantilla kun teetätin samalla muutakin isompaa. Voin kaivaa hinnan esiin jos jotain kiinnostaa ja saa korjata jos toi mun antama hinta-arvio meni metsään.
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Saab Antilla jakopää töineen osinee TTid 350€ tämän viikon hinta Kyseessä kylläkin 9-3 1,9 Aero
Hese
