Ilmastointi sekoilee
Yritin etsiä vastaavaa vikaa mutta en löytänyt. Puhaltaa vain lämmintä vaikka säätää kylmälle, kun auton sammuttaa niin saattaa hetkellisesti puhaltaa viileää joskus jopa puoli tuntia mutta sitten taas kuumaa. Lämmönsäätövipu liikkuu säädön mukaisesti. Auto on 94 vm tonnari acc2.
Lähetetty minun KIW-L21 laitteesta Tapatalkilla
Re: Ilmastointi sekoilee
Ootko kalibroinnin tehnyt? Paina yhtäaikaa vasemman yläkulman AUTO-painiketta ja oikean alakulman painiketta, taisi olla sivunuolet alimmaisena. ACC käy läpi systeemin ja siinä menee minuutti-kaksi. Jos ei senkään jälkeen toimi lämmönsäätö kunnolla, saattaa sisäilman lämpötilan haistelija siinä kojelaudassa penkinlämmittimen kytkimien vieressä olla kaputt.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Jep kalibroitu monta kertaa ohjauspaneeli vaihdettu haistelija vaihdettu eikä auta.
Olen kalibroinut, vaihtanut ohjauspaneelin ja haistelijan eikä muutosta.Mawerick kirjoitti:Ootko kalibroinnin tehnyt? Paina yhtäaikaa vasemman yläkulman AUTO-painiketta ja oikean alakulman painiketta, taisi olla sivunuolet alimmaisena. ACC käy läpi systeemin ja siinä menee minuutti-kaksi. Jos ei senkään jälkeen toimi lämmönsäätö kunnolla, saattaa sisäilman lämpötilan haistelija siinä kojelaudassa penkinlämmittimen kytkimien vieressä olla kaputt.
Mites ulkolämpötilan anturi toimii?
#2366
#2366
Näyttää ihan oikein ainakin näytöllä
Tulee mieleen sen läppää säätävän askelmoottorin sekoilu. En ole tosin koskaan moiseen törmännyt.
#2366
#2366
Se mullakin kävi mielessä, mutta mikä sitä askelmoottoria ohjaa.
No niin vika löytyi, joku ranettaja oli ilmeisesti puhaltimen moottoria vaihtaessaan rikkonut lämmönsäätö vivun kotelon sisäpuolelta. Ulkoapäin katsoessa toimi normaalisti. Oli ruuvilla yrittänyt kiinnittää ja siksi ilmeisesti toimi satunnaisesti.
Siihen vipuun taisi jostain saada metallisen korjaussarjankinpikkuari kirjoitti:No niin vika löytyi, joku ranettaja oli ilmeisesti puhaltimen moottoria vaihtaessaan rikkonut lämmönsäätö vivun kotelon sisäpuolelta. Ulkoapäin katsoessa toimi normaalisti. Oli ruuvilla yrittänyt kiinnittää ja siksi ilmeisesti toimi satunnaisesti.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Ite otin varaosa tonnarista
Joo mutta se tais olla just ulkopuolelle, eli ei auta jos vipu on poikki kotelon sisäpuolelta.pevi kirjoitti:Siihen vipuun taisi jostain saada metallisen korjaussarjankin
Pääasia että vika löytyi ja auto tuli kuntoon
#2366
#2366
