Saab 9³ 2.0t SC 2008 BioPower
KN/Lieto
Re: Saab 9-3 1.8T SC 2008 BioPower
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Aina oppii uutta. Täytyypä tarkistaa tuo sulake, tai siis laittaa se. Taatusti autossa sitä ei ole. Kiitos tiedosta!
KN/Lieto
Eli vielä vähän epäselvää, mikä johto/liitin on kyseessä. Sinisestä liittimestä lähtee paksu siniruskea johto, keskimmäisenä. Onko se oikea liitin? Pääseekö keskuksen taakse helposti?
Ensio
Viesti Kirjoittaja Ensio »
Voisiko joku Saab guru laittaa FAQ/Asennus ohjeet omaan threadiin ettei kapata herra Saab 96 ketjua?
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Itselläkin jäi epäselväksi tuo liitin/johto. Ei ilmeisesti vielä ole omaa faq -ketjua tuolle?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
UG foorumilla oli joskus, selvät kuvat mihin väliin sulake tulee.. Kalle 37lta sain joskus ohjeet kuvien kera. Jos mahdollista ylläpito vois kysellä häneltä..
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Olisi kyllä hyvä jos joku FAQ tuolle tulisi. Meillekin kaveri asensi sulakkeen joten en ole pätevä sanomaan minkä piuhan väliin se tulee :lol:
Auto käytettiin ohjauskulmien tarkistuksessa ja säädössä, nyt ajokäytös on todella paljon paremi.
Myös ylileveiden kesärenkaiden tilalle on ostettu kapeammat 205/50/17 renkaat.
Niina on toivonut vanteisiin hieman lisää väriä ja ne onkin tarkoitus maalata ennen uusien renkaiden asennusta.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
patu kirjoitti:UG foorumilla oli joskus, selvät kuvat mihin väliin sulake tulee.. Kalle 37lta sain joskus ohjeet kuvien kera. Jos mahdollista ylläpito vois kysellä häneltä..
Sori spam tähän Tonin ketjuun mutta laitoin kyselyn menemään yv:llä josko ohje löytyisi ja saataisiin talteen.
patu
Johto oli muistaakseni kolmas ylhäältä. :D Mutta hyvä jos varmistus kallelta vielä..
Tilasimme autoon kapeammat kesärenkaat auton mukana tulleiden 235/45/17 renkaiden tilalle. Uudet renkaat ovat 205/50/17 kokoa. Samalla kun otin leveät renkaat pois vanteilta tarkistin vanteiden suoruuden tasapainoituskoneessa.
Vanteet ovat 100 % suorat mutta tasapainoitus oli täysin päin mäntyä, se selittää miksi moottoritienopeuksissa tuntui pientä tärinää. En laittanut uusia renkaita heti vanteille koska Niina oli tovonut vanteisiin lisää värä, joten maalaan ne uudestaan hieman pirteämmän värisiksi ennen uusien renkaiden asennusta.
edsel58
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
patu kirjoitti:Johto oli muistaakseni kolmas ylhäältä. :D Mutta hyvä jos varmistus kallelta vielä..
Eli ilmeisesti takaluukun avaajalle menee tämä johto ?
Hemmetin ohut johto ja oli ainakin mun -07 SS valkoinen.
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
patu
edsel58 kirjoitti:Hemmetin ohut johto ja oli ainakin mun -07 SS valkoinen.
Valkoinen oli myös -10 SS.
edsel58
Mitähän tossa sulakkeen asennuksessa tapahtui, kun aamulla ei ovet auennu kaukosäätimestä ?
Myöskään takaluukku ei auennut sieltä luukun napista.
Avaimella ovi auki ja käytin virrat päällä, niin taas toimi kake.
patu
Koska olet viimeksi vaihtanut batterin?
edsel58
patu kirjoitti:Koska olet viimeksi vaihtanut batterin?
Kaukosäätimen paristo ok ja auton akku vajaan vuoden vanha.
Tämän yhden kerran jälkeen toiminut taas täysin normaalisti. Olisko ollut se johto sen verran pitkään irti, että joku nollaus tapahtunut ?
tsaarela kirjoitti:Itselläkin jäi epäselväksi tuo liitin/johto. Ei ilmeisesti vielä ole omaa faq -ketjua tuolle?
Täällä tarkat ohjeet!
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=177824
