Valot räpsyy
Minä itte
Valot räpsyy
Viesti Kirjoittaja Minä itte »
Xenon ajovalot räpsii... Kuskin paikalta paha sanoa kumpi poltin kyseessä ja onko vain
odotettava kun palaa loppuun toinen puoli. Toisaalta kyllä päälle päin erottaa
toisella puolen lievän punerruksen valon värissä.
Oliko ideoita vianhakuun vai vaihdanko molemmat kerralla erikoistekniikan
philipseihin tai osrameihin ja räpsintä loppuu sillä ?
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
miksu2_9
Re: Valot räpsyy
Viesti Kirjoittaja miksu2_9 »
Mulla räpsi ja sammuili toinen poltin ja vaihoin hilipsit tilalle niin loppu ne ongelmat. Toisella puolella väri oli jo punertava.
Molemmat vaihdettava tietenki.
Minä itte
Re: Valot räpsyy
Jaa a. Kovin samanlaiselta kuullostaa oireetkin. Edellinen omistaja oli säästänyt ja ainoastaan toisen laittanut..
Kaipa se on tilausta laitettava eteenpäin. (Jos samalla sitten lediparkit .. Ellei sitten jollakin ole kokemusta led "vilkkuparkeista" .)
Kauan se xenoni kestikin puolikuntoisena. Ph. ilipsit sitte lienee kelvolliset .
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Pee
Re: Valot räpsyy
Viesti Kirjoittaja Pee »
Eipä taida 9-5:ssa parkit vilkkua.
Ei ainakaan omassa näin tee vaikka siellä ledit mallia motonet onkin paikallaan.
#3726
Saabinsti
Re: Valot räpsyy
Nyt kyllästyin vasemman valon vilkkeeseen ja tilasin topauto-osasta uuden Valeon ballastin 136€+10€pk. Kokeillaan tuleeko koskaan perille, mutta edullinen on jos tulee.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Minä itte
Re: Valot räpsyy
Saabinsti kirjoitti:Nyt kyllästyin vasemman valon vilkkeeseen ja tilasin topauto-osasta uuden Valeon ballastin 136€+10€pk. Kokeillaan tuleeko koskaan perille, mutta edullinen on jos tulee.
Raportoi sitten kuinkä lähti pelittämään, bolt on tai projektiluontoinen systeemi ...
Itse odotan kuskin puolen punertavan polttimon luovuttamista. Hieman jo räpsiikin...
#6912
Suzuki Hayabusa -11
mchammer7
Re: Valot räpsyy
Viesti Kirjoittaja mchammer7 »
Joku laittoi linkin edulliseen sivustoon josta merkkipolttimon sai reilusti alle satasella. Linkittäkää jos muistatte, mullakin apparin puolen räpsyy ja kellertää aikalailla.
Ensimmäinen auto muuten missä tehdasxenonit niin kertooko polttimon tulevasta antautumisesta jos käynnistettäessä valo valkoista ja hetken päästä keltainen ja räpsyy..
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
1000r
Re: Valot räpsyy
Viesti Kirjoittaja 1000r »
Tilasin täältä lamput
LICHTEX.de
Saab 9-5 NG Vector 2.0tid -10
Saab 9-5 2.3t Vector -06
Saab 9-5 AERO -00 ex
#4489
Saabinsti
Re: Valot räpsyy
Minä itte kirjoitti:
Siis tuohan on sama ballasti kuin orggis....saman merkkinenkin. Eli bolt on pitäisi olla.
Kaksi kertaa jo polttimen vaihtanut ja räpsyy ihan penteleesti. Vika ballastissa, niitä myös näistä hajoaa.
99T16 Petro -81
#2713
JKen
Re: Valot räpsyy
Viesti Kirjoittaja JKen »
mchammer7 kirjoitti:Joku laittoi linkin edulliseen sivustoon josta merkkipolttimon sai reilusti alle satasella. Linkittäkää jos muistatte
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... d1r/30101/
Insignia A ja B
mchammer7
Re: Valot räpsyy
1000r kirjoitti:Tilasin täältä lamput
LICHTEX.de
Millaiset nämä on ollu käytössä?
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
JKen
Re: Valot räpsyy
LICHTEX.de
:D Jälleenmyyjä. Tuolta ostin kokeeksi originaalit Osarm Cool Blue tjms. polttimot = > räpsymistä alle vuodessa eli n. 20 tkm jälkeen.
Suosittelen Philipsejä.
Insignia A ja B
Sabo
Re: Valot räpsyy
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Kerrotko sitten miten kävi. Ja jos mahdollista, niin pientä raporttia vaihto-operaatiosta.
Itsellä kanssa räpsyy, eikä vika poistu polttimon vaihdolla.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Minä itte
Re: Valot räpsyy
Sabo kirjoitti:
Nyt tulossa uudet polttimot. Nyt maantieajon jälkeen ei vanhan polttimon punerrus ja värierot enää kovin pahoja. Olisko lämmennyt polttimot käyttölämpöön ? Mutta tommonen erittäin tiheä silminnähtävä stroboefekti erottui selkeästi molemmin puolin. Ei strobonnu kun auto ei käyny.
Toivottavasti uudet polttimot korjaa tilanteen, vaihtoehdot muutoin arvokkaita.
Siinä mielessä raportti kiinnostaisi myös. Eikös Erikoistekniikalla ollut niitä tee se itse mallisia ballasteja myös? Eri tuote kun top auton tietysti mutta vaihtoehto tuokin.
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Saabinsti
Re: Valot räpsyy
Saa erikoistekniikalta myös käypästä ballastia: https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 051300001/
Tuossa ei ole muuta ranettamista, kuin valonvalvonnan johto piti katkaista. Muuten ihan ruuvit ja johdot irti ja uusi paikalleen, eli bolt-on.
En tiedä täytyykö tilaamassani osassa katkaista myös valonvalvonnan johto, mutta jos pitää niin eihän se ole kun niks-naks.
Tilasin sieltä topauto lafkasta, koska oli huokeampi.
Vaihto operaatiohan on käytännössä(ulkomuistista), umpio irti (MY2002-2005 vilkku irti(klipsillä konehuoneesta), maskin reunapala irti, kolme ruuvia irti, liitin irti ja nostaa umpion pöydälle), xenon poltin irti, johto polttimelta irti, kuusi ruuvia irti ballastilta, kaksi johtoa irti ballastilta ja kasaus käänteisessä järjestyksessä. Ja sitten ranettaa sen valonvalvontajohdon jos häiriövalo palaa.
MUOKS MUOKS: Tuossa löyty haulla ohjeet viirukeulaan: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... A#p1077728
99T16 Petro -81
#2713
