Ilmastointi sekoilee
pikkuari
Viesti Kirjoittaja pikkuari »
Yritin etsiä vastaavaa vikaa mutta en löytänyt. Puhaltaa vain lämmintä vaikka säätää kylmälle, kun auton sammuttaa niin saattaa hetkellisesti puhaltaa viileää joskus jopa puoli tuntia mutta sitten taas kuumaa. Lämmönsäätövipu liikkuu säädön mukaisesti. Auto on 94 vm tonnari acc2.
Lähetetty minun KIW-L21 laitteesta Tapatalkilla
Mawerick
Re: Ilmastointi sekoilee
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ootko kalibroinnin tehnyt? Paina yhtäaikaa vasemman yläkulman AUTO-painiketta ja oikean alakulman painiketta, taisi olla sivunuolet alimmaisena. ACC käy läpi systeemin ja siinä menee minuutti-kaksi. Jos ei senkään jälkeen toimi lämmönsäätö kunnolla, saattaa sisäilman lämpötilan haistelija siinä kojelaudassa penkinlämmittimen kytkimien vieressä olla kaputt.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
pikkuari
Jep kalibroitu monta kertaa ohjauspaneeli vaihdettu haistelija vaihdettu eikä auta.
pikkuari
Mawerick kirjoitti:Ootko kalibroinnin tehnyt? Paina yhtäaikaa vasemman yläkulman AUTO-painiketta ja oikean alakulman painiketta, taisi olla sivunuolet alimmaisena. ACC käy läpi systeemin ja siinä menee minuutti-kaksi. Jos ei senkään jälkeen toimi lämmönsäätö kunnolla, saattaa sisäilman lämpötilan haistelija siinä kojelaudassa penkinlämmittimen kytkimien vieressä olla kaputt.
Olen kalibroinut, vaihtanut ohjauspaneelin ja haistelijan eikä muutosta.
Mawerick
Mites ulkolämpötilan anturi toimii?
#2366
pikkuari
Näyttää ihan oikein ainakin näytöllä
Mawerick
Tulee mieleen sen läppää säätävän askelmoottorin sekoilu. En ole tosin koskaan moiseen törmännyt.
#2366
pikkuari
Se mullakin kävi mielessä, mutta mikä sitä askelmoottoria ohjaa.
pikkuari
No niin vika löytyi, joku ranettaja oli ilmeisesti puhaltimen moottoria vaihtaessaan rikkonut lämmönsäätö vivun kotelon sisäpuolelta. Ulkoapäin katsoessa toimi normaalisti. Oli ruuvilla yrittänyt kiinnittää ja siksi ilmeisesti toimi satunnaisesti.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
pikkuari kirjoitti:No niin vika löytyi, joku ranettaja oli ilmeisesti puhaltimen moottoria vaihtaessaan rikkonut lämmönsäätö vivun kotelon sisäpuolelta. Ulkoapäin katsoessa toimi normaalisti. Oli ruuvilla yrittänyt kiinnittää ja siksi ilmeisesti toimi satunnaisesti.
Siihen vipuun taisi jostain saada metallisen korjaussarjankin :roll:
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
pikkuari
Ite otin varaosa tonnarista :-)
Mawerick
pevi kirjoitti:Siihen vipuun taisi jostain saada metallisen korjaussarjankin :roll:
Joo mutta se tais olla just ulkopuolelle, eli ei auta jos vipu on poikki kotelon sisäpuolelta.
Pääasia että vika löytyi ja auto tuli kuntoon :)
#2366
