Kuljettajan oven ikkunahissi 9-3
99tbo
Re: Kuljettajan oven ikkunahissi 9-3
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
Juuri tuon vaijerihissin ostin 95 € hintaan Fixus kaupasta ja asensin paikalleen omaani ng-kolkkiin ja sinnehän tuo passas kuin isä äitin selkään, ja tietääkseni ng malliin ei ole laitettu kun vaijerimallin hissiä
9-3 biopower, 900i 5d
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Tornion Fixus-kauppiaalla oli eri suolaiset hinnat, kun 250 euron hintaan koitti mulle tuollaista kaupitella :lol:
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuollainenhan se on.
Eipä ole paha hinta uudeksi. Itse tilasin käytetyn Ruotsista purkaamosta ja maksoi se muistaakseni ainakin tuon verran. Sikäli jännä juttu, että se on itsellä edelleenkin vaihtamatta, kun ei enää paukahdakaan yhdessä kohtaa ikkunaa alaslaskiessa.
Näinhän siinä käy, kun varaudut jo etukäteen, niin sitten ei ole ollut tarvettakaan vuosikausiin 8O .
toni1976
Tänään sitten vihdoin ja viimein sain aukaistua tuon kolkin ovipahvin.
Löysäsin ikkunan irti ja nostin sen pois paikoiltaan. Sitten irrotin ikkunamekanismin mutterit 4 kpl ja moottorin ruuvin. Sitten taiteilin mekanismin pois oven sisästä.
Ruuvasin moottorin irti mekanismista ja sieltä alta paljastui viallinen muovirulla, jonka takia vaijeri oli päässyt karkaamaan rullasta.
Uusi mekanismi paketista esille, vanha moottori siihen paikoilleen ja sitten taiteilemaan sitä paikoilleen. Suht helpostihan se meni...
Ruuvit ja mutterit kiinni, lasi paikoilleen ja ovipahvi paikoilleen. Vaikuttaisi toimivan 8)
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Mulla oireilee kuskinpuolen etuikkuna sillä lailla, että se nousee hyvin vaivalloisesti ylös ja alkaa nostaa tiivisteitä mukanaan sieltä ikkunan uumenista. Onko tämä mahdollisesti kanssa hissivika vai voiko sieltä jokin muu(halvempi) osa olla irti/rikki?
En ole vielä purkanut verhoilua ja kurkannut sisään.
Voisin jotkin helpot ohjeet ottaa vastaan, että miten lähetään purkamaan oviverhoiluja sun muuta tarvittavaa projektia varten. Ei ole vielä mitään kokemusta kolkeista remonttien suhteen, niin olen aika ummikko näiden kanssa :)
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Sisäkahvan kuori irti, sieltä löytyy pari torxia. Ovipahvin reunat on kiinni nastoilla, joten nostelet vaan hillitysti ne irti. Kantsii pistää WIS koneelle, niin näkee tarkemmat ohjeet oven purkamiseksi, jos ei jaksa itse pähkäillä kaikkea.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
henkkaw10 kirjoitti:Voisin jotkin helpot ohjeet ottaa vastaan, että miten lähetään purkamaan oviverhoiluja
Tässä videota ovipahvista
https://www.youtube.com/watch?v=GN73P23sbSw
Avauskahvan kuoren irrotus tuossa ei kovin tyylikästä, lähtee helpoimmin kun alottaa alareunasta siitä mutkan kohdalta.
Sellaiset muoviset muutaman euron "purkuraudat" tuossa hyvät mutta vaihvoin kynsin tai ruuvimeisseliläkin onnistuu.
toni1976
Ja tuossa aika selkeät ohjeet ikkunamekanismin vaihdolle:
https://youtu.be/AMjJo8Fej04
henkkaw10
Kiitos kaikille vastaajille ja linkittäjille :) Täytyy alkaa askartelemaan, kun aikaa löytyy.
Saabisti9-3
Viesti Kirjoittaja Saabisti9-3 »
mulla sama ongelma.. hajos kuskin ikkunan nostin tai ainakin äänestä päätellen päättelin (rutinaa) ja lasi jäi jumiin...
ymmärsinkö nyt oikein noista osista mitä kattelin (kyseessä siis -05 9-3)
http://www.skandix.de/a/1020828/ tuo on siis ilman sitä turvajuttua, et jos jotain välissä niin ei paina kiinni
http://www.skandix.de/a/1035914/ ja tämä sillä turvajutulla?
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Olisko tuosta korjausarjasta apua?
http://www.automotoparts.eu/kSaab.php?lang=en
upi
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
toni1976 kirjoitti:
Ma Touko 02, 2016 18:31
Tuolla videolla pääsee alkuun, mutta siinä ei oikeastaan näytetä miten vaijerit ja hissin muovikiskot korvataan korjaussarjan uusilla osilla. Eikä näytetä sitä, miten ne muovikiskot napsautetaan metallivarteen kiinni.
Vaijereista on hyvä huomioida että kaikki kolme vaijeria on eri pituisia. Lisäksi moottorin rullan ympärille sitä vaijeria täytyy kiertää sen verran ettei mihinkään jää löysää, eli rullasta jää vain about yksi kaista "tyhjäksi". Käytännössä tuntuu aluksi mahdottomalta pingottaa vaijereita vaaditulle kireydelle. Mutta kun tajuaa hyödyntää molempien alakulmien ohjausrullien "ylimääräistä" pienempää kehää, niin sitten se onnistuu (ja ensimmäisellä käyttökerralla vaijerit ohjautuvat itsestään ohjausrullien isommalle kehälle).
Tätä harjoiteltiin tänään poitsun Saabissa kantapään kautta noin viisi tuntia (yksi ovi). Molemmat muovikiskot oli rikki, ja valkoisten alkuperäisten muovikiskojen uusiminen korjaussarjan keltaisilla, tarkoitti myös vaijereiden uusimista, koska originaalien vajerien päät eivät mahtuneet korjaussarjan keltaisiin muovikiskoihin. Kolme kertaa treenattiin ja systeemi levisi aina välittömästi kun painettiin sähköikkunan nappulaa. Neljännellä kerralla onnistuttiin virittämään häkkyrä ilmeisesti oikein. Nyt ollaan aika pro tuossa hommassa vaikka monesti teki mieli luovuttaa :lol:
Sabaton93
Viesti Kirjoittaja Sabaton93 »
https://ppmarket.fi/lasinnostin-magneti ... 0103103300
Tuolta tilasin vm.06 sc kuskin ikkunannostimen. 69€ ilman moottoria ja löytyy myös sähkömoottorilla 117€. Tiivisteiden välit putsasin ja yhden rullautuneen tiivisteen oikaisin. Lieneekö tuossa syypää edellisen nostimen rikkoutumiseen.
