Eberi
JKen
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja JKen »
AZP kirjoitti:Saisi sillä kylmimpään aikaan sisätilat lämpimämmäksi.
Viime talvena kylmimpään aikaan (25-30 pakkasta), laitoin takaikkunan välistä jatkojohdon vaahtomuovi tiivisteenä ja taakse sisälämppärin puhaltamaan hattuhyllyn päälle yön ajaksi.
Eberin laitoin aamuksi lämmittämään pelkkää konetta 30 min, eli sisälämmitys pois päältä.
Insignia A ja B
pjv
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja pjv »
Pakko tulla sivusta huutelemaan, kun kukaan ei ole tätä vielä muuten keksinyt. :) Näihin dieseleihin on nimittäin täysin mahdollista asentaa myös se sähköllä toimiva sisätilanlämmitin eberin kaveriksi! Muutenkin kuin vetämällä piuhan ikkunan raosta. ;)
On muuten hyvä peli. Voi pöhisyttää rauhassa muutaman tunnin ilman pelkoa akun väsymisestä.
(Öljypohjan säteilylämmittimen kehumisen säästän seuraavaan kertaan.)
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Numba
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Numba »
Mitä jos Eberistä luopuu kokonaan, vaikka särkymisen takia. Saisiko sisätilanlämmittimen korvattua sähköisessä lämmityksessä? Ajattelin jotain tälläistä, TT-thermo + akkulaturi + ohjaamon puhalluksen käynnistys (miten se onnistuisi). TT-thermo kierrättää sen nesteen lämmityskennon kautta.
petromies
Re: Eberi
Kyllähän se sisätilalämmitin jo ihan asiallisesti asennettuna pöhisee mutta emännän työpaikalla sitä ei saa käyttää ja siellä akat kyttää toistensa autoja että onko jollaki lasit sulana ja jos on niin sitten sanotaan NO NIIN....
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
JussiVa
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja JussiVa »
Numba kirjoitti:Mitä jos Eberistä luopuu kokonaan, vaikka särkymisen takia. Saisiko sisätilanlämmittimen korvattua sähköisessä lämmityksessä? Ajattelin jotain tälläistä, TT-thermo + akkulaturi + ohjaamon puhalluksen käynnistys (miten se onnistuisi). TT-thermo kierrättää sen nesteen lämmityskennon kautta.
Releohjatuissa järjestelmissä ei eberin ajastus tiedä mikä sen lämmön antaa. Sisätilan puhallus käynnistyy parin minuutin kuluttua vaikkei eberi ole paikoillaan.
Numba
Re: Eberi
No, mutta tuohan kuulostaisi liian hyvältä ollaakseen totta! Tosin ilmeisesti se sitten puhaltaisi vain 1/2 tuntia.
ECE
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja ECE »
Minulla on alkanut -08 femmassa eberi ulisemaan. Toimii kyllä hyvin mutta satunnaisen ajan jälkeen käynnistymisestään alkaa ikäänkuin resonoimaan äänekkäästi. Saattaa kuulemma rikkoa ohjainyksikön jossei vaihda ajoissa.
Kysymys: Minkä vaihdan ja onko vaikea?
JussiVa
Re: Eberi
Paloilmapuhallin vaihtoon, itsellä sama edessä. Ulospäin ei pidä pahaa meteliä mutta sisällä lähes sietämätön mekkala. Eberi käteen, ohjainyksikkö neljällä torxilla irti ja paloilmapuhallin taitaa olla neljällä myös. Uusilla tiivisteillä kannattaa myös varautua ja samalla on hyvä tarkistaa palopesän karstaisuus ja puhdistaa se samalla. Vanhasta puhaltimesta hehku ja liekkivahti on myös siirrettävä uuteen.
JKen
Re: Eberi
JussiVa kirjoitti:Vanhasta puhaltimesta hehku ja liekkivahti on myös siirrettävä uuteen.
Laadukas liitintyökalu kannattaa olla käsillä. Samalla kannattaa uusia tosiaan tiivisteet (ja hehku + sihti.)
Liekkivahti harvemmin menee rikki, sen toiminnan voi testata yleismittarilla ja lämmöllä
Insignia A ja B
Jonestone
Re: Eberi
Oma eberi oli takuu huollossa suunnattoman savutuksen vuoksi! Sihti oli kuulemma aivan tukossa/karstainen ja lämmitin täynnä palamatonta polttoainetta. Ihmetyttää miten laite voi mennä tuohon kuntoon alle 2 vuodessa! 8O
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
tturku
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos eber käy paljon lyhyitä pätkiä eikä ehdi kunnolla lämpiämään niin se menee tukkoon. Sen pitäis joka kerta olla varmaan 20 min päällä että ehtii polttamaan kunnolla. Onko paljon pätkäajoa?
Jonestone
Re: Eberi
Aamuisin sekä Iltapäivällä ajastettu lämmitys 30 min. Pätkäajoa on päivittäin, jos 3-5 km/suunta sellaiseksi lasketaan.
#5678
ECE
Re: Eberi
JKen kirjoitti:
Minkälainen liitintyökalu?
Mistä muuten tuollaisen puhaltimen hankkii edullisimmin?
JuHem
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Saa ne jotenkin nuppineuloillakin keploteltua irti, mutta tottakai kunnon työkalu on aina paras.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Cruor
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Cruor »
Cruor kirjoitti:Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Allekirjoituksen 9-5:ssa ei ole eberi omana aikanani toiminut kunnolla. Viime talvena vaihdoin hehkun ja liekkivahdin, samalla putsasin eberin, ei auttanut. Äsken vaihdoin vesipumpun joka oli selkeästi viallinen.
Kun eberin laittaa päälle, tapahtuu seuraavaa: eberi käynnistyy normaalisti, lähtee täyteen pöhinään, mutta noin 4min jälkeen tapahtuu jotain ja lämmitin sammuu, jää normaalisti jäähdyttelemään itsensä. Auto sammuksissa ja auto käynnissä identtinen tapahtumien kulku.
ACC antaa vikakoodin 22, ACC Software. Voiko olla kytköksiä ongelmaan? Entäs tuo kuuluisa sihti, sitä kun ei ole vaihdettu...
Edit: Uudelleen kalibroitaessa ACC:ta vikakoodia ei enää tullut.
Tilannepäivitys: Eberi toimii nykyään auton ollessa käynnissä hienosti, ACC ei anna vikakoodeja. Auton ollessa sammuksissa edellä mainittu ongelma jatkuu, muutaman minuutin käy ja sammuttaa itsensä.
Matti Penttinen #1807
9-3 2.0t Cabriolet -00
