IC1970
Re: Ajatuksia autoilusta, Hiacesta Ecoboostiin
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille Saabisteille tasapuolisesti ! Kelit eivät ole viimeisen kuukauden aikana olennaisesti muuttuneet, Hiacen sain nyt viimeinkin siirrettyä talviaikaan, kun eilen tankilla kävin ja totesin, että jos ei aine, niin ainakin laput olivat asemalla vaihtuneet väittäen, että pakkasenkesto dieselillä on -25/-35 astetta. Nyt saa sitten ne kovat pakkaset tulla :D Tai no, sen verran saisivat vielä odottaa, että tankin pohjalle jäänyt n. 12 litraa välikauden dieseliä ehtisi mennä kulutukseen ja 58 litran kerrostuma talviainetta pääsisi webastonkin läpi menemään. Ennusteista päätellen niitä pakkasia kyllä saadaan tälle leveysasteelle odottaa...
Webastoa on tullut käytettyä ahkerasti, normaali päivä-annos on ollut sellainen 50-60 minuuttia yhteensä. Edellinen mitattu kulutus oli 20.9 tankkauksella, 8.08 litraa, eilinen 9.52 litraa satasella. Onhan siinä eroa, mutta ihan siedettävä. Yli kymppiä ei ole vielä mennyt, mutta eiköhän sinne päästä, jos talvi todella koittaa. Nyt ovat ulkolämmöt seilanneet käytännössä +5 ja -2 välillä koko ajan ja kovin raskaita kelejä ei ole ollut. Paitsi ehkä psyykelle, joka päivä sataa jotain ja pimeää on kuin säkin pohjalla. No, pari viikkoa ja aletaan mennä kohti kevättä ! Wuhuu !
Must do-listalla ei ole oikeastaan kuin Camryn oventiivisteiden ja niiden ympäristön käsittely jollain aineella, kun lämpötila sahaa plussan ja pakkasen väliä jatkuvasti ja ovet avataan muovikahvoista nostamalla, on ollut pari kertaa aika haasteellista saada ovet auki, kun on pakastanut suoraan vesisateen jäljiltä ja auto on seissyt ajamatta muutaman päivän. Täytyisi kai laittaa muovikiila taskun pohjalle, että voi vähän karmista kangottaa avuksi. Pääosin toki ajan Camrylla vain plussakeleillä ja pidempiä reissuja, joten ongelma ei ole suuri.
IC1970
Taisi olla eka päivä viikkoihin, kun olin vapaalla valoisan aikaan niin, ettei taivaalta tullut niskaan ämpärikaupalla vettä tai sen tapaista. Kävin Motonetissä hakemassa Camryyn Viro-setin, eli pakolliset varusteet, kun vuodenvaihteessa käväistään autolla Rakveressa. Huomioliivi, 1kg sammutin, pyöräkiilat 2 kpl ja ensiapulaukku. Eipähän päästä sanomaan, jos joku sattuu tarkastamaan ja toisaalta, eipä noista haittaakaan mukana ole !
Samalla kun kurkkasin tavaratilan välipohjan alle, havaitsin pienen vesikertymän vasemmassa nurkassa, sama paikka, jonka kyllästin kotelosuojalla syksyllä. En keksinyt, mistä vesi sinne oli tullut, mutta ottaen huomioon viime viikojen hillittömän sademäärän ja että sitä oli vain muutama desi, niin kuivasin pois. Kaikki tavaratilan kangas tms. materiaalit olivat kuivia, joten ei vahinkoa senkään puolesta. Tarkkaillaan.
Pissapojat täytin kaikista kolmesta autosta, 7 litraa valmista -18 asteen seosta meni, täytyy muistaa kauppareissulla täydentää tuotakin varastoa, kun kaikki meni viimeistä pisaraa myöden. Nesteet katselin päällisin puolin, pinnat olivat siellä missä pitikin, Hiacesta piti oikein tikusta kurkata öljyt, kun ei ole pariin kuukauteen tullut katsottua, tiukasti ylämerkissä oli. Camry ja Focus olivat suoraan ajosta, niin ei maksanut vaivaa.
Focuksen matkamittarissa seisoi 32743 km. Lähtölukema oli 5302 km ja auto on ollut meillä ajossa 253 päivää. Kilometrisuorite vuodessa tähänastisella tahdilla n. 39500 km, joka on liki kymppitonnin päälle pitkäaikaisen keskiarvon. Tällä vauhdilla ensi vuosi ajetaan kokonaan ja 2019 keväällä pitää jo alkaa sovittaa autonvaihtohousuja jalkaan 8O
Mono
Viesti Kirjoittaja Mono »
Onko siinä joku syvällisempikin ajatus vaihtaa Ecoboosti tietyn ajosuoritteen jälkeen?
Autot kulkee bensalla ja raktorit diisselillä.
IC1970
^On. Edellisestä uudesta autosta viisastuneena ja tuttujenkin kokemuksiin pohjaten, auto kuin auto (ei koske VAGeja :lol: ) menee nykyään 100 tkm ilman ongelmia, sen jälkeen menee sitten jarrut uusiksi ja hyvässä lykyssä paljon muutakin, kuten näissä downsizing-koneissa turbo jne. Avensiksella ekat 100 tkm meni perushuolloilla, mutta 100-140 tkm välissä joutuikin kukkaroa kaivamaan saman verran lisää, kuin siihen mennessä oli huoltoihin palanut.
Samaan liittyen, Focuksen takuu on 5v tai 100 tkm, joka meillä menee rikki tällä vauhdilla 2½ vuodessa. En ota sitä riskiä, että jotain kallista komponenttia hajoaa kun jatketaan takuun jälkeen ajoa. Laitan senkin rahan välirahaan.
Emäntä ajaa niin paljon, että hänen autonsa on aina takuunalainen, mulla voi olla mitä tahansa. Siinäpä sitä filosofiaa !
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Minusta ihan perusteltu filosofia ja erilainen, kuin täällä toisen ketjun perusteella useilla. Meilläkin firman paku valikoitui tuon (laajan) takuun perusteella uuteen peliin.
Mono
Ihan perusteltu filosofia. :) Ajattelin vaan, että olisiko ollut tiedossa jotain kalliita huolto/korjauskohteita.
IC1970
Eilen tuli postissa uusi Saabisti ja ennenkaikkea ensi vuoden kalenteri. Töissä se pääsee työhuoneen seinälle vääräuskoisten ihasteltavaksi, onneksi siinä on taas muutama 96 pääosissa, se yleensä kirvoittaa eniten kommenteja, kun väki muistelee omaa, isän, isoisän, sedän tai kumminkaiman syöksysämpylää. Negatiivista kommenttia en muista koskaan kuulleeni, pidetty auto oli 96 !
Tänään joulusiivouksen lomassa ahersin myös hiukan Hiacen parissa->
Heivasin tähän asti kuljetushäkkinä olleen hiiteen, se kun oli oikeasti näyttelyhäkki, ja pistin tämän yhden koiran matkakodin tilalle. Tukeva ja turvallinen, kiinnityskin onnistui yläkulmista kuormaliinoilla just eikä melkeen, eiköhän tosta auto häviä ympäriltä ennen, kuin tuo liikahtaa milliäkään, jos ei itse niin halua. Sisältä irrotin juomatelineen, minusta sellainen metallirinkula on vaarallinen häkin sisällä, irtokuppi ajaa saman asian, mullahan koira yleensä matkustaa maksimissaan edestakaisen kaupunkireissun kyydissä.
Bonuksena takapaksista vapautui metrin verran lisätilaa, joten aika harvoin tuota joutuu ottamaan pois tieltä tavarankuljetuksen takia. Toisaalta, irrottaminen onnistuu alta minuutissa. Oikein hyvä !
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille entisille, nykyisille ja tuleville Saabisteille perheineen !
IC1970
Pikku purnaus. Vähän olen kyllä sitä mieltä, että olisi saatu pitää edelleen erittäin tiukat ja periksiantamattomat valomääräykset. Alkaa nimittäin tuo erittäin valkoinen valo ja lisäledit keulassa ottaa pattiin. Minusta häikäistyminen vastaantulevien valoista on lisääntynyt viime aikoina rajusti. Toki voi johtua myös omasta ikääntymisestä ja näkökyvyn muutoksista, mutta enenevissä määrin *ituttaa kaikki uudenkarheat katumaasturin tms. tapaiset, joissa valot hieman normaalia korkeammalla ja jotain lediä tai ksenonia keulalla. Vaikka kuinka yrittää katsoa muualle, meinaa häikäistä. Puhumattakaan näistä ranettajista, joilla lisävalojen arvo on auton arvoa suurempi. Sekin hieman ihmetyttää, että esim. Volvon uudehkoissa "maastureissa" valot värisevät häiritsevästi epätasaisella tienpinnalla, liki joka kerta kun tulee tärinävalot vastaan ja katsoo peiliin, kyseessä on Volvo XC-jotakin.
Tämän hyvin kevyen rantin kirvoitti eilinen kaupunkireissu, jolla vastaan tuli Hilux. Hiluxin keulalle oli asennettu led-lisäpitkät "paneelin" muodossa. Idioottikuski oli niin hekumoissaan valoistaan, että ei tajunnut vaihtaa lyhkäsille, vaikka oli valaistu tienpätkä ja auto tuli vastaan, eli minä. Vaikka kuinka katselin kaikkialle muualle, niin se perkuleen lisäpitkä leimusi keskellä omaa näkökenttää seuraavat 5 km. Hiluxin keulalla tommonen lisäpitkä on todella paskamaisella korkeudella maantasossa olevalle Camry-kuskille.
No, se siitä. Taidan asentaa Hiacen keulille lisää valoa, niin on itselläkin millä mällätä tarpeen tullen... Siinäkin on valot kivalla korkeudella normi-henkilöautokuskia ajatellen, liikennevaloissa kun on Hiace takana, niin joka peili on täynnä valoa.
IC1970
Huonekalukeikka tänään. Kävin Realisointipörssissä toivioretkellä, kun tarvittiin pojille uusi pöytä ja kunnon (työ)tuoli. Hyvät kaupat tuli tehtyä ja myyjän tiedustellessa kuljetusta, oli mukava sanoa, että nou problem, mulla on paku, heitetään kyytiin 8) Nää on aina niitä hetkiä, joita on mukava muistella, kun maksaa seuraavan kerran käyttövoimaveroa tai vakuutusmaksua, tai lorottaa tankkiin 70 litraa dieseliä...
Muutenkin peukku tolle Realisointipörssille, ei tartte askarrella, kun saa valmiiksi kootun tavaran mukaan. Nytkin oli käytännössä iskemättömiä tonnin johtajantuoleja jostain ministeriöstä 300e/kpl. Tyydyin hieman vaatimattomampaan versioon tässä tapauksessa, uushankintahinnaltaan neljän huntin tuoli satasella. Eivät olleet tonnin tuolit kuulemma kelvanneet, taisi olla vielä vähän isompi budjetti, mikä piti käyttää, niinpä nämä jäivät jouten. Niin Valtion touhua, että huh 8O No, toisaalta, hyvähän se meille köyhille on, kun päästään realisoimaan.
IC1970 kirjoitti:Nää on aina niitä hetkiä, joita on mukava muistella, kun maksaa seuraavan kerran käyttövoimaveroa
Siihen mitään hetkiä tarvita, että on mukava maksaa pakettiauton käyttövoimaveroa. :D
Lerssinen
Ei se dieselvero olekkaan mutta se olemattoman jatkuvan täydenkuorman mukaan maksettava valtiovallan keskisormivero on :evil:
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
IC1970
^Tämä. Vaikka käyttövoimaveron osuus on pakettiautossa pieni, niin onhan tuon laitoksen vero kaikkine mausteineen vuodessa yli 600 euroa, joka on minusta aivan helskutan paljon... Vaikka aivan oikeinhan se taitaa joidenkin mielestä olla, että tämmöisellä ympäristörikoksella ajamista rangotaan.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Vaihtoehtohan tuolle "dieselverolle" on, että naftan energisisällöltä poistetaan verohelpotus jolloin siirryttäisiin Saksan malliin eli se maksaisi jotain samaa kuin bensiini. Kuorma-autoliitto saattaisi vastustaa.
--Hannu H #1020
IC1970
Terveiset Virosta. Käytiin kaverin kanssa Rakveressa pyörähtämässä häähumussa. Camryyn tuli vajaat 400 km mittariin ja matka sujui kommelluksitta. Pistin kaverin kuskiksi koko matkalle ja olin kartanlukijana, luonnehti Camrya reissun jälkeen sanalla "leppoisa". Varsin osuvasti siis. Meneehän tuo kuin ajatus Viron hyvillä teillä ja 90 km/h rajoituksella. Automaattia kiiteltiin yhteen ääneen Tallinnassa/Helsingissä sompaillessa ja laivaan/laivasta ajaessa. Vakkari tuosta puuttuu, ehkä se suurin harmistuksen aihe. Nyt Camry pariksi päiväksi lepovuoroon, ulkoilutan Hiacea parin työmatkan verran, ettei ota nokkiinsa.
IC1970
"Terminen syksy" jatkuu täällä etelässä edelleen. Webastoa on silti käytetty ahkerasti, tämänaamuinen tankkaus antoi Hiacen tälle tankilliselle kulutukseksi 9.66, eli maaginen kymppi on edelleen rikkomatta, vaikka uusi ennätys niukasti tehtiinkin. Sunnuntaina, ellei ennuste muutu radikaalisti, näyttää menevän pakkasen puolelle ja ehkä jopa pysyvänkin siellä vuorokauden ympäri, jopa usemman päivän. Onko se sitten se talvi ??? Tätä ihmettä odotellessa.
