Poikkituki konehuoneen iskaritornien väliin
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Aattelin vaan vinkata, että Speedparts on pitkästä aikaa saanut myyntiin tuota seksikästä alumiinitukea femman konehuoneeseen:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 9-5-1.html
900S
Re: Poikkituki konehuoneen iskaritornien väliin
Viesti Kirjoittaja 900S »
Joku malli (en muista mikä) on sellainen, että vaikeuttaa tulppien ja sytkäkassun vaihtoa. Tuo ei liene niiden tiellä "tangon" mallista päätellen?
9-5 2,3t Wagon `06
Millainen homma releboksin siirto on?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
900S kirjoitti:Tuo ei liene niiden tiellä "tangon" mallista päätellen?
Ei haittaa millään tapaa öljyn- tai tulppien vaihtoa. Femmassa on tuo kyseinen tuki, ja en siitä luopuisi enää. Jämäköittää se niin paljon etupäätä mielestäni että erittäin hyvä parannus.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Tilasin omaan -03 femmaan tollaisen, suoraan meni paikalle, ei mitään ongelmia, siistin näköinen ja tosi kevyt!
Jäykkyyttäkin tuli lisää :)
Saab 9-5 Vector -03
Termos
Tilasin itsekin tuon poikkituen, koitan malttaa siirtää asennusta siihen saakka, kunnes kesärenkaat on alla. Pääsee paremmin vertaamaan tuen vaikutusta.
Mites te, joilla tuo on jo asennettu, laitoitteko ne originaalit iskarien suojakuvut myös paikoilleen?
Mites pulttien pituus riittää siinä tapauksessa, kannattaako hommata pidemmät?
Teoriassahan tukevin asennustapa on laittaa tuki ilman suojakupuja, mutta näyttää rumalta ja hyötykin mahtaa olla marginaalinen :?:
Termos
nalleolut kirjoitti:Millainen homma releboksin siirto on?
Ei pitäis olla kovin kimuranttia, boksi on kiinni simppelissä peltikehikossa.
En ehtinyt sovitella poikkitukea vanhemman femman konehuoneeseen, mutta kaivelin parit kuvat netistä.
Tuossa näkyy 98-01 femman releboksin sijainti:
Tuossa näkyy Speedpartsin poikkituen viemä tila uudemman femman konehuoneessa:
Paisuntasäiliön korkkia ja konepellin hälykytkintä jos käyttää vertailupisteinä, niin näyttää siltä, että releboksia tarttis siirtää vain hitusen alemmas.
Suveri
Viesti Kirjoittaja Suveri »
Täällä asennettiin eilen illalla kyseinen poikkituki femmaan ja vaikka ajotapa ei niin sporttinen olekaan, niin vaikutuksen kyllä huomasi heti mutkaan ajettaessa :) jämäkämpi on :D
TuomasR
Viesti Kirjoittaja TuomasR »
Mimmoinen homma tuo on asentaa? Ja onko taakse jotain vastaavaa viritystä olemassa?
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
TuomasR kirjoitti:Mimmoinen homma tuo on asentaa? Ja onko taakse jotain vastaavaa viritystä olemassa?
Asennus, 6 tolpan mutteria irti, poikkituki pultteihin kiinni, mutterit takasin kiinni. Ainakin og 9-3 löytyy taakse tuki. Joku näppärä tuollaisen väsää itsekin.
TuomasR
Kiitos, epäilinkin asennuksen olevan helppo. Osaako joku vinkata valmiin tuen 9-5 taka-akselille?
Termos
TuomasR kirjoitti:Osaako joku vinkata valmiin tuen 9-5 taka-akselille?
Enpä äkkiseltään moista löytänyt, enkä ole edes vakuuttunut takatuen hyödyllisyydestä normaalissa katuajossa. Kiinnityspisteet on aika hankalan muotoiset toteuttaa järkevästi, ja kontin verhoilut pitää pakosti silputa :(
Femman korin jäykisteet takapään iskareiden kiinnityskohdissa vaikuttavat aika tukevilta:
Toisin kun tuo iskarin pellistä prässätty kiinnityskehikko kumipuslineen:
Ekassa kuvassa näkyvät pultinpäät ovat siis samat, kuin alemmassa kuvassa näkyvät ylimmät pultit. Selkeetä, eikös :mrgreen:
Enivei, kyseiset pultit ovat ainoat mahdolliset takatuen kiinnityspisteet vakiona.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
https://www.maptunparts.fi/alusta/front ... -2010.html
Onko tämä ollut kauan myynnissä ? Ei vain ole osunut silmään. Mielestäni vaan sopivamman näköinen kuin
tuo speedpartsin malli....
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
jannevillepetteri
Jes..ja tonnariinkin näköjään saa myös taas poikkitukea tuolta :)
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Tonnari88 kirjoitti:
Mitä tapahtuu (jos mitään), kun tolppien pultit irroitetaan. Pääseekö mikään siirtymään pois paikoiltaan, jos auton paino on jousien päällä. Ilmeisesti ei?
