Lambdan johdot
Sammy
Lambdan johdot
Viesti Kirjoittaja Sammy »
Rupesin tuossa yks päivä tutkimaan tuota laitetta ja huomasin, että niistä kolmesta johdota (muistaakseni musta-keltainen-punainen) punainen piuha oli poikki. Auto on kuitenkin käynyt ja toiminut silti ihan moitteettomasti. Mielestäni se piuha menee kohti sitä Lucasin boxia mut en kerinny tarkemmin syynäämään...
Mitä hyötyä punaisesta johdosta siis on jos sen katkeaminen ei tunnu vaikuttavan mihinkään? Vai onko kenties lambda sitten sökö? Vai mitä?
Jos Jumala olisi halunnut ihmisen kuuntelevan stereomusiikkia, hän olisi antanut ihmiselle kaksi korvaa...
teesalama
Hmm josko olis esilämmityksen johdot noi mitkä on poikki.
Täytyypä tarkistaa kirjasesta..
Kerro vielä millä koneella autosi on? Toi lucaksen boksi viittaisi matalapaineturboon..
Esimerkiksi i8:ssa ei lambdalle mene kuin yksi johto. Voihan olla, että lambda on joskus vaihdettu tarvikemalliseen ja johdot on oikeasti ylimääräisiä.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Menee 3 johtoa omassa i8 katissa..
2 vaan on lämmityksen...
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Siis onko kyseessä lucas vai lh-jetronic? Vapari vai turbo ja vuosimalli?
Lh-jetin ja lucaksen lambda-anturit toimivat eri periaatteella.
Näin äkkiseltään ajateltuna lh-jetin zirconia-tyyppinen anturi toimisi myös ilman esilämmitystä, koska se generoi signaalijännitteen itse. Lucasin titania-tyyppinen ei ainakaan toimi lainkaan ilman lämmitysvirtaa, koska se tarvitsee sitä signaalin generoimiseen (titania-anturi toimii resistanssia muuttamalla).
Sammy
Siis tekniikkana on ´92 täyspaine turbo 16v Lucasin ruiskulla... Ja oli johto sen näköinen ettei ole vähään aikaan toiminutkaan... Oli sulanut sen näköisesti, että on vissiin ollut läheisessä yhteydenpidossa "mutkan" kanssa...
TurboJanne
Viesti Kirjoittaja TurboJanne »
Se on sen anturin lämmityksen plusjohto... Yksi johto on anturisignaali, yksi maa ja yksi plus... Ilman tuota lämmitystäkin se toimii, mutta lämmetessä pitäisi noin kestää kauemmin ennenkuin anturi antaa oikeaa infoa ECU:lle.
jcarlson
Orggis lucasin ruiskun lambda ei kyllä toimi jos se ei saa lämmitysvirtaa. Kokeiltu ja huomattu on. Tällöin palaa myös check engine.
saabracing
pystyykö sen lucasin lambdan purkamaan, kun on nätisti lähtenyt ne johdot sieltä sisältä irti :D
ja jos pystyy, niin mikähän on oikea järjestys :?:
muuten taitaa olla toi ehjä :oops:
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kerrottakoon että ainakin tuo omani 14.0 lucas toimii hyvin "normaalillakin" lambdalla..
045-6302071
jäsenyys hankittu
saabracing
mikkoimp kirjoitti:kerrottakoon että ainakin tuo omani 14.0 lucas toimii hyvin "normaalillakin" lambdalla..
kerrotaan jos toimii mullakin 8)
saabracing
onko millasia tietoja johtojen väreistä ja tarkotuksista ?
saabin orkkis johdot on
musta, punanen ja valkonen.
musta menee normi apikoon ja punanen ja valkonen plugiin.
epäilisin että musta on signaali ?
ja lämmitysjohtoja noi muut. lämmitysjohdoilla ei vissiin oo niin väliä kumin päin laittaa vai onko ? m :oops: :lol:
täytyy kohta ettiä ohjeet ja tarkastella.
