Saab 9-3 2.0i ostaminen
Katsoin että olisi tämmöinen yksilö myynnissä http://www.nettiauto.com/saab/9-3/8103027
Mitä tuossa pitäisi ottaa huomioon ja mitä remppaa on odotettavissa tuon ikäisessä/ajetussa saabissa? Onko kalliit varaosat/huollot? Onko kone jakoketjulla vai hihnalla ja vaihtoväli?
Paljonkohan voi odottaa kulutukselle maantieajossa 60/80 km/h?
Soittimen näyttäisi pystyvän vaihtamaan 2DIN-soittimeen http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=70176
Re: Saab 9-3 2.0i ostaminen
Varsin huolettomia ovat nuo saabin vapaastihengittävät moottorit. Kone on ketjulla, ei pitäisi olla ongelma ns. T5-lohkoisessa moottorissa joka kyseisessä autossa on. Vaihtoväliä ei ole määritelty. Itellä oli 2,3 litrainen vapari eikä siihen 380tkm mennessä ollut ketjua tarve vaihtaa. Auto lähti eteenpäin tuossa kilometrimäärässä.
Varaosat ovat suhteellisen edullisia - alustan tukivarsia lukuunottamatta. Moni pitää tukivarsia kalliina.. 9-3 mallissa ns. etutolpat ovat heikkokohta, jostain syystä ruostuvat pilalle.
Kulutukseen on paha sanoa mitään, se riippuu mm. kaikesta. Referenssinä tuo entinen 2,3 litrainen suurinpiirtein vastaava niin eipä sillä tehnyt tiukkaa n. 7 litran kulutukseen päästä maantiellä.
Noilla kilometreillä ei hirveästi pitäisi olla vielä remppaa edessä, keskimäärin 250tkm kohdalla on tarve uusia bensapumppu ja kampiakselin asentotunnistin. Öljynpainevalon toiminnasta tulisi varmistua, anturivika yleensä. Eli virrat päälle niin öljykannun tulisi palaa mittaristossa ja sammua käynnistyksen jälkeen.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Muista sit että vaparia et voi turbottaa oikein mitenkään fiksusti.
9-3SS 1.8t Vector -08
Sit joku muistaa mainita taas et vaparissa on yksi rikkoutuva osa vähemmän..se turbonugge kirjoitti:Muista sit että vaparia et voi turbottaa oikein mitenkään fiksusti.
Huonoakin kokemusta on. Ostin kevättalvella 126 tkm ajetun -98 mallin, hopeanharmaan. Oli äskettäin katsastettu ja ajoltaan äkkiä arvioiden ihan toimiva.
Vaan kaikenlaista on tullut esiin. Peruuttaessa kuului hurjaa meteliä, moottori oli putoamaisillaan, takaa kumityyny katkennut. Varaosa tosin oli saatavilla ja työkin vaivalla tehtävissä.
Ilmanvaihtojärjestelmä oli täysin jumissa. Puhalluksen suuntaa ei voinut vaihtaa, nuppi jumissa. Poliisikoulun otteella käännettäessä kuukui rusahdus ja nuppi jäi käteen, akseli poikki. Lämpötilaa säätäessä sama juttu, muovi murtui. Purkaminen oli pirun työlästä, sieltä jostain kojelaudan alta löytyi kieroksi vääntynyt ja jumiutunut muovirakennelma, jonka kotelo oli soikea ja sisällä olevat ohjaimet eivät liikkuneet.
Nyt sitten etsinnässä on jarrupääsylinteri, joiden hintaehdotukset näyttävät olevan 300 ja 600 euron välillä.
Näyttää siltä, että mallisarjan alapäässä on käytetty halvinta suunnittelijaa ja raaka-aineita. Silti harjoitus jatkuu.
Esim. tässä maksaa 99 € + rahti.kostape kirjoitti:Nyt sitten etsinnässä on jarrupääsylinteri, joiden hintaehdotukset näyttävät olevan 300 ja 600 euron välillä.
kostapen kommentit pätee kaikkiin 9-3 ja ng900 autoihin. Noissahan ei ollut yhtään turbolliseen tai turbottomaan moottoriin itsessään liittyvää vikaa. Ja aika perus vikoja vanhenevissa saabeissa.
Ja täältä vielä muutaman kympin halvemmalla: http://www.autonosat24.fi/7715196-abs-jarrupaasylinteriRisto kirjoitti:Esim. tässä maksaa 99 € + rahti.kostape kirjoitti:Nyt sitten etsinnässä on jarrupääsylinteri, joiden hintaehdotukset näyttävät olevan 300 ja 600 euron välillä.
Kiitos neuvoista. Ehdin jo tilata Saksasta, kun tulee noin halvalla niin mahtaa tulla suoraan Aten varastosta kyökin kautta.
Pentti
Pentti
On tuo kone selkeesti tuoreemman oloinen kuin og:n 16venanen että siitä vaan osteleen.
Noin litran pienemmällä se menee samassa ajossa kuin tuo allekirjoituksen cabbe.
Hyvin sillä pysyy normiliikenteessä mukana.
Tere
Itsekkin olen ostattelemassa tuommoista vaparia tyttärelle, onkos noissa 2-litraisissa tuota tasapaino-akselia ja pystyykö päivittämään etanolilla kulkevaksi, niin onkos noissa niitä huohotin/öljysihti ongelmia?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Itte kohta 3 vuotta vaparilla ajellut, eikä ole tielle jättänyt...Lähes tulkoon kaikki mitä on vaihdettu uuteen, on paikalla ollut tehdaskamaa...ja ikää kuitenkin kohta 18vee.
Tällä hetkellä sidissä lukema 8,1l/100, talvella mun nurkka-ajolla nousee nafti litran...
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
Vaparia ei saa viinalle.
Huonolla huololla ja lyhyillä ajoilla menee tukkoon kaikki.
Just meni paaliin siskon 260tkm ajettu 2.0i kun alakerta porsi. Kakkaa sihti täynnä.
Nyt tuli jarrupääsylinteri Saksasta ja aika helppo oli vaihtaa. Ilmauksen jälkeen ei enää ole joustoja polkimessa, vika ilmeisesti oli sylinterin sisäinen pieni vuoto.
Ajamaan olen päässyt ja todennut, että ilmanvaihtokin jotenkin toimii omatekoisesti korjatusta jakorummusta huolimatta. Tuulilasille tuulee hyvin, takaosan putkethan jätin pois, jäi ylimääräistä tavaraa pois aika paljon, mutta eihän coupessa kukaan takana istu.
Sitä vaan vanha saabisti ihmettelee kun ovat siirtäneet etupuskurin sinne kojetaulun sisään. Ennen Saab oli ylpeäkin joustopuskureistaan. GM kai ajatteli että antaa mennä ruttuun koko muovinen etuosa , sittenpähän ostavat tilalle uusia autoja. Mutta turhan ahdasta kojetaulun alla on tee-se-itse-miehelle. Mutta mikä on mennyttä, se on olutta.
Tuosta etanolille muuttamisesta.
Minulla on joku edellisistä omistajista laittanut tälläisen systeemin pellin alle.
https://eflexfuel.fi/
Toimivuudesta ei ole tietoa kun en ole yhtään tankillista etanolia sillä ajanut.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
9-5 2,3T aero -06
