9-3 Akku tyhjeni yhtäkkiä
Morzi90
Viesti Kirjoittaja Morzi90 »
Morjesta kaikille! :P
En löytäny haulla mitään vastaavaa, mutta jos on joku aihe niin saa linkittää.
Mutta joo asiaan. Tossa viikko sitten kävi niin, että aamulla lähin ihan normaalisti töihin (auto käynnisty normaalisti ja toimi ilman vikaa) perinteisen suomalaisen kesän tapaan kaatosateessa. Oli satanu koko sen ajan töissä oltaessani, mutta kun olin päässyt töistä ja olin autoa käynnistämässä huomasin, että kojetaulun valot oli tosi himmeät ja startti vaan naksuili... Akku oli ihan tyhjä.
Sain sitten isäni tuomaan vara-akun (joka oli aikalailla latausta vailla myöskin), jonka sitten vaihdoin työpaikan parkkipaikalla. Saabi lähti käyntiin ihan normaalisti ja toimi ihan kun ei olisi mitään tapahtunut. Menin sitten Motonetistä hakemaan uuden akun tilalle ja sielä, sitten motonetin työntekijä teki sen vaihdon. Jossa hän putsas akkukengät myös. Sen jälkeen ajoin auton kotipihaan parkkiin ja annoin olla, kun huoltamoon sain ajan huomiselle 10.8.
Hassuinta tässä koko touhussa on se, että eilen kävin yleismittarilla mittaamassa akkua (viime torstaina 3.8. Ajoin viimeksi auton pihan parkkiin ja eilen 8.8. vasta seuraavan kerran menin autolle. Välissä oli monta rankkasade päivää.) ja huomasin, että kun ei ollut virrat päällä akussa oli vähän päälle 13V ja sitten kun auton käynnistin niin akussa oli vähän päälle 14V. Joten laturi vissiin ok?
Kiitän ku jaksoitte iltasatuni lukee. :D
Kysymys nyt kuuluu mikä on syynä akun purkaantumiselle? Ja miksi nyt uus akku ei myöskään purkaudu :?: tosin ihan hyvä vaan et ei uus akku nyt tyhjene :mrgreen:
Re: 9-3 Akku tyhjeni yhtäkkiä
Mun veikkaus on että se vanha akku vain tuli tiensä päähän.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Yksi akku on aikanaan vetänyt itsensä oikoseen ihan ilman varoitusta. Normaalisti auto pelannut ja tyyliin paria tuntia myöhemmin valot vain himmenevät mittaristossa kun yrittää startata. Mäkistartilla auton sai vielä tulille. Yleismittari kertoi akun porsineen. Autona oli vanha kunnon kaasari lippalakki-corolla -89.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
Morzi90
Juu no vissiinkin oli sit se akku. :D Korjaamollaki sanottiin ettei lyötyny mitään erikoista ja kaikki pelas kuten pitiki. :D
entä jos virtalukko ei toiminu kuten kuuluu eli jätti vaikka radion päälle?
Morzi90
nalleolut kirjoitti:entä jos virtalukko ei toiminu kuten kuuluu eli jätti vaikka radion päälle?
ei ollu mistään semmosesta kii ku oon yleensä aika tarkka semmosen suhteen autoissa :)
TomStar
Viesti Kirjoittaja TomStar »
Omassa kulkineessa oli samaa ongelmaa ...
Vesa67 vinkkasi, että virtalukon pohja saattaa purkaa akkua. Oikeassa oli !
9-3 2.0T SE -98
9000CD23T
Tänä aamuna tuo ongelma ilmaantui tännekkin,ajosta jätetty pihaan.
Pihassa seisoi 3vuorokautta,rapeassa pakkassäässä ( n.-27°C öisin päivällä n.-13°C ) akku n.vuoden vanha.
Mutta niin vain oli virrat kadonneet.
Ja radio ei todellakaan ollut päällä tänä aikana.
9000CD23T
Vika paikallistettu, akun tyhjäsi navigaattori. Olin kytkenyt sen suoraan virtaan, nyt navigaattorille tulee virta virtalukon kautta.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Sama onnistuu myös OBD-porttiin pariksi päiväksi unohdetulla Bluetooth-palikalla :oops:
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Ja minulla taitaa hyrrätä 24/7 se sisätilasensori... Mokoma menny episkuntoon itestään ja akku kai siksi tyhjentynyt.
Eilen meinasin liikenteeseen lähteä mutta akku tyhjä. No laturia avuksi ja toki käynnistyi. Tänään aamulla autoon mennessä kuulin kun sisätilasensori hyrräili :o :(
VKe
Jahas, no nysse hyrrä ei enää pyöri. Oisko akku taas loppu :lol:
Ei vaan, minun pitää tarkemmin perehtyä tohon sensoriin ja siihen millä logiikalla sen on suunniteltu pyörivän.
Jonkin aikaa sen kuuluu jäädä pyöriin mut jos vartin jälkeen pyörii niin sitten on vikaa.
Pari akkuu on itelläki kuollu tolleen. Toimii iha normaalisti ja seuraavana päivänä iha kuollut, molemmat toimi vielä apuvirran jälkeen jonkin aikaa normaalisti kunnes taas yhtä äkkii tyhjenivät. Toinen teki sen monta kertaa kun oli vaan vara-auto niin ei raaskinu heti ostaa uutta. Ja molemmat hajos kesäl.
