Saab 9³ 2.0t SC 2008 BioPower
Re: Saab 9-3 1.8T SC 2008 BioPower
Aina oppii uutta. Täytyypä tarkistaa tuo sulake, tai siis laittaa se. Taatusti autossa sitä ei ole. Kiitos tiedosta!
Eli vielä vähän epäselvää, mikä johto/liitin on kyseessä. Sinisestä liittimestä lähtee paksu siniruskea johto, keskimmäisenä. Onko se oikea liitin? Pääseekö keskuksen taakse helposti?
Voisiko joku Saab guru laittaa FAQ/Asennus ohjeet omaan threadiin ettei kapata herra Saab 96 ketjua?
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
Itselläkin jäi epäselväksi tuo liitin/johto. Ei ilmeisesti vielä ole omaa faq -ketjua tuolle?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
UG foorumilla oli joskus, selvät kuvat mihin väliin sulake tulee.. Kalle 37lta sain joskus ohjeet kuvien kera. Jos mahdollista ylläpito vois kysellä häneltä..
Olisi kyllä hyvä jos joku FAQ tuolle tulisi. Meillekin kaveri asensi sulakkeen joten en ole pätevä sanomaan minkä piuhan väliin se tulee
Auto käytettiin ohjauskulmien tarkistuksessa ja säädössä, nyt ajokäytös on todella paljon paremi.
Myös ylileveiden kesärenkaiden tilalle on ostettu kapeammat 205/50/17 renkaat.
Niina on toivonut vanteisiin hieman lisää väriä ja ne onkin tarkoitus maalata ennen uusien renkaiden asennusta.
Sori spam tähän Tonin ketjuun mutta laitoin kyselyn menemään yv:llä josko ohje löytyisi ja saataisiin talteen.patu kirjoitti:UG foorumilla oli joskus, selvät kuvat mihin väliin sulake tulee.. Kalle 37lta sain joskus ohjeet kuvien kera. Jos mahdollista ylläpito vois kysellä häneltä..
Johto oli muistaakseni kolmas ylhäältä.
Mutta hyvä jos varmistus kallelta vielä..
Tilasimme autoon kapeammat kesärenkaat auton mukana tulleiden 235/45/17 renkaiden tilalle. Uudet renkaat ovat 205/50/17 kokoa. Samalla kun otin leveät renkaat pois vanteilta tarkistin vanteiden suoruuden tasapainoituskoneessa.
Vanteet ovat 100 % suorat mutta tasapainoitus oli täysin päin mäntyä, se selittää miksi moottoritienopeuksissa tuntui pientä tärinää. En laittanut uusia renkaita heti vanteille koska Niina oli tovonut vanteisiin lisää värä, joten maalaan ne uudestaan hieman pirteämmän värisiksi ennen uusien renkaiden asennusta.
Eli ilmeisesti takaluukun avaajalle menee tämä johto ?patu kirjoitti:Johto oli muistaakseni kolmas ylhäältä.Mutta hyvä jos varmistus kallelta vielä..
Hemmetin ohut johto ja oli ainakin mun -07 SS valkoinen.
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
Valkoinen oli myös -10 SS.edsel58 kirjoitti:Hemmetin ohut johto ja oli ainakin mun -07 SS valkoinen.
Mitähän tossa sulakkeen asennuksessa tapahtui, kun aamulla ei ovet auennu kaukosäätimestä ?
Myöskään takaluukku ei auennut sieltä luukun napista.
Avaimella ovi auki ja käytin virrat päällä, niin taas toimi kake.
Koska olet viimeksi vaihtanut batterin?
Kaukosäätimen paristo ok ja auton akku vajaan vuoden vanha.patu kirjoitti:Koska olet viimeksi vaihtanut batterin?
Tämän yhden kerran jälkeen toiminut taas täysin normaalisti. Olisko ollut se johto sen verran pitkään irti, että joku nollaus tapahtunut ?
Täällä tarkat ohjeet!tsaarela kirjoitti:Itselläkin jäi epäselväksi tuo liitin/johto. Ei ilmeisesti vielä ole omaa faq -ketjua tuolle?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=177824
