P1300 = fcod4864
rock n roll
P1300 = fcod4864
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
P1300 = fcod4864 = Torque Limitation Signal Low
Mikä aiheuttaa? Vika valo vikku vähän aikaa ja sit sammu.
Julle
Re: P1300 = fcod4864
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
rock n roll
otan tän uudestaan esiin kun ei löydy vikaa.
auto tekee vikakoodin ja vikavalo alkaa vilkkua kiihdyttäessä 2 vaihteella yli 5000 rpm
mutta ei teesitä jos kiihdyttää 3 vaihteella 6000rpm.
eikä ole vaikutusta onko tankki vajaa tai korkkiamyöden.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Multiple missfire eli kovasti taitaa olla laihalla. Bensalla vai etanolilla ? Onko bensapumpulle tai suodattimelle tehty mitään tai yleensä mitä on tullut tähän mennessä vaihdettua tai testattua ?
vesa67
rock n roll
re85 tankissa ja bensapumppu on noin 2v vanha saab og vaihdettu ämpäreineen edellinen omistaja vaihtanut. ja suodatin vaihdettu toissaviikolla. imuvuotaja en läytänyt putkista paineistamalla. bensan paineet on ok eikä romahda isollakaan vedätyksellä ollut mittari tuulilasilla.
sytkäkasetti, tulpat, imm, huohotin päivitys.
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Tarkista kasetin liitos, jos heiluu yhtään niin köytä vaikka nipparilla kiinni :oops:
rock n roll
kasetin liitin on timmisti kinni ja maadotus on kunnossa.
