öljyproppu jumissa
joutilas
öljyproppu jumissa
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Eilen aloin vaihtamaan öljyjä, show meni pääpiirteissään näin:
Auto tuttavan talliin, todettiin propun olevan pahasti pyöristynyt, varaosaliikkeestä uusi.
Takaisin tallille, 13mm lenkkiavain pyörii propun kannan ympärillä kuin tivolissa konsanaan. Seuraavaksi papukaijapihdit aseeksi. Ei minkäänlaista pitoa, ei kun järeämpää kalustoa kehiin. Putkitongeilla sai kyllä otteen, mutta proppu ei vaan auennut, messinginpalasia vaan lenteli. (Kyllä, koitettiin vääntää oikeaan suuntaan)
Tilanne nyt:
proppu (tai se mitä siitä on jäljellä) paskana, vanhat öljyt edelleen koneessa. Käyn tänään korjaamolla ihmettelemässä josko saisivat sen propun jämät sieltä jollain konstilla pois. Perkele, että syö miestä kun kahden tunnin yrittämisen jälkeen joutui luovuttamaan. :evil:
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Joku 11-12mm hylsy lyömällä kiinni proppuun ja auki? Se lyöminen meinaan voi auttaa paljonkin..
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
Itse aikoinaan ratkaisin samaisen ongelman ysisatkussa sillä, että sahasin rautasahalla sen kupariprikan pois prikan suuntaisesti :?
Melko työlästä, mutta sahauksen jälkeen proppu aukesi todella helposti :wink:
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Itse aikoinaan otin irti , taltalla ja vasaralla lyöden.
orava
Viesti Kirjoittaja orava »
Yksi hyvä konsti, jota joskus itse käytin, on hitsata siihen proppuun isokokoinen (esim 24mm:n kannalla oleva mutteri. Kylä sillä lähti auki. Muistakaa kuitenkin palovaara! Tiettävästi jotkut ovat muuten halkoneet vaihdelaatikkonsa proppua väkisin avatessaan....
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Taltalla ja vasaralla lähti ku kaverit vielä kehu että "nyt ei varmana oo lujassa!".
Jos 13mm on pyöreä ja 12mm on liian iso, niin 1/2" on siitä välistä. Tuossa edellämainitussa tapauksesa siis halkaisin 1/2" hylsyn.
T. Pasi
teesalama
Juu ja sitten varovaisuutta. Öljypohja voi haljeta tossa hommassa...
Kun saat irti niin uusi proppu sitten momenttiavaimella kiinni. Sauraava kysymys on, että mikä se oikea momenttiarvo on...pitää tarkistaa kirjasta.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
orava kirjoitti:Yksi hyvä konsti, jota joskus itse käytin, on hitsata siihen proppuun isokokoinen (esim 24mm:n kannalla oleva mutteri. Kylä sillä lähti auki. Muistakaa kuitenkin palovaara! Tiettävästi jotkut ovat muuten halkoneet vaihdelaatikkonsa proppua väkisin avatessaan....
Tätä konstia minäkin kannatan, kaverin Foorttihin tehtiin ko. operaatio ja kyllä nyt öljyroppu aukiaa :wink:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Teemu kirjoitti:Seuraava kysymys on, että mikä se oikea momenttiarvo on...pitää tarkistaa kirjasta.
Vaihteistoöljypropun kiristysmomentti on korjaamokäsikirjan mukaan 39 - 59 Nm.
Reetu
Entäs moottori öljyproppu, siitähän tässäkin tais olla kyse?
joutilas
Nyt on proppu irti ja öljyt vaihdettu, tosin korjaamon avittamana. Helpostihan se näkyi irtoavan kun auto oli ensin nostettu ylös. Sitten vaan vasaralla hylsy kiinni siihen proppuun ja räikallä irti vääntäen...
Reetu kirjoitti:Entäs moottori öljyproppu, siitähän tässäkin tais olla kyse?
Samasta kirjasta seuraavalta riviltä: Kiristysmomentit, Tyhjennystulppa, moottoriöljy 29 - 39 Nm
Reetu
Hyvä niin ja pääasia , että öljyt tuli vaihdettua :wink:
kf3461
Viesti Kirjoittaja kf3461 »
Kiristäkää se proppu samalla tyylillä kun tulpat, ei tuu ongelmia.
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
multivalve
Viesti Kirjoittaja multivalve »
:mrgreen:
Viimeksi muokannut multivalve, To Joulu 07, 2006 13:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
