Saab 97 V4 Sonett vm. 1968 museorekisterissä
Tuha
Re: Saab 97 V4 Sonett vm. 1968 museorekisteriin *kuvia lisät
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Alla pari kuvaa tältä päivältä:
Tuha
Tänään aamupäivällä asenneltiin vähän sähköjä ja mallailtiin pakoputkea paikoilleen. Kannakekumit pitää vielä hankkia pakoputkea varten.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Tällä tahdilla saadaan jo kesän lehteen uus juttu :D
900 Cabriolet 2.0T '95
Tuha
JP_Vette kirjoitti:Tällä tahdilla saadaan jo kesän lehteen uus juttu :D
Joo, saattaa olla että auto on käynnissä jo siihen mennessä. :) Vaikka onhan tuossa tekemistä kun kaikenlaista pientä näpräilyä on ja paljon.
Tuha
Muunmuassa pientä maalaustyötä suoriteltiin tänään:
Tuha
Syyläri ja vesiletkuja paikoilleen:
vakari 1
Viesti Kirjoittaja vakari 1 »
Mielenkiintoista seurata, itsellä on kokemusta 96 mallista johon tuo pitkälti pohjautuu mutta paljon on eroa ja "outoja" rakenteita.
Kyllä siitä tulee hieno, ei liene tehtaalta lähtiessäkään noin siisti!
Hienoa nähdä että on intoa tehdä ja taitoa, paljon saisoo saabeja maailmalla projektina odottaen tekiää.
Tuha
Äänieristystä asenneltiin tänään pohjaan (sisäpuolelle tietenkin) ja koria soviteltiin myös paikoilleen.
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Voi mahoton kun upeeta työtä :D
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Tuha
Tänään lisättiin vielä hieman äänieristettä pohjaan. Äänieristeen ja lattiaverhoilun väliin tulee muovilevy, joka korvaa vanhan kovalevyn ja näin ollen lattia jalkatilassa on edelleen tasainen niin kuin uutena.
Lämmityslaitteen venttiili pitäisi, jostain hommata kun vanha vuotaa ja kattoverhoilu pitää myös uusia, vanhan ollessa auringonvalon haalistama ja pinttynyt.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
^ Minkä vahvuista muovilevyä tuohon verhoilun alle tulee? Omassa oli kovalevy vaihtunut jossain vaiheessa vaneriin, jotka yllätys yllätys tahtoivat ruveta homehtumaan.
Mukava ollut seurata tätä projektia. Saadapa jossain vaiheessa tilat, jossa voisi ruveta omaakin Sonettia pistään kunnolla kuosiin.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Tuha
tsaarela kirjoitti:^ Minkä vahvuista muovilevyä tuohon verhoilun alle tulee? Omassa oli kovalevy vaihtunut jossain vaiheessa vaneriin, jotka yllätys yllätys tahtoivat ruveta homehtumaan.
Olisiko tuon muovilevyn vahvuus jotain 3 mm luokkaa....kenno mainen rakenne ja kevyt. Tuota Sonett projektia kasaillaan vuokratallissa, kun ei ole omaa lämmintä tilaa ja hyvä puoli tuossa on se, että työkalut ja kaikki osat saa jättää leviälleen kun lopettaa eikä tarvitse siivota kaikkia pois tieltä.
Muovilevyn toisella puolella äänieriste maton suikaleet, jotka tulee vielä noihin kohtiin missä kirkasta äänieristettä on asennettuna.
JP_Vette
Jos autolla ajetaan sateella ja kenkien mukana tulee vettä, niin onko teoriassa mahdollista, että vesi menee jotain reittiä muovin alle ja jää sinne muhimaan? Ei se kovalevykään ole mikään huokoinen ja erittäin hyvin hengittävä rakenne, mutta kai se ajan kanssa edes mahdollistaa kosteuden siirtymisen puolelta toiselle :roll:
Toki yks olis, jos "koolais" jotenki sillain, että varmasti jäis edes parin millin tuuletusrako koko paketin väliin.
Pahinhan on tietysti, jos jollain kelillä sitä vettä tulee muutakin reittiä kuin kenkien mukana.
Tuha
JP_Vette kirjoitti:Jos autolla ajetaan sateella ja kenkien mukana tulee vettä, niin onko teoriassa mahdollista, että vesi menee jotain reittiä muovin alle ja jää sinne muhimaan? Ei se kovalevykään ole mikään huokoinen ja erittäin hyvin hengittävä rakenne, mutta kai se ajan kanssa edes mahdollistaa kosteuden siirtymisen puolelta toiselle :roll:
Onhan se muovilevy lattiaverhoiluineen hieman irti tuosta pohjasta kun ei painoa ole päällä. Isälleni sitä ehdotin että jos tekee niin että kengät otetaan aina pois kun tuon kanssa ajaa niin säilyy uusittu lattiaverhoilukin hyvänä.
Mitä tulee veden päätymisestä muiden kuin kenkien mukana autoon niin se taitaa olla aika vähäistä ellei mahdotonta tässä tapauksessa kun pohja on pelleiltään ehjä ja korin ja rungon väliin tulee uudet tiivisteet.
Tuha
Nythän on vuorokausi vaihtunut, mutta eilisen Keskiviikon hankintana oli uutta kattoverhoilu materiaalia tarvikkeineen Raisiosta.
