Valot räpsyy
Valot räpsyy
Xenon ajovalot räpsii... Kuskin paikalta paha sanoa kumpi poltin kyseessä ja onko  vain
odotettava kun palaa loppuun toinen puoli. Toisaalta kyllä päälle päin erottaa
toisella puolen lievän punerruksen valon värissä.
Oliko ideoita vianhakuun vai vaihdanko molemmat kerralla erikoistekniikan
philipseihin tai osrameihin ja räpsintä loppuu sillä ?
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
Re: Valot räpsyy
Mulla räpsi ja sammuili toinen poltin ja vaihoin hilipsit tilalle niin loppu ne ongelmat. Toisella puolella väri oli jo punertava.
Molemmat vaihdettava tietenki.
Re: Valot räpsyy
Jaa a.  Kovin samanlaiselta kuullostaa oireetkin. Edellinen omistaja oli säästänyt ja ainoastaan toisen laittanut..
Kaipa se on tilausta laitettava eteenpäin. (Jos samalla sitten lediparkit .. Ellei sitten jollakin ole kokemusta led "vilkkuparkeista" .)
Kauan se xenoni kestikin puolikuntoisena. Ph. ilipsit sitte lienee kelvolliset .
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
Re: Valot räpsyy
Eipä taida 9-5:ssa parkit vilkkua.
Ei ainakaan omassa näin tee vaikka siellä ledit mallia motonet onkin paikallaan.
#3726
#3726
Re: Valot räpsyy
Nyt kyllästyin vasemman valon vilkkeeseen ja tilasin topauto-osasta uuden Valeon ballastin 136€+10€pk. Kokeillaan tuleeko koskaan perille, mutta edullinen on jos tulee.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
						99T16 Petro -81
#2713
Re: Valot räpsyy
Raportoi sitten kuinkä lähti pelittämään, bolt on tai projektiluontoinen systeemi ...Saabinsti kirjoitti:Nyt kyllästyin vasemman valon vilkkeeseen ja tilasin topauto-osasta uuden Valeon ballastin 136€+10€pk. Kokeillaan tuleeko koskaan perille, mutta edullinen on jos tulee.
Itse odotan kuskin puolen punertavan polttimon luovuttamista. Hieman jo räpsiikin...
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
Re: Valot räpsyy
Joku laittoi linkin edulliseen sivustoon josta merkkipolttimon sai reilusti alle satasella. Linkittäkää jos muistatte, mullakin apparin puolen räpsyy ja kellertää aikalailla.
Ensimmäinen auto muuten missä tehdasxenonit niin kertooko polttimon tulevasta antautumisesta jos käynnistettäessä valo valkoista ja hetken päästä keltainen ja räpsyy..
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
						Saab 9-5 Aero -05
Re: Valot räpsyy
Tilasin täältä lamput
LICHTEX.de
									LICHTEX.de
Saab 9-5 2.3t Vector -06
Saab 9-5 AERO -00 ex
#4489
#4489
Re: Valot räpsyy
Siis tuohan on sama ballasti kuin orggis....saman merkkinenkin. Eli bolt on pitäisi olla.Minä itte kirjoitti:
Kaksi kertaa jo polttimen vaihtanut ja räpsyy ihan penteleesti. Vika ballastissa, niitä myös näistä hajoaa.
99T16 Petro -81
#2713
						99T16 Petro -81
#2713
Re: Valot räpsyy
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... d1r/30101/mchammer7 kirjoitti:Joku laittoi linkin edulliseen sivustoon josta merkkipolttimon sai reilusti alle satasella. Linkittäkää jos muistatte
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Re: Valot räpsyy
Millaiset nämä on ollu käytössä?1000r kirjoitti:Tilasin täältä lamput
LICHTEX.de
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
						Saab 9-5 Aero -05
Re: Valot räpsyy
mchammer7 kirjoitti:Millaiset nämä on ollu käytössä?1000r kirjoitti:Tilasin täältä lamput
LICHTEX.de
 Jälleenmyyjä. Tuolta ostin kokeeksi originaalit Osarm Cool Blue tjms. polttimot = > räpsymistä alle vuodessa eli n. 20 tkm jälkeen.
  Jälleenmyyjä. Tuolta ostin kokeeksi originaalit Osarm Cool Blue tjms. polttimot = > räpsymistä alle vuodessa eli n. 20 tkm jälkeen.Suosittelen Philipsejä.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Re: Valot räpsyy
Kerrotko sitten miten kävi. Ja jos mahdollista, niin pientä raporttia vaihto-operaatiosta.Saabinsti kirjoitti:Nyt kyllästyin vasemman valon vilkkeeseen ja tilasin topauto-osasta uuden Valeon ballastin 136€+10€pk. Kokeillaan tuleeko koskaan perille, mutta edullinen on jos tulee.
Itsellä kanssa räpsyy, eikä vika poistu polttimon vaihdolla.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Re: Valot räpsyy
Nyt tulossa uudet polttimot. Nyt maantieajon jälkeen ei vanhan polttimon punerrus ja värierot enää kovin pahoja. Olisko lämmennyt polttimot käyttölämpöön ? Mutta tommonen erittäin tiheä silminnähtävä stroboefekti erottui selkeästi molemmin puolin. Ei strobonnu kun auto ei käyny.Sabo kirjoitti:Kerrotko sitten miten kävi. Ja jos mahdollista, niin pientä raporttia vaihto-operaatiosta.Saabinsti kirjoitti:Nyt kyllästyin vasemman valon vilkkeeseen ja tilasin topauto-osasta uuden Valeon ballastin 136€+10€pk. Kokeillaan tuleeko koskaan perille, mutta edullinen on jos tulee.
Toivottavasti uudet polttimot korjaa tilanteen, vaihtoehdot muutoin arvokkaita.
Siinä mielessä raportti kiinnostaisi myös. Eikös Erikoistekniikalla ollut niitä tee se itse mallisia ballasteja myös? Eri tuote kun top auton tietysti mutta vaihtoehto tuokin.
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
Re: Valot räpsyy
Saa erikoistekniikalta myös käypästä ballastia: https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 051300001/
Tuossa ei ole muuta ranettamista, kuin valonvalvonnan johto piti katkaista. Muuten ihan ruuvit ja johdot irti ja uusi paikalleen, eli bolt-on.
En tiedä täytyykö tilaamassani osassa katkaista myös valonvalvonnan johto, mutta jos pitää niin eihän se ole kun niks-naks.
Tilasin sieltä topauto lafkasta, koska oli huokeampi.
Vaihto operaatiohan on käytännössä(ulkomuistista), umpio irti (MY2002-2005 vilkku irti(klipsillä konehuoneesta), maskin reunapala irti, kolme ruuvia irti, liitin irti ja nostaa umpion pöydälle), xenon poltin irti, johto polttimelta irti, kuusi ruuvia irti ballastilta, kaksi johtoa irti ballastilta ja kasaus käänteisessä järjestyksessä. Ja sitten ranettaa sen valonvalvontajohdon jos häiriövalo palaa.
MUOKS MUOKS: Tuossa löyty haulla ohjeet viirukeulaan: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... A#p1077728
99T16 Petro -81
#2713
						99T16 Petro -81
#2713
