2.3t käy kolmella ja sammuu vauhdista
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Nyt alkaa olla mitta täysi... Potilas on 2003 2.3t Vesan etanoliohjelmalla. Polttoaineena viimekuukaudet pelkästään RE85. Auto toimii muuten hienosti mutta joskus heittää yhden pytyn pois pelistä täysin ennalta arvaamatta. Korjaukseksi riittää että sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen, sitten toimii taas. Toinen paljon kiusallisempi vika on auton sammuminen vauhdista ilman ennakkovaroitusta. Lähtee kuitenkin muutaman minuutin seisomisen jälkeen käyntiin ja yleensä toimii tämän jälkeen taas hienosti.
-vikakoodeista ei tietoa, en omista minkäänlaista lukijaa.
-kierroslukumittarin neula nousee startatessa joten ilmeisesti kampparin asentotunnistimen signaali toimii.
- sytkäkasetti uudehko ja ehjän näköinen.
- olisiko mahdollinen ecu-vika??
JKen
Re: 2.3t käy kolmella ja sammuu vauhdista
Viesti Kirjoittaja JKen »
Bensapumppu, ehkä.
Insignia A ja B
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Virtalukon pohja, ehkä ?
Kato sen di kasetin valmistustarrasta todellinen ikä. Vois liittyä yhden pytynnoireiluun ellei tulpissa ole vikaa.
99GLS
Olen miettinyt että voisiko sammuminen johtua bensapumpusta, kuitenkin toimii taas normaalisti kunhan vaan lähtee käymään. Yleensä se ottaa 1-5min niin taas mennään, 5 min on vaan pitkä aika esim. liikennevaloissa :lol:
900Caasutin
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Itselläni 2.3 t 1998 myöskin RE85-softalla. Mulla teki saman tempun viallisella kaasuläppäkotelolla, eli välillä kävi kolmella ja sammuili satunnaisesti. Oma veikkaukseni on kaasuläppäkotelo, sen vaihtamista suosittelen!
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
99GLS
Kuulostaa ihan järkevältä, tosiaan pari vuotta sitten auto jätti käynnistymättä ja tällöin kaasuläppäkotelo meni limppiin...
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Joku voisi perustella nyt sitten, että miten kaasuläppäkotelo vaikuttaa siihen että moottori käy vajailla sylintereillä? Moottorin sammumiseen se voi vaikuttaa, mutta ei mielestäni siihen että moottori käy vajailla sylintereillä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
99GLS
Kaksi eri vikaa?
Kuka muistaa mitä eroa vanhemmalla ja uudemmalla kotelolla?? Täällä oli joku aihekin siitä, ei vaan nyt löydy??
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
99GLS kirjoitti:Kaksi eri vikaa?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3%A4kotelo
99GLS
Kiitos, taidan ostaa tuon uudemman kotelon, jospa temppuilu loppuisi sitten.
Tommile
Viesti Kirjoittaja Tommile »
Ex-kulkine -98 2,3t A sammui aikanaan satunnaisesti ajosta. Vaiva parani uudella kampuran asentotunnistimella.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
99GLS
Tommile kirjoitti:Ex-kulkine -98 2,3t A sammui aikanaan satunnaisesti ajosta. Vaiva parani uudella kampuran asentotunnistimella.
Tuotakin olen epäillyt, mutta kuten kirjoitin niin kierroslukumittarin neula nousee startatessa vaikka vika on ns. päällä. Eikös sen pitäisi pysyä paikoillaan jos ei saa signaalia? Eilen taas sammui vauhdista, 15min odottelu ja lähti käyntiin :(
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Itselläni teki samaa ja korjaantui kampiakselin anturin vaihdolla.
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
9-3 2,0i A 5D -00 (HA)
99GLS
Pitäisköhän se aloittaa siitä sitten kuitenkin... Onko kukaan laittanut Bilteman asentotunnistinta? 39,90€ :D
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Ostin juuri ebaystä boschin hintaan 30e+toimitus. Tuli viikossa postiin ja toimii ainakin vielä!
Saab 9-3 1.8t SS man -04
