Hommasin sitten 9-5 2.3t arc v.2004.
jaaveli
Viesti Kirjoittaja jaaveli »
Hyvän tuntunselta peliltä tuntunut.Mitähän pitäisi autosta tarkkailla että meno jatkuu ja mitä tarkoittaa tuo arc.Ja vielä semmonen että mikä on se musta mötikkä apukuskin jalkatilan yläosassa vasemmalla puolella.Varmaan tuhat kertaa kysytty nämä mutta olisin uutena saabistina kiitollinen jos joku vastaisi.
Antti26
Re: Hommasin sitten 9-5 2.3t arc v.2004.
Viesti Kirjoittaja Antti26 »
arc meinaa varustelu tasoa. kannataa tietysti alku aikoina tarkailla kuluttaako auto öljyä / nestettä. paljoko autolla on ajettu ?
Saab 9-5 2.3 wagon vm.02 automaatti e85 stage
5891
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
jaaveli kirjoitti:Ja vielä semmonen että mikä on se musta mötikkä apukuskin jalkatilan yläosassa vasemmalla puolella.
Lämppärin putkien suojus. Kuvassa vielä vinkki raitisilmafiltterin sijainnista :mrgreen:
jaaveli
Ajettu 129000km
Onnea uudelle Saabistille! Seuraa öljynkulutusta ja kylmästartin jälkeistä mahdollista savutusta. Jos ei kumpaakaan esiinny, niin hyvä. Öljyt ja suodatin vaihtoon jos ei ole 10 tkm sisällä vaihdettu ja jatkossa aina 10 tkm välein, sanoo huoltokirja ihan mitä tahansa. Katsastusmies tutkii sitten seuraavalla käyntikerralla alustan puslat, ellei ajossa kuulu häiritsevän kovaa pauketta.
Ei noissa muuten mitään ihmeellistä ole. Se mitä porsii, porsii ja yleisimpiä vikoja (sytytyskasetti, bensapumppu, kampiakselin asentoanturi) on vaikea ennakoida.
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Öljypohjan avaus on aika pikkuhomma niin saisi koneen kunnon selville jossain määrin...
Termos
jaaveli kirjoitti:Ajettu 129000km
Milloin käytetty huollossa viimeksi?
En nyt suoraan muista, että mikä on 2004 vuosimallin "iso" huolto, abaut noilla kilsoilla kuitenkin.
Pointti on se, että kannattaa varmistaa käyttöhihnan ja hihnapyörien kunto. Noilla kilsoilla niiden vaihto on suositeltavaa.
Hihnapyörien ja hihnan vaihto ei ole hankala huolto itsekään tehtynä, kunhan saatavilla on sopivat kiintoavaimet, eikä kädet ole mallia leipälapio. Paikoitellen ahdasta touhuta pultteja auki/kiinni, varsinkin pitkän hihnan ja keskimmäisen taittopyörän kanssa (#6). Vaihdettavat hihnapyörät ovat nuo kuvan sinisellä merkityt, poislukien #6, jos sitä ei ole asennettuna.
Hihnaksi kelpaa laadukas tarvikeosa, mutta hihnapyöriksi on syytä valita Saabin alkuperäisosat.
Sepek
Viesti Kirjoittaja Sepek »
Rullat ja remmi eivät ole kalliita, jos vesipumppu vuotaa, se on kalliimpi. Huoltoväli 30tkm, heh. Onhan tuohon jo pari kertaa öljyt vaihdettu.
Biosoftaa kaipaa ~230hv/+400Nm. Saa savuttaa startatessa joskus, ei joka kerta. Kaikki Turbot syö öljyä, toiset enemmän. :D
Audi A4 Avant-TSFI 2.0 -19 , Pihassa oli 17 vuotta Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä.
sit jos jölypohjan pudottaa alas ei le iso homma kurkata laakereita onko ne kondiksessa
samalla kun ollaan auton alla tullaan stekanneeksi ohi kävellessä jölykellon kunto eli onko tippa alareunassa vaiko eikö
Microman
Viesti Kirjoittaja Microman »
Termos kirjoitti:
Morjesta pöytään!
Itselläni on hihnanvaihto esissä B205, ihmettelen miksi yksi hihna pyörä on jätetty käyttämättä, lieneekö kuinka normaalia saabeissa?
Nissaniessa niitä ei ollu koskaan liikaa :-D
TECH 2 apuja Joensuun seudulla, O4OO-397746
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Microman kirjoitti:
Termos kirjoitti:
Morjesta pöytään!
Siinä on se lyhyempi hihna,jättivät yhden hihnapyörän pois jossain vaiheessa tehtaalla.
Täällä ollut juttua,että lyhyempi hihna ääntää enemmän.
#5179
Microman
Tiedon tästä hihnasta sainkin kaiveltua, kiitoksia kuitenkin :)
Autossa ongelmana onkin outo ääni hihnaa pyörittävistä laitteistaan, rullat ovat ok, mutta tuli sellainen mieleen, että vetääkö lyhyt hihna esim ic:n kompura tiukemmalle...
