2.3t käy kolmella ja sammuu vauhdista
Nyt alkaa olla mitta täysi... Potilas on 2003 2.3t Vesan etanoliohjelmalla. Polttoaineena viimekuukaudet pelkästään RE85. Auto toimii muuten hienosti mutta joskus heittää yhden pytyn pois pelistä täysin ennalta arvaamatta. Korjaukseksi riittää että sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen, sitten toimii taas. Toinen paljon kiusallisempi vika on auton sammuminen vauhdista ilman ennakkovaroitusta. Lähtee kuitenkin muutaman minuutin seisomisen jälkeen käyntiin ja yleensä toimii tämän jälkeen taas hienosti.
-vikakoodeista ei tietoa, en omista minkäänlaista lukijaa.
-kierroslukumittarin neula nousee startatessa joten ilmeisesti kampparin asentotunnistimen signaali toimii.
- sytkäkasetti uudehko ja ehjän näköinen.
- olisiko mahdollinen ecu-vika??
Re: 2.3t käy kolmella ja sammuu vauhdista
Bensapumppu, ehkä.
Insignia
Insignia
Virtalukon pohja, ehkä ?
Kato sen di kasetin valmistustarrasta todellinen ikä. Vois liittyä yhden pytynnoireiluun ellei tulpissa ole vikaa.
Olen miettinyt että voisiko sammuminen johtua bensapumpusta, kuitenkin toimii taas normaalisti kunhan vaan lähtee käymään. Yleensä se ottaa 1-5min niin taas mennään, 5 min on vaan pitkä aika esim. liikennevaloissa
- "Turbo"
Itselläni 2.3 t 1998 myöskin RE85-softalla. Mulla teki saman tempun viallisella kaasuläppäkotelolla, eli välillä kävi kolmella ja sammuili satunnaisesti. Oma veikkaukseni on kaasuläppäkotelo, sen vaihtamista suosittelen!
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
Kuulostaa ihan järkevältä, tosiaan pari vuotta sitten auto jätti käynnistymättä ja tällöin kaasuläppäkotelo meni limppiin...
Joku voisi perustella nyt sitten, että miten kaasuläppäkotelo vaikuttaa siihen että moottori käy vajailla sylintereillä? Moottorin sammumiseen se voi vaikuttaa, mutta ei mielestäni siihen että moottori käy vajailla sylintereillä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Kaksi eri vikaa?
Kuka muistaa mitä eroa vanhemmalla ja uudemmalla kotelolla?? Täällä oli joku aihekin siitä, ei vaan nyt löydy??
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3%A4kotelo99GLS kirjoitti:Kaksi eri vikaa?
Kiitos, taidan ostaa tuon uudemman kotelon, jospa temppuilu loppuisi sitten.
Ex-kulkine -98 2,3t A sammui aikanaan satunnaisesti ajosta. Vaiva parani uudella kampuran asentotunnistimella.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
#6175
Tuotakin olen epäillyt, mutta kuten kirjoitin niin kierroslukumittarin neula nousee startatessa vaikka vika on ns. päällä. Eikös sen pitäisi pysyä paikoillaan jos ei saa signaalia? Eilen taas sammui vauhdista, 15min odottelu ja lähti käyntiinTommile kirjoitti:Ex-kulkine -98 2,3t A sammui aikanaan satunnaisesti ajosta. Vaiva parani uudella kampuran asentotunnistimella.
Itselläni teki samaa ja korjaantui kampiakselin anturin vaihdolla.
# 1869
Pitäisköhän se aloittaa siitä sitten kuitenkin... Onko kukaan laittanut Bilteman asentotunnistinta? 39,90€
Ostin juuri ebaystä boschin hintaan 30e+toimitus. Tuli viikossa postiin ja toimii ainakin vielä!
Saab 9-3 1.8t SS man -04
