Jt 3" melutaso
deportivo
Jt 3" melutaso
Viesti Kirjoittaja deportivo »
Ajattelin säästää hieman ja laittaa ng 900 JT 3 röörin ilman kattia. Onko kokemuksia pitääkö paljon pahempaa ääntä kun katin kanssa? Joudun ajeleen pitkää matkaa, eikä kiinnostais alkaa pitään korvatulppia.
Onko muuten kukaan asentanut pelkkää 3 dp:a, pitäen loput putkeasta orkkiksena stage 3 kanssa?
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
SEPA
Viesti Kirjoittaja SEPA »
Mulla on JT 3", ilman kattia ja simmonssin loppupätkällä ja ei ole kovaääninen ollenkaan vaikka on ollu paikalla n.2vuotta.Tietenkin sillon kun mennään lapikas lattiassa kierrokset melkein tapissa niin sillon kuuluu murinaa koppiin mutta ei muulloin.Normaalissa ajossa ei ääntä kuulu sisälle juuri ollenkaan.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
on juu sisälle päin hyvin inhimilliset äänet, hajotta turbo sen verran hyvin äänen normaali ajossa. mutta kyllä siitä tarvittaessa aika mökä lähtee :twisted:
045-6302071
jäsenyys hankittu
NG900SET -95
Re: Jt 3" melutaso
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
deportivo kirjoitti:Onko muuten kukaan asentanut pelkkää 3 dp:a, pitäen loput putkeasta orkkiksena stage 3 kanssa?
Kyselin tuota vaihtoehtoa Maptunilta eikä ongelmaa pitäisi olla. Loppuputki oli vain jonkun 100e joten otin sen. Jos orkkis vaimentaja hajoaa voi tulla kalliimmaksi hankkia uusi kuin mitä koko JT.n loppuosa maksaa.
Onhan toi ainakin mulla selvästi äänekkäämpi kuin vakio, niin tyhjäkäynnillä kuin ajaessakin. 3-henkeä kun on autossa tulee jo tasaisessa nopeudessa murinaa. Ja kyllä selvästi kuulee parin sadan metrin päähän kun eukko lähtee autolla pihasta. Onhan tuo silti hiljainen kun vertaa vapari vehkeitä jossa viriputki.
Jos ääni arveluttaa kannattaa käydä kuuntelemassa jonkun toisen Saabia jossa on 3" putki.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
pevi
Re: Jt 3" melutaso
Viesti Kirjoittaja pevi »
NG900SET -95 kirjoitti: Onhan toi ainakin mulla selvästi äänekkäämpi kuin vakio, niin tyhjäkäynnillä kuin ajaessakin. 3-henkeä kun on autossa tulee jo tasaisessa nopeudessa murinaa. Ja kyllä selvästi kuulee parin sadan metrin päähän kun eukko lähtee autolla pihasta. Onhan tuo silti hiljainen kun vertaa vapari vehkeitä jossa viriputki.
Siis minkäläinen konstruktio sinulla on siinä putkessa?
NG900SET -95
Re: Jt 3" melutaso
pevi kirjoitti:
Ihan normi 3" JT race-katilla. Äänitaso on alusta asti ollut samanlainen eikä putki vuoda. Vähän on kahden vaiheilla tykkäänkö vai enkö. Välillä työreissuilla kun pitäisi keskestella takapenkkiläisten kanssa tuo ääni häiritsee mutta kenkiessä hymy tulee väkisinkin. Tyhjäkäynnillä on mukavan matalat murinat mutta kyllä se vähän kuuluu sisällekin.
Ehkä jossainvaiheessa askartelen alkuperäisen putkiston takavaimentajan paikalleen.
95power
Re: Jt 3" melutaso
Viesti Kirjoittaja 95power »
deportivo kirjoitti:Ajattelin säästää hieman ja laittaa ng 900 JT 3 röörin ilman kattia. Onko kokemuksia pitääkö paljon pahempaa ääntä kun katin kanssa? Joudun ajeleen pitkää matkaa, eikä kiinnostais alkaa pitään korvatulppia.
Katti vaimentaa ääntä yllättävän paljon. JT 3'' racecat:llakin on huomattavasti orggisputkistoa äänekkäämpi. Näin ainakin 9-5:ssa. Voisi jopa melkein sanoa, että turhankin äänekäs. :twisted:
#2172
NG900SET -95
Re: Jt 3" melutaso
95power kirjoitti:
Ainakin NG900:sessa olisi tilaa laittaa lisää vaimentajia putkeen. En vain ole saanut aikaiseksi.
Joku oli tehnyt JT:n takapönttöön kuulemma onnistuneen viritelmän rälläköimällä pöntön auki ja laittamalla muutaman n. 30mm leveän latan putkeen limittäin niin ettei vaimentajasta näe enää läpi muta virtaus säilyy kohtuullisena.
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Omalla kohdalla tuo mökä on lisääntäynyt ajan saatossa, ehkä villat palavat pois tjsp...
Nyt ollaan suunnilleen siinä tilanteessa ettei takapenkkiläisten kanssa tarvitse vaihtaa sanoja mikäli rundit eivät ole luokka tyhjäkäynti.
#1730
500whp.net member
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Mulla oli ng900 toi JTn putki, tosin vaan katista taaksepäin...Mutta siinä oli ihan sama juttu mitä Vigge sano eli murina lisäänty kyllä ajan mittaan..Tosin mun mielestä ei koskaan häiritseväksi...
9-3 Coupe
mites muut?
Viesti Kirjoittaja 9-3 Coupe »
mites muut valmistajat? möriseeks tuo ferritan cat-backikin samallalailla kuin JT?
nimim. "kohta putoo orggis"
9-3 Coupe 2.0T
deportivo
Tässähän tulee tuon JT:n kanssa kohta siihen tulokseen, että sitä ei tule. :?
Jos stage 3 vaan toimii pelkällä 3"dp:n vaihdolla, orkkista loput eikä ahdista niin se olis varteenotettavin vaihtoehto. Mä tarvin vaan lisää poweria, enkä ääntä.
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Ei JT:ssä oo pahat äänet.Kuhan sanovat. Tavallisella ajolla ei kuulu mitään ja sit ku polkasee niin tietenkin hieman ääni muuttuu möriämmäksi mut niinhän sen pitääkin. :) Ja todellakin voit keskustella takapenkkiläisten kanssa ajaessasi vaikka laitat JT:n putkiston. Mulla vieläpä downpipe puhki niin ei ole siltikään pahat äänet. :?
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
se93tbo
Re: Jt 3" melutaso
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mulla on katin jälkeen siihen asti mistä alkaa "jousto" 3" ja loput vakiota joustosta eteenpäin. Ja äänet on vakiot, lähes. Vakiossa kun on 2 kattia.
9-3.1972
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Joskus muistan lukeneeni juttua, että pelkkä 3" downpipe voi tuoda melkein samansuuruisen äänentason kuin koko 3" putkisto...
Autot nyt:
