Suuri moottoriöljy keskustelu
Iskariot
Re: Suuri moottoriöljy keskustelu
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
dimebak kirjoitti:Eilen tarkistin pitkästä aikaa öljyt ja nyt oli vaihdossa tullut täyttöylitys syödyksi, siis joku reilu 5mm 6000km matkalla. Mitähän toi on öljynmäärässä? Paljonko tuossa 2004 vuosimallin koneessa on tuon min-max-väli; 0.5 vai 1 litran?
Litran verran se min-max tikussa on.
Hetken aikaa meni vasta öljyhyllyllä ihmetellessä kun en diisseliin löytänytkään tuttua ja turvallista Mobilin 0w-40 New Lifea. Olivat menneet nimeä muuttamaan ja liekö samalla hitusen itse öljyäkin? New Life on tuntunut tuolle 2.2 Tidille passelilta kun täydellä öljynvaihtovälilläkään ei öljyn taso tikussa montaa milliä laske eli en ala vaihtamaan eri öljyyn maksoi mitä maksoi.
#2029 Kari Kutuniva
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Kyllä se niin kävi, että öljynkulutus laski 1000km:llä puoleen kun tempasin koneeseen 0w-40...Mobilia
#5179
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Tein kesällä RVS-käsittelyn. Laitanko seuraavassa vaihdossa sisään orkkisöljyä vai Motoxin RVS -öljyä? http://www.motonet.fi/fi/tuote/6000580/ ... -40-RVS-5L
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Ooppelin edellinen omistaja uskoi vahvasti tuon Mobil ESP:n ehkäisevän dieselissä EGR:n tukkeutumista. Onko täällä samansuuntaisia kokemuksia/uskomuksia?
Ostin nyt kumminkin Eurol Dexos 2:ta.
Enpä usko. Ihan samalla lailla sitä pitä edellisestä käyttökinneristä moottorin vikavalon ilmoittaessa käyttää irti ja Bräkleenillä puhdistaa. Mulla tosin on kokemusta vain GM dexos-, GM dexos2- ja Mobil 1 5W-50-öljyistä.
Niin, em. GM-öljyt ei taida olla mistään paskimmasta päästä, eikä tuo Mobilikaan huonoa ole ja silti oli koneessa noista mitä tahansa niin piti silloin tällöin toisinaan putsailla sitä EGR:ää. Veikkaan, että suurin vaikutus on ajolla. Meillä, kun se on kaupunkipainotteista niin kylmäkäynnistyksiä per ajettu kilometrimäärä on paljon = sitä pakokaasua tulee väkisinkin EGR:n läpi aika paljon.
Btw., onko tuossa, ja jos on niin missä, 9-5:ssa EGR:ää?
Saabatti
Joo, näinhän se varmaan on, että ajosta enemmän kiinni.
Pitänee siis alkaa etsiä foorumilta putsausohjetta jo valmiiksi :P .
(Näemmä tuo ostamani Eurol Fluence DXS 5W-30 mainostaa olevansa myös huonosti tukkeumia aiheuttavaa:
"Especially recommended for Euro-4 cars of Opel, Mercedes Benz with soot filters to prevent filter blocking. Because of this, Eurol Fluence DXS 5W-30 has low sulphated ash contents and also low levels of phosphor and sulphur (so called "mid SAPS" technology)." )
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
dimebak kirjoitti:Btw., onko tuossa, ja jos on niin missä, 9-5:ssa EGR:ää?
1,9TiD, 2,2TiD ja 3,0TiD jos puhutaan OG9-5.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
No niin, kauanpa sitä ehti Mobilin New lifeä käyttää, maanantaina menee viimeiset. Joo, kysyin Mobililta ja New lifen valmistus on päättynyt.
Mitäs sit ens kerralla; sitä FS 0W-40 vai jotain muuta? Saab tai Mobil 1 0W-30 GM-LL-A-025 on vaatimus mutta ainoa mikä vastaa lähelle tuota speksiä on Mobililta enää ESP 0W-40 ja sitä ei tästä kylästä taida löytyä mistään.
Castrolilta löytyy 0W-30 dexos2 öljy mutta minkälaista se on?
Onko jollain muulla valmistajalla vaatimukset täyttävää? GM:n öljyä vähän vieroksun, ainakin edellisessä kinnerissä se tuli aika kyytiä koneen läpi.
Ja, kun mittarissa on 185tkm niin olisiko hullua vaihtaa Mobilin 5W-50 Peak lifeen? Siitä on hyvät kokemukset kahdessa edellisessä kinnerissä, 900t16 ei syönyt sitä lähes lainkaan (itse en ainakaan mittatikussa huomannut laskua) ja Opelissa öljybkulutus puolittui. Toisaalta, tuo Aero syö kyllä yllätävän vähän öljyä, oliskohan puolisen litraa mennyt 9000km matkalla.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ainakin Teboililta löytyy Diamond 5W30 ja Gold S 5W40:
http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluai ... vot/kevyt/
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Dimebak: Rally Formula on menneisyyden öljy joka oli kova sana 20 vuotta sitten. Ei voi suositella turbokoneisiin kun on ei niin hyvä perusöljy ja viskositeettialue on laajennettu lisäaineilla. Jos käy kuumana niin menee ihan liruksi, nostajat rupeaa naputtamaan jne.
Itse käyttäny kaikissa saabeissa 5W-40 öljyjä. Mobil 3000, Castrol Magnatec ja Champion new life. Kun viinallakin ajanut niin kaikissa api sn luokitus. Noilla gm ll-a- ja ll-b luokituksilla mitään väliä T5 ja T7-koneissa kun niitä ei edes ollut kun kyseiset koneet tuli markkinoille.
Riittävän hyvä 5W-40 tai 0W-40 öljy riittävän usein vaihdettuna on hyvä henkivakuutus T5 ja T7:lle.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Joo. Tuo kuulostaa ihan järkevältä, ja toisaalta tuo long life ei tule olemaan mikään ongelma koska en tule ajamaan yli 10tkm samoilla öljyillä. Nytkin tulee just 8tkm täyteen ja jatkossa taidan vaihtaa 5tkm välein kuten parilla aiemmallakin käyttökinnerillä tein.
Niilläkin itse asiassa ajoin ensimmäiset öljyt n. 10tkm ja sen jälkeen 5tkm välein.
Löysin atk:sta vuotta vanhemman eli 2003 9-5:sen käyttöohjeen ja siinä oli mainintaa näistä acea- ja api-luokista. Eli jotain acea a3/b3 api sj 0w tai 5w-40-öljyä, kun koneeseen kaataa niin hjuva on.
e: se olikin tonnin vähemmän mitä oli edellisestä öljynvaihdosta...
Viimeksi muokannut dimebak, Ma Joulu 11, 2017 23:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pakari
Maikki kirjoitti:Dimebak: Rally Formula on menneisyyden öljy joka oli kova sana 20 vuotta sitten. Ei voi suositella turbokoneisiin kun on ei niin hyvä perusöljy ja viskositeettialue on laajennettu lisäaineilla. Jos käy kuumana niin menee ihan liruksi, nostajat rupeaa naputtamaan jne.
Rallyformula on, mutta peak life ei ole. Rallyformula muuttui peak lifeksi muistaakseni vuonna 2011. Siitä löytyy esimerkiksi uusin API luokitus joten ei ole kyseessä mikään historiallinen öljy.
Eipä ole esiintynyt peak lifellä mainittuja ongelmia femmassa eikä tonnarissa. Molemmissa on tälläkin hetkellä kyseistä öljyä. Tonnarissa ympärivuotisessa käytössä ja femmassa talviöljynä, kesäisin menee nykyään 10w60:stä femmaan. Hyvin voi käyttää peak lifeä turbomoottoreissa ongelmitta - myös viritetyissä.
Tuo mainitsema "menee liruksi" liittyy vain ja ainoastaan siihen tilanteeseen jos lisäaineet leikkaantuvat. Ei varmasti ole ongelmana 10tkm vaihtovälillä. Sitäpaitsi, peak life taitaa tällä hetkellä olla markkinoiden edullisimpia PAO eli polyalfaoleiini pohjaisia moottoriöljyjä, joten perusöljy ei todellakaan ole huonoa.
#4752, Tech2
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Ei ole Peak life ollut vuosikausiin PAO-pohjaista. 10-20% sisältää ktt:n mukaan ja saksassa myydään SHC-synthesenä, ei täyssynteettisenä.
Nykytekniikoilla on kyllä krakatutkin ihan kelpo kuraa.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Pakari
10-20% on hydrokratattua osaa öljyssä, joten seosöljyhän se on. Mutta eipä se mineraaliöljyäkään se loppu ole. Verrattuna esim. magnateciin 5w40 siinä on 50% hydrokrakattua ja GM 5w30:ssä 70%...
#4752, Tech2
Juho80
https://www.lantmannenagro.fi/globalass ... 19_usi.pdf
"Dek-1-eeni, homopolymeeri, hydrattu
dek-1-eeni, oligomeerit, hydrattu
CAS 68037-01-4 10 - 20% "
Kyllä se vaan PAO:n osuus on. Pääkomponenttia ei ktt:stä käy ilmi.
Tech 2 china
