Etujousien pituus 900i 16 vm.1991
V-P Linna
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja V-P Linna »
Moi, Alan pikkuhiljaa entisöimään 900i 16 Special- autoa vm.1991. Auto on tilattu aikoinaan runsailla lisävarusteilla mm. kattoluukku, alustasarja jne. Nyt ongelmana on tietää, mitkä on oikeat jouset autoon? Vähän aikaa sitten toinen etujousi katkesi ja siihen "kylän autokorjaamo" vaihtoi etujouset. Nyt auto kulkee keula pystyssä. Käsittääkseni auton alustasarja on ehkä ollut 25-30mm madallettu (ehkä Turbon alusta). Tutkin Swredspeedin- sivuja, mutta hankala tietää mikä olisi oikea jousi? Voisiko joku auttaa asiassa?
terv, V-P Linna
V-P Linna
"Koeajolla"
Re: Etujousien pituus 900i 16 vm.1991
Siis Speedparts- putiikista osia olen tutkinut :D
tuskin vaparissa turbon alustaa ollut =lue madaltava tehtaalta lähtiessä. joten ostaisin uuden madallusarjan , minkäväriset jouset oli alla? toki jos alkuperäiset vm91 ni ruoste lienee raiskannu jo tehokkaasti.
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Aikoinaan kun asensin 900GLs:ään turbon moottorin ei alustan rakentelussa viranomaiset edellyttäneet jousien vaihtoa, pelkät iskarit riitti. Lisäksi nyt työn alla olevissa 900c:ssä ja 900 Turbossa on kyllä silmällä ja viivottimella katstottuna juurikin samanlaiset etuujouset, joten rohkenen vahvasti epäillä että turboissa olisi ollut vakiona mitään madaltavia jousia. Lisähinnalla semmoiset on voinut hyvinkin saada.
Paljon halvemmalla pääset kun otat rälläkällä vakioista jousista (taikka niistä, mitkä on paikallaan) kierteen päästä ensin 5cm pätkän pois ja jouset takaisin paikalleen. Tällä toimenpiteellä kokemuksen mukaan keula laskee jo huomattavasti. Mikäli ei riitä niin uusiksi jouset irti, pari senttiä lisää ja uusi koe.
Älä vaan ota koko kierrosta! Sillä laskee jo aivan liikaa.
Mikäli alustaa on madallettu 25mm ja jousituksen rajoitinkumit on silti vakion mittaiset on kyyti aivan sairaan töksähtelevää eikä eteen jää joustovaraa ilman rajoitinkumia kuin sentti-kaksi. Voisiko tuollainen teelmä olla tehtaan tekemä? Tosin Saabin tapauksessa mistään ei parane yllättyä.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
kimmoa kirjoitti:Paljon halvemmalla pääset kun otat rälläkällä vakioista jousista (taikka niistä, mitkä on paikallaan) kierteen päästä ensin 5cm pätkän pois ja jouset takaisin paikalleen. Tällä toimenpiteellä kokemuksen mukaan keula laskee jo huomattavasti. Mikäli ei riitä niin uusiksi jouset irti, pari senttiä lisää ja uusi koe.
Tää oli hyvä tietää!
Sukellusvene
Onko kukaan kokeillut laittaa balanssin säätöön vaikka jonku muun auton jousikumeja` Mersussa vissiin aika liki sama tuo kierrehalkaisija ? Niihin saa jousien kumeja montaa erilaista paksuutta .
Mites paksut nämä omat kumit on vaikka takana? Ite miettinyt jos noin sentinkin saisi lisää takapäähän kun vähä matalammalla se alustajousillakin on .
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Aikoinaan kaverin kanssa korotettiin perää 10mm laittamalla alatukivarren päälle korotus rengas ja sitten päälle se alkuperäinen jousta vasten oleva kumiosa. Minulla korokerengas oli kumia ja kaverilla terästä. Molemmat toimi oikein hyvin. :lol:
eli voidaanko todeta että esim jääkiekko toimii hyvin?
Halkaisija on isompi. Ei käy jääkiekko. Keskellä pitää olla aukko. Helpointa oli tosiaan tehdä se kumista omalta kohdalta. Otin originaalin kumin, piirsin muodon kumilevyyn ja leikkasin kaksi kakkaraa.
Ps. Kaveri korotti perän 240 Volvosta jääkiekoilla. Siinä jousi on eritavalla kiinni akselissa ja kiekko on oikein kätevä korotuspala.
Tästä tulikin mieleen et käyttösatkun takajousia uusiessa oli alakumeissa sellaiset metalli lätkät , liekkö alkuperäiset?
Sukellusvene
Mertmi kirjoitti:Aikoinaan kaverin kanssa korotettiin perää 10mm laittamalla alatukivarren päälle korotus rengas ja sitten päälle se alkuperäinen jousta vasten oleva kumiosa. Minulla korokerengas oli kumia ja kaverilla terästä. Molemmat toimi oikein hyvin. :lol:
Joo voishan sen tietty leikata kumilevystä kuten tuolla alempana laitoitkin :).
Kävi vaan silmään kun tähtikeulaan noita kumeja saa muutamilla euroilla eripaksuuksia . Josko noista sitten saisi suoraan sopimaan ? On tuolla irtojouset satkusta niin otan mitat ja vaikka motonetilla pyydän myyjältä nähdä kumit , ostan jos ne mitat täsmää .
Saabin omat kumit tais olla vissiin aika uhuita ? Mersussakin joissakin jousikumeissa on tuo aukko keskellä, niin siitä hahmottelin mielessä , jotta vois soveltaa :lol: .
kimmoa
Jos löydät sopivan kumin niin laita viesti tännekin, mistä sen sai ja millainen. Tuo keula pystyssä -kulkemisilmiö pitäisi saada kitkettyä pois ettei auto muistuta liikaa kansallispukuisten eläkeläisten käyttämiä autoja. Etujousten lyhentäminen ei ole oikein hyvä tapa sillä kulku muuttuu melko tökkiväksi. Ennemmin korottaisi perää sentin kaksi.
kimmoa kirjoitti:Jos löydät sopivan kumin niin laita viesti tännekin, mistä sen sai ja millainen. Tuo keula pystyssä -kulkemisilmiö pitäisi saada kitkettyä pois ettei auto muistuta liikaa kansallispukuisten eläkeläisten käyttämiä autoja. Etujousten lyhentäminen ei ole oikein hyvä tapa sillä kulku muuttuu melko tökkiväksi. Ennemmin korottaisi perää sentin kaksi.
Ihan uteliaisuudesta kysyn, miten meno "tökkii" jos etujousia lyhentää?
kimmoa
Jousen vapaa joustoliike lyhenee ja kumi tulee aiemmin vastaan. Hommasta on käytännön kokemus 3:n auton myötä, kaikissa tapahtui sama. Ei tuon kyyti nyt toki vakionakaan mitään pehmyttä ole mutta jos jousia lyhentää niin että rajoitinkumin ja lautasen väliin ei edes sormi mahdu, on sama kun laittaisi koivuhalon pätkät jousien tilalle. Ehkä auttaa, jos kumia lyhentää samalla, mutta sitä en ole tähän mennessä tullut tehneeksi.
Lisäksi jousi jäykentyy lyhetessään.
Myös maavara on vakionakin niukka, lasketulla jousituksella onneton.
Mä oon tyytyväinen halpis madallusjousiin. Yhden "makkaran" verran lyhensin edestä kumia. Autosta tuli mikroautomainen kääntymään. Pitää ehkä käyttää suuntauksessa joa jaksaa
