avaimet jäi sisälle
juha-59
avaimet jäi sisälle
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
emäntä onnistui jättämään avaimet lukittuun autoon onko vinkkiä miten pääsee kotikonstein sisälle ilman ikkunan rikkomista :roll:
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
Hook
Re: avaimet jäi sisälle
Viesti Kirjoittaja Hook »
Olisikos vara avain yksi vaihtoehto?..
Ja jos puuttuu, niin Tilaa uusi avain 75 eurolla saabin merkkiliikkeestä rekisteriotteella jolla pääset ovista sisään. Yleensä saapuu 3-4 päivässä.
Tämän jälkeen käyt sitten techin omaavalla taholla kooduuttamassa vara avain autoon, niin lähtee sitten jatkossa myös käyntiinkin uudella avaimella.
Tämä olettaen että ei ole kiire päästä sisään...
juha-59
Ok! vähän tuollaista systeemiä käytin. Apu löytyi Hyvinkäältä Vähämaan autosta joka tilasi avainkoodin ruotsista ja joku Mikkelissä oleva lukkoliike teki avaimen.todella nopeaa palvelua avain oli kourassa tänään puolilta päivin, kun se eilen aamulla tilattiin. joten tilanne ratkesi nopeasti ja edullisesti 45€ kaikkineen kuluineen. :) Nyt vara-avain on naulattu seinään jotta ei häviä.
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Tuliko tuohon hintaan siis kaikki ja on avaimessa kake ja koodattu myös.
Hese
Hook
Itse veikkaan, että tuohon hintaan ja tuolla prosessilla tuli ns "lompakko avain", jolla pääsee ovista mekaanisella osalla, mutta ei sisällä sirua eikä kaukosäädintä, joten ei lähde käyntiin, eikä saa etänä ovia auki.
juha-59
Joo pitää paikkansa tuo lompakko avain veikkaus. sain oven auki ja avaimet poimittua. onhan varalla jos sattuu uudestaan tarvitsemaan. :)
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Avaimiako saa siis taas tilattua näihin vanhempiinkin?
hei9n
Viesti Kirjoittaja hei9n »
VM04 femma kaipailee uutta avainta.
Otsikosta poiketen kyseessä vara-avain.
Onko kenelläkään tuoretta tietoa miten onnistuu?
Turun seudulta yritetty mm Disneltä. Saabin webshop kurkattu, tietty.
Kiitti vinkeistä jos löytyy :D
Tämä avain on menossa kaverille ja hän on sen verran vanhan koulun kaveri ettei tuo ebay oikeen maistuisi, ellei ole ihan hätätilanne. :lol:
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Markkanenn kirjoitti:Avaimiako saa siis taas tilattua näihin vanhempiinkin?
Tottakai saa.. Vielä 9000 ja NG900 saa tilattua ihan rekisterinumerolla/alustanumerolla/avainkoodilla huoltokirjasta. Rekisterinumero kuitenkin monille se helpoin.
Itse olen soittanut Pro-carservicelle Jyväskylään ja avain on tullut sitten postissa perille. Pitäisi vastaava tilaus onnistua muitakin valtuutetuilta merkkiliikkeiltä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
PCS:ltä tilasin tässä kuussa virtalukon ja avaimen. Ei mennyt kuin pari päivää, niin tulivat matkahuollolla. Vanhasta avaimesta siirsin siruosan uuteen.
t. Mika
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Viirusta kokeilin taannoin avata ovea manuaalisesti. Eipä kääntyny lukkopesä aluksi mihinkään. Ruikin jotain crc.n tapaista avainpesään, jonka jälkeen toimi,mutta nihkeästi.
Eli kannattaa testata silloin tällöin, että lukko toimii hätätilassa. Käytön puutteestahan ne jumiutuu.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Lainataas...
Mulla jäi äsken avaimet konttiin. Kontti kiinni ja ovet lukossa :P
Tilaan siis tollasen mekaaniksen avaimen jostain, muita keinoja ei ole sisäänpääsyyn?
Mitään ideaa miten täältä Hämeenlinnasta saisi nopeiten ja halvimmalla tuon avaimen kenkuloitua?
Kiesi siis -99 9-5
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Tommile
Viesti Kirjoittaja Tommile »
Kyllähän se lukkoseppä tuonne menee alta aikayksikön jos ei ole takalukossa. Viisikymppinen meni, mutta pääsi heti liikkeelle :oops:
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
Bapsu
Mmhhm joo kyllähän se seppäkin houkuttas. Ei tule harmia sähkölukolle/kaukolukitukselle/tuhoa autolle kun seppä siirtyy sisään? Onko kokemuksia?
Tommile
Muutama olematon naarmu oven sisäpuolelle ja lukkonuppiin. Auto oli oli silloin vm 98. Ei tuntunut missään kun oli pakko päästä liikkeelle heti. Vara-avaimen luonnollisesti tilasin heti tuon jälkeen...
Tommi
#6175
