Omituinen ääni
juha-59
Omituinen ääni
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
auto on vm 98 automaatti ja päästää omituisen vonkasun aina kun nopeammin painaa kaasua, olisiko laatikossta peräisin? ääni tosin tuntuisi tulevan enempi takapuolelta mutta ei pysty tarkemmin määrittelemään. jos jollakin samanlaisesta kokemusta niin kaikki tieto otetaan vastaan arvauksiakin toki voi esittää. :?
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
Bapsu
Re: Omituinen ääni
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Hmm no siis ykkösellä loota ulisee ja se on normaalia... Kait se vonkasee hieman kun loota vaihtaa?
Edit: eikun hetkonen,takaa? Joku laakeri?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
juha-59
Re: Omituinen ääni
se on ihan sama millä ollaan likkeellä olen kokeillut 1 2 3 ja D kun auto on liikkeellä jä siitä lisätään nopeutta esim ohitustilanne niin aina vonkasee ei älyttömän kovaa mutta kuultavasti. jos paikallaan antaa kierroksia niin ääntä ei kuulu elikkä ainoastaan vedättäessä laatikko vaihtaa pehmeästi enkä ainakaan ole huomannut luistoa. :) onhan siinä jo kohta 300 tkm mittarissa ja koneessa stage 1 niin saattaa se hiukan laatikkoa rasittaa vaikkei sillä nyt revitelty olekkaan. mutta kokemuksia laatikoista ei ole että mitä ne kestää ja miten ne oireilee kun tuolla on kohta 10 v menty ilman ongelmia. :)
vesa67
Re: Omituinen ääni
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ettei olisi bypassin ääni ? Tapahtuuko samalla hetkellä kaasuläpän transientti kuten vaihteenvaihdossa ?
HEV
Re: Omituinen ääni
Viesti Kirjoittaja HEV »
Meillä vonkaisi imusarjasta tulipellissä olevalle magneettiventtiilille (bypassin ohjain) menevän letkun pää, koska se oli kyseisestä venttilistä irti, mutten muista enää oliko se kaasua lisätessä vai höllätessä. Paikalleen työntö auttoi ensiapuna ja vaihtui sitten tuoreeseen kumiletkuun eikä ole enää vaivannut.
--Hannu H #1020
