avaimet jäi sisälle
avaimet jäi sisälle
emäntä onnistui jättämään avaimet lukittuun autoon onko vinkkiä miten pääsee kotikonstein sisälle ilman ikkunan rikkomista
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
Re: avaimet jäi sisälle
Olisikos vara avain yksi vaihtoehto?..
Ja jos puuttuu, niin Tilaa uusi avain 75 eurolla saabin merkkiliikkeestä rekisteriotteella jolla pääset ovista sisään. Yleensä saapuu 3-4 päivässä.
Tämän jälkeen käyt sitten techin omaavalla taholla kooduuttamassa vara avain autoon, niin lähtee sitten jatkossa myös käyntiinkin uudella avaimella.
Tämä olettaen että ei ole kiire päästä sisään...
Ok! vähän tuollaista systeemiä käytin. Apu löytyi Hyvinkäältä Vähämaan autosta joka tilasi avainkoodin ruotsista ja joku Mikkelissä oleva lukkoliike teki avaimen.todella nopeaa palvelua avain oli kourassa tänään puolilta päivin, kun se eilen aamulla tilattiin. joten tilanne ratkesi nopeasti ja edullisesti 45€ kaikkineen kuluineen.
Nyt vara-avain on naulattu seinään jotta ei häviä.
Tuliko tuohon hintaan siis kaikki ja on avaimessa kake ja koodattu myös.
Hese
Itse veikkaan, että tuohon hintaan ja tuolla prosessilla tuli ns "lompakko avain", jolla pääsee ovista mekaanisella osalla, mutta ei sisällä sirua eikä kaukosäädintä, joten ei lähde käyntiin, eikä saa etänä ovia auki.
Joo pitää paikkansa tuo lompakko avain veikkaus. sain oven auki ja avaimet poimittua. onhan varalla jos sattuu uudestaan tarvitsemaan.
Markkanenn
- "Viggen"
Avaimiako saa siis taas tilattua näihin vanhempiinkin?
VM04 femma kaipailee uutta avainta.
Otsikosta poiketen kyseessä vara-avain.
Onko kenelläkään tuoretta tietoa miten onnistuu?
Turun seudulta yritetty mm Disneltä. Saabin webshop kurkattu, tietty.
Kiitti vinkeistä jos löytyy
Tämä avain on menossa kaverille ja hän on sen verran vanhan koulun kaveri ettei tuo ebay oikeen maistuisi, ellei ole ihan hätätilanne.
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
TSI & TGI
Tottakai saa.. Vielä 9000 ja NG900 saa tilattua ihan rekisterinumerolla/alustanumerolla/avainkoodilla huoltokirjasta. Rekisterinumero kuitenkin monille se helpoin.Markkanenn kirjoitti:Avaimiako saa siis taas tilattua näihin vanhempiinkin?
Itse olen soittanut Pro-carservicelle Jyväskylään ja avain on tullut sitten postissa perille. Pitäisi vastaava tilaus onnistua muitakin valtuutetuilta merkkiliikkeiltä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
PCS:ltä tilasin tässä kuussa virtalukon ja avaimen. Ei mennyt kuin pari päivää, niin tulivat matkahuollolla. Vanhasta avaimesta siirsin siruosan uuteen.
t. Mika
t. Mika
Viirusta kokeilin taannoin avata ovea manuaalisesti. Eipä kääntyny lukkopesä aluksi mihinkään. Ruikin jotain crc.n tapaista avainpesään, jonka jälkeen toimi,mutta nihkeästi.
Eli kannattaa testata silloin tällöin, että lukko toimii hätätilassa. Käytön puutteestahan ne jumiutuu.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Lainataas...
Mulla jäi äsken avaimet konttiin. Kontti kiinni ja ovet lukossa
Tilaan siis tollasen mekaaniksen avaimen jostain, muita keinoja ei ole sisäänpääsyyn?
Mitään ideaa miten täältä Hämeenlinnasta saisi nopeiten ja halvimmalla tuon avaimen kenkuloitua?
Kiesi siis -99 9-5
Kiesi siis -99 9-5
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Kyllähän se lukkoseppä tuonne menee alta aikayksikön jos ei ole takalukossa. Viisikymppinen meni, mutta pääsi heti liikkeelle
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
#6175
Mmhhm joo kyllähän se seppäkin houkuttas. Ei tule harmia sähkölukolle/kaukolukitukselle/tuhoa autolle kun seppä siirtyy sisään? Onko kokemuksia?
Muutama olematon naarmu oven sisäpuolelle ja lukkonuppiin. Auto oli oli silloin vm 98. Ei tuntunut missään kun oli pakko päästä liikkeelle heti. Vara-avaimen luonnollisesti tilasin heti tuon jälkeen...
Tommi
#6175
#6175
